Akeon расскажи свой путь в небо?
я максимально долго держу машину в воздухе, чтобы потерять скорость до касания настолько, насколько это возможно. Выглядит это как «плавное отодвигание ручки до подкоса»
я вот тоже так сажусь. действительно посадка мягкая и короткая. а вот по поводу взлета - ручку в подкос до отрыва - я как-то не согласен. может это моё предубеждение, но я предпочитаю запас скорости на взлете. в первой половине разгоня подтягиваю трапецию на себя, чтобы уменьшить лобовое сопротивления крыла, потом отпускаю ручку в нейтральное положение, и он сам взлетает, и сразу после взлета - опять пребираю ручку делая выдерживание на высоте 2 метра несколько секунд, и уже имея большой запас скорости - энергично ухожу вверх. мне каатца, что остановка двигателя при таком взлете не страшна в отличие от отрыва с трапецией в подкосе
Насчет взлета — на дельтах я летал (и летаю), в основном, либо автоконверсионных, либо с 912-м. Они не требуют площадки после отрыва, т.к. запас мощности позволяет сразу идти в набор на высокой скорости. В итоге, взлет сейчас у меня выглядит так: ручка в нейтрале (на себя не тяну, чтобы не прижимать колесо к земле и тем самым не создавать тормозящего эффекта), где-то на середине пробега, когда крыло начинает ощутимо нести, плавно вывожу от себя, после отрыва спокойно даю телеге «прокачаться» вперед, и ухожу в набор в зависимости от условий: если погода тихая и легкая, то позволяю себе даже немного (!) отодвинуть ручку, если болтает — наоборот, немного прибираю. Задача всегда одна — как можно скорее и безопаснее отойти повыше.
И есть моя личная особенность: перед взлетом, уже на исполнительном, я должен мысленно «проиграть» отказ на взлете и свои действия. Так я себя чувствую гораздо спокойнее и увереннее.
Опасное заблуждение.
Пример.
Отрыв при балансировочной 80 км.ч., минимальная 60 км.ч.
Набираем сразу не поджимая ручку. Да аппарат сам наберёт 80 км.ч., но при наличии мощного мотора он будет набирать с углом тангажа 30- 40 градусов. То есть  путевая скорость на треть меньше приборной.
Что мы получаем в случае остановки мотора?
Скорость меньше минимальной и клевок .
Для тяжёлого аппарата потеря высоты для набора скорости после такого клевка может составить до 40-50 метров.
То есть набор до этой высоты потенциально опасен.
В то время как на слабом моторе опасная высота  меньше в силу меньшего угла тангажа и как следствие более высокой путевой скорости.
Просто надо быть готовым чуть что не так — тянуть трапецию на себя. Я бы ничего не говорил, если бы не наблюдал это в действии на тяжелом Форсаже. Тогда «палка встала» метрах на 25-30 после взлета. Пилот сразу же взял на себя и спокойно спланировал в поле без дальнейших последствий. Если вовремя воспользоваться той энергией, импульсом, что останется от работавшего только что мотора, времени на все хватит — если не зевать, конечно.
Впрочем, тут спорить не буду, поскольку отношу это, скорее, к возможным вариантам. На самолете, повторюсь, я строго делаю площадку и набираю на 100 км/ч (а не на допустимых 90. Вообще, забавно: у меня получается этакий «однорежимный» самолет), даже проигрывая в скороподъемности — моего 582-го не хватает дать машине сразу хороший импульс. Так что тут строго, и особо не повыпендриваешься.
Если был запас скорости то можно и с 10 метров безопасно приземлиться. Речь же не об этом была.
Как нибудь попробуй с мотором под 100 сил.
На безопасной высоте даёшь полный газ и в набор на 80 км.ч. Потом бросаешь газ подтягиваешь ручку и смотришь сколько потерял высоты. Сильно удивишься.
Сомневаюсь что кому то удасться проделать это с высоты 25-30 м.
Ну вот факт был. А то я не знаю и не вижу как Костя взлетает 🙂)).
Колюсь: мало бензина в баке, на взлете горючка перестала поступать, в начале набора палка встала. Это были как раз те самые 25-30 м. Дельт спланировал в траву за взлеткой и все.
20 - 30 это одно, а вот 5 - 8 каков результат будет? думается, что аппарат взлетает с таким режимом на максимально низкой скорости. (я не о минимальной в горизонте) думаю, что если встанет палка на 5ти метрах - то будет неприятный плюх, а вот если по самолетному сделатьт выдерживание - то этого не произойдет. опять повторяю, это моё субъективное мнение. чуйка если хотите))) где-то так 🙂 а вообще - кито его знает... интересно мнение других ребят и девчат по этому поводу
припоминаю, где-то тема была о первом режиме, о втором режиме, и о опасностях. хотя если честно - я смутно ориентируюсь в этой терминологии. может кто подскажет?
что я имел ввиду под "минимальной" можно уйти в небо под углом 30* со скоростью например 70, а при меньшей скорости аппарат не сможет уходить вверх 30*, а можно уходить под таким же углом 30*, но имея скорость не 70, а 80 - 85 км ч. т.е. с запасом, и в случае остановки двигателя на скорости 70 - он начнет "сыпаться", а во втором при 80ти - энерции хватит чтобы перевести аппарат в планирование не на грани срыва потока, а устойчиво, с запасом, когда стихание ветра не сыграет злую шутку в самый "подходящий момент". я как-бы об этом. скорость=безопасность :~)
Аппарат  может взлететь на скорости только больше минимальной.  Иначе просто не взлетит.
минимальной скоростью я назвал предельно возможную скороподъемность при определенной скорости, а здесь эта скорость только такая, при которой аппарат только что смог оторваться от земли. т.е. малая скорость
Я думаю, будет плюс-минус посадка просто.
вообще, трудно сказать однозначно. думаю, нужно протестировать на высоте, как было предложено выше, а потом делать выводы не из пальца, а из практики. всяко мога бысть... 🙂
ну.. по причине того, что ветка про всё, и вся.. ну, уж так сложилось..  выкладываю видео своего первенца. такого вы еще не видели (запуск типа стартер) батя его раньше рукой заводил, правда потом после заводки и летать не маглось ;D а это уже моя идея с воплощением. http://www.youtube.com/audio?video_referrer=watch&v=EW9RigeX5ds
