леха (magnum)
http://www.aeropract.ru/
- Жуковский
Второй борт, кто хочет пообщаться в живую подходите на выставку на МАРЗе
На 7 ч, а если поспешать, то на 6 ?! 😵Забыл, топливный бак будет по 75л. в каждом крыле (150л итого), тоже требование клубное, по маршрутам ходить.
Да, при крейсере в 200км/ч на 1200..1400км должен летать.На 7 ч, а если поспешать, то на 6 ?! 😵
А Вы сейчас на каком аэродроме базируютесь?!Продолжаем потихоньку,
Напомню самолет делает под требования членов клуба, передняя опора, полеты с передней кабины как главной.
меньше маневренность, меньше взлетная/посадочная скорость (около 65 км/ч будет) за счет щелевого закрылка.
шасии 400-ки для грунта.
Так же напомню полеты на А-27М для членов клуба, не смотря на повышение цен, фильтр масляный от авиагаммы на 912 ротакс стоит 2т.р. а масло мобил-1 под 8т.р.
себестоимость летного часа так же 4000р. все кто жалуется на отсутствие денег велком, но у вас должно быть значит много времени, которое можно потратить на строительство новой техники.
Это великую цель перед собой иметь надо или военный приказ! 🙂 И массажные накидки на креслах.Да, при крейсере в 200км/ч на 1200..1400км должен летать.
лонжеронн процентах на 55? Мессера перещеголял...Продолжаем потихоньку,
Визуально кажется существенно дальше. А можно вид сверху?На 50-и если точнее,
Матрицы от пилотажного?Профиль 23015 очень толстый,
Да, только элерон и закрылок другие будут и щель другая.Матрицы от пилотажного?
Тогда понятно, почему не GAW. 🙂
Характер Су(а) в области околокитических углов наверное тоже имеет значение? 😉
