Альтернативные варианты кинематических схем авиационных двигателей
То есть всю работу сжатия будет производить турбокомпрессор?
Турбокомпрессор, в основном выполняет задачу продувки СПГГ, и приготовления топливной смеси, а значительное сжатие от него не требуется - основное сжатие и воспламенение обеспечивают поршни.
Возможно потребуется и дожигание части не успевшей сгореть смеси после СПГГ перед турбиной.
По любому, условие сжигания топливной смеси в СПГГ, обеспечивается гораздо лучше и надежнее, да и проще.
Недопустимое содержание
Рисунков выложил по моторам меньше,чем клеветнических помоев на страну вылил
Это вы про себя? Самокритика замечательная вещь! Заметьте, ни с кем про политику мы тут не спорим. Как только появились вы, и опять началось. Если у вас где-то свербит, почешите. Бабы вам что ли не дают? Что вы такой возбуждённый? Тьфу на вас. Дальше, хоть из штанов выпрыгивайте. Просто вопрос, а где ваши "рисунки"?
MWG
))) "И эти люди нам в носу ковыряются запрещают". Не позорьтесь еще больше. Через годы понимаю правоту собеседника,о полном ,пардон,гуано,в среде конструкторских коллективов.. Мда. И хорошо,что отвело. Вот с "этим" я бы не ужился.. Интересно,сами то понимают,что позорятся перед народом?.. Этим они в "совке" и тешились на работе,вместо создания моторов..поэтому и не было по настоящему хороших,а тем более конкурентоспособных моторов. Уймитесь,не падайте еще ниже. Вы про "чувство собственного достоинства" слышали когда нибудь?
Я и говорю, самокритика замечательная вещь. Успокойтесь и жизнь заиграет новыми красками. Вернитесь на свою ветку, развивайте её, насыщайте информацией и к вам потянутся люди.
Я так понимаю, если бы оно у вас было то вы бы просто развивали свою ветку, а не приходили устраивать склоки на другие ветки. Угомонитесь. Займитесь наконец своими экспериментальными двигателями с нестандартными схемами. После этого работать "капиталистическим политруком" у вас просто времени не окажется. Займитесь делом.
RVD
MWG
))) Эк старых маразматиков раззадорило то))) Уже стадия впадания в детство-"не бели мои иглушки и не писай в мой голшок"))) У меня как раз с "делами" все в порядке))) Намедни по моим работам (в другой технической отрасли ),состоялся доклад на международном конгрессе. Есть у нас еще настоящие ученые,а не "мотористы на всю голову"))) Да чисто из хулиганства стоит теперь хоть какой нибудь моторчик в металле делать и запустить,чтобы местных,раздутых от апломба дряхлых болтунов-неудачников, макнуть в то,что они старательно выпрашивают))) Ну и напоследок-бабке своей указывайте,куда отправляться,и что делать)))
Foxhound
Музею ВВС быть!
Член команды
г. Жуковский
Товарищи, будьте повежливее! Для брани и детских обид у вас есть личные сообщения.
В следующий раз забаню без предупреждения.
С уважением.
Игорь Петрович уже объяснил, я добавлю свои "3 копейки". Плосковершинное хонингование образует сетчатый микрорельеф для удержания смазки. Притирка гильз притирами до зеркального блеска это от непонимания самой сути работы поршня и колец по стенке гильзы. На шлифованной и полированной поверхности смазка держится очень плохо и трение переходит в сухое со всеми вытекающими последствиями. Модельные двигатели притирают только из-за отсутствия нормальных хонов таких размеров, дороги они очень.
Обкатывание роликами и шариками, как раз и создает нужный рисунок маслянных карманов при соответствующих скоростях подачи.
Кроме того, шлифованная поверхность, представляет собой в микроскопе поле с пнями, которое плохо удерживает масло.
Ролики же, прикатывают этот "лес", который неплохо удерживает масло на угар.
Это сведения давно минувших дней...
RVD
Шлифование "соколиный глаз" делается не для удержания смазки, оно необходимо для выравнивания заданной плоскостности или округлости. А вот хонинговальная сетка нужна для как раз для "этого", для создания масляных каналов. На поверхности зеркала создается определенная мозаика из треугольных канавок, в которых скапливается масло после прохождения над ними маслосъемных колец. Следом за хонингованием обычно идет операция по убиранию заусенцев после хона, называется она "супер-финиширование".
Да, есть старый, известный способ, озвученный вами, и есть другой, достигающий тех же целей с лучшими результатами.
Проверенный, но так и не внедренный в серийное производство.
RVD
Старый и проверенный это не значит что он плохой и негодный. Хонингованию есть альтернатива - это шаржирование поверхности. "Ваш же метод", он еще более старый, применялся и применяется в ограниченных пределах, ибо он предназначен не для удержания смазки, а для упрочнения КРУГЛОЙ поверхности, и никакие масляные карманы этот метод не создает. Смысл хонингования в нанесения на каленую или упрочненную поверхность специальной сетки, которая насыщает поверхностный слой треугольными микроканалами. Ни один шарик на это не способен, и тем более ролик, а вот пористое хромирование могёт, после нанесения хрома его не надо покрывать бесчисленным количеством "царапок", он и сам с порами.
