Алюминиевый автожир
НИИАА к авиоприборостраению имел малое атношение , скорее больше к ракетостраению и ядерному оружию! 😉
Мне отец помогает считать , вот он дока в этом !
А клепая на авиационном заводе тоже можно мало узнать о нагрузках и центровках ЛА !? ;D
А увалился я из НИИ в 87 году !
Читаешь между строк, Макс!
У меня Летное училище за плечами.
Не говоря уж о том, что в последствии, работал 3 года, вместе, в одном отделе, с ведущим конструктором автожиров, Иркутского авиазавода, А. П. Татарниковым, который многому меня научил.  И еще, добавлю, что, перед тем, как принять решение, о проектировании собственных автожиров, перелопатил всю имеющуюся информацию в библиотеках, по проектированию и расчету летательных аппаратов. Интернета еще не было.
Также обращу внимание и на то, что до автожиров,  мною спроектировано и собрано было несколько дельталетов. Некоторые и по сей день летают...
А к автожирам прикипел, после поднятия в воздух в 1998 году, автожира Татарникова А. П.  Умнейший человек, должен сказать.
Вот и получается, Макс, что я в авиации уже 30 лет и, продолжаю этой науке учится.
Как думаешь, могу я дельный совет дать?
А вот, кстати, нашел фото грунта, которым можно покрывать Д16Т.
    37,9 КБ · Просмотры: 107
    28,5 КБ · Просмотры: 123
Андрей ! А в чем феня грунта ВЛ-02 ,если необходимо после его нанесения ,покрасить деталь в течении 14 суток ? Что , если красить через полгода то надо удалить грунт и все поновой и что будет если просто грунтовать но не красить (внутри) ? Как это все выглядит из твоей практики ?
Не совсем верно говорить , что необходимо покрасить.  Верно понимать, что через 14 суток.
Воду мутить не надо.
Красить необязательно. Покрыл - и забыл. Если нужно красить, значит, покрываешь грунтом и, в течении 14 дней успевай красить.
Это относится, в основном, к наружным поверхностям. Думаю, что можно уложиться в это время...
Обтекатели выхлопной системы !
    73,7 КБ · Просмотры: 108
    71,4 КБ · Просмотры: 107
    74 КБ · Просмотры: 131
Макс!
Пора переставать улыбаться.
Мало того, что аэродинамика уже ни к черту, так еще и прочность под большим вопросом.
Макс!
Да нет Женя ! Аэродинамика кокраз и идёт к пуле и это уже меня совсем задолбало ! Максимально обойти большой мидель с минимальными потерями ! Это все не мои идеи а КБ Миля . Женя ! Мне очень нужен твой совет , продаётся винт Ф2.12 IVOPROP двух лопостной , у меня будет мотор Субару 253 , вопрос не перебор или как ? Параметры автожира - ширина 1200 ,высота кабины 1270 , длина 5350 . ? Фото винта
    39 КБ · Просмотры: 145
Винт 2000мм? Судя по высоте шкафа. А шасси? Точнее их угол?
Максим, а можно хоть эскиз общего вида твоего Аж посмотреть? Любопытно, ей богу!
Странный способ выбора винта....  :-?
А нет не чего страшного ! Выбор редукции но винт хорош больно !
Макс, если тебя устраивает максимальная скорость в раене 100...120 км/час (возможно и меньше сотни), то бери этот и не парься.
Диаметр винта ровно 2,12 метра.
А учел ли вы косинус угла, под которым винт стоит к шкафу?
Но, не будем придираться.
При таком винте можно получить тягу на взлете где-то 350 кгс. Так что можно закладываться на взлетный вес под 700 кг.
Я учел ту информацию, которую сообщил Максимка:-
Андрей ! Нужен винт с диаметром 1.96-2.0 и двух лопостной с широкой законцовкой, а этот 2.12  и я не знаю ,можно ли его подрезать т.к. в этом винте есть енкер стальной который изменяет шаг винта !?
