Алюминиевый автожир
честно говоря не стал бы мотор дуушить если есть возможность сбацать на инжектор 😉
Камиль ! Сбацать то можно , только не чего из этого хорошего не получится т.к. это современный мотор (Субару 253) и одними обманками не обойтись ! Огромное преимущество даёт тянущая схема  с капотированным мотором ! А у меня  асновной радиатор будет находится горизонтально под двигателем с воздухозаборником и ещё радиатор масла спереди выше , там и так будет жарко ! А регулировать мотор карбюраторами очень просто да и поддать можно в ущерб расхода топлива , и проще, да и можно принудительный наддув от маршевого винта сделать ( т.к. динамика линейная) ! В общем при использовании тянущего варианта можно много чего по эксперементировать !  😉 :IMHO
ааааа ну тогда понял почему то я думал в толкаюшем варианте 😀
Основа килей и петли РН.
    71,7 КБ · Просмотры: 108
    61,2 КБ · Просмотры: 103
    70,7 КБ · Просмотры: 107
Согласно моих чертежей и расчетов мой новый АЖ будет выглядеть где то так!
Не знаю, насколько правильны расчеты, но индуктивное сопротивление фюзеляжа ожидаю значительным.
Это то что на мой вопрос заданный на другой ветке "И " отрецает !!! Разве это не ты писал ? :STUPID
Ну, если для тебя "индуктивное сопротивление" и "аэроиндукция" одно и то же, тогда ой! Как говорится: "Ученье свет, а неученых тьма!" Теперь только остается пойти к Гудвину и задать ему правильный вопрос:"Что такое индуктивное сопротивление?" И ты моментально получишь правильный ответ.
Да уж , получается ,что ты и в прямь дебил! Что в бровь ,что полбу ,для тебя разные вещи , я это уже давно понял !  :STUPID
За исключением случаев, когда лоб отсутствует полностью или почти полностью.
Ну как я понял ,то это ты даеш свой портрет ! Действительно даун какоийто ! ;D :STUPID
Кранштейн хвостового шасси и его аммортизатора и кранштейн для затаскивания на прицеп ,измерения тяги и буксеровки АЖ ! 😉
    76,9 КБ · Просмотры: 107
    67,5 КБ · Просмотры: 104
    61,8 КБ · Просмотры: 114
Макс а такой самолет сможешь склепать?  Надо.......
с Лайкомингом 540-м и берет 800 кг
http://www.youtube.com/watch?v=Z2L2T1aa9J0
Основная часть мачты с механизмом ее подъёма и регулировки центровки ! Сложный механизм ,поэтому вся сборка по этапу будет публиковаться и видео работы после окончательной сборки !
    74,2 КБ · Просмотры: 110
    71,4 КБ · Просмотры: 107
    76,3 КБ · Просмотры: 112
Макс, внушаить  🙂, но "нечаго ни панятна": растолкуй для слабообразованных, как оно должно работать по твоему замыслу. Иде крутить, чтобы адска машина паехала... И куды впрягать лошадь?   ;D
Читай внимательно - конструкция очень сложная , с массой датчиков и исполнительных систем ! Буду публикоыать по этапу но на вскидку где-то так !
    64,7 КБ · Просмотры: 111
    71,8 КБ · Просмотры: 107
    76,2 КБ · Просмотры: 109
С таким размахом можно и убирающиеся шасси  на аппарате предусмотреть  😉
