Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
- Москва - Люберцы
ЗАВТРА ОФОРМЛЮ ВЕТКУ.
Ветка про датчик автоматической активации БПС при кувырке МДП (или штопор самолета, если будет время)
Вместо ТЗ:
1. Состав модуля
- MPU9250 (9 осей) или аналог, желательно 2 штуки на модуль
- STM32F103C8T (BluePill) или аналог, например Teensy 3.6 для обработки и алгоритма
- Датчик скорости MS4525DO (1PSI)
- Ключ активации БПС IRF9310 или аналог
- DC-DC преобразователь (в процессе поиска)
2. Задача
- Генерация сигнала на открытие БПС при нестандартном полетном положении (кувырок может быть штопор)
3. Настройки
- Учет датчика перегрузки (логическая И)
- Учет датчика скорости (логическая И)
- Перегрузка срабатывания (значение)
- Скорость срабатывания (значение)
4. Комплект документации
- Схема в PDF
- Гербер для заказа платы 4 слоя (6 слоев при необходимости но не желательно)
- 3D представление для сборки (Фото)
- Простой код под среду ARDUINO
- Файлы проекта в SolidWorks PCB
- Краткая инструкция по сборке и прошивке
Вместо ТЗ:
1. Состав модуля
2. Задача
3. Настройки
- Схема в PDF
