Авиаконверсия Тойоты и безредукторная схема
Под этот двигатель Сергей Виноградов делает редуктора и вовсю использует его на аэролодках
И благодаря 8-ми цилиндрам резинки демпфера на нем должны жить подольше.
Если разоритесь на электрический ВИШ под эту мощность - может получится .
Люди, не путайте внешнюю дроссельную характеристику двигателя.
Один расход будет на 2500 оборотах при полностью открытой заслонке (тапка в пол) и совсем другой расход топлива, когда машина едет на тех 2500, на пятой передаче по трассе и нога водителя лишь слегка притапливает педаль где нибудь на одну восьмую или десятую хода педали.
Про 50 л.с. это вы уже сильно
А теперь попробуйте "от обратного" посчитать мощность двигателя при этом, подставив его реальный удельный расход ! Сколько он ? 200г/л.с.*ч...180?
Сдаётся мне, вы собираетесь лететь со скоростью 200 км/ч на 4-х местном аэроплане, на 50 л.с.!😉
Про 50 лс э о вы уже сильно погорячились. Кстати, мерикосы вполне успешно провели авиаконверсию юзета
, успешно его сертифицирлвали. Вроде как добились характеристик 540 го Лайка. Но что то не могу найти подрлбной инфы. Но то что юзетку очень эффективно юзают на аэросанях, аэролодка, это медицинский факт. Если нужна мощь и грузоподъёмность, ставят старый добрый Юзет.
Ну вот, потихоньку все же истина рождается. Выходит, в любом случае нужен редуктор, хотя бы для адаптации распредвала от вибраций и нагрузок.
Но в любом случае я остаюсь убежденным сторонником того что по многим параметрам более мощный двигатель, пусть даже он тяжелее, все же предпочтительнее лёгкого и маломощного, работающего на пределе своих силенок. И как правильно заметил автор выше, все сливки схемы с мощной двигой можно снять некоторыми танцами с бубном и экспериментами с винтом. Электро ВИШ рулит!)
...Выходит, в любом случае нужен редуктор...
Как-то быстро Вы на лопатки поудобней улегись 🤓
...Один расход будет на 2500 оборотах при полностью открытой заслонке (тапка в пол) и совсем другой расход топлива, когда машина едет на тех 2500, на пятой передаче по трассе и нога водителя лишь слегка притапливает педаль...
На взлётном режиме литров 40 в час будет кушать. Ну так не весь же полёт проходит в этом режиме. Расход в "крейсере" будет совсем другим.
Кто сказал что дроссельная заслонка должна быть полностью открыта? Отсюда и слово "Двигатель задросселирован" - дроссельная заслонка полностью не открывается и этим самым идёт ограничение по мощности и оборотам...
На самолётах с ВИШ таким образом ограничивают мощность двигателя используя прибор показывающий давление(разрежение) воздуха в впускном коллекторе - "наддув".
Ну так вы мне помогайте!). А 0то набросились вссе.матерые волки- практики на тока что вылупившегося из яйца зайчонка - теоретика и давай ахторитетом давить!)
Так попробуйте пересчитать свои 12 л на л.с! Или умножение с делением позабыли? Или о расходных характеристиках не в курсе?
Тут один успешный авиационный деятель с Украины, любил упомянуть об "авиационном двигателе Субару" для своего нового самолёта. Самолёт удался на славу, только теперь он использует турбированные Ротаксы 912 . 🙂
Будь то ВИШ или нет, ВВ должен быть рассчитан и работать в определённых параметрах - на большинстве самолётов АОН(серийных) рабочие обороты ВВ 2500 - 2700 об/мин дают наибольший КПД.
То-же самое относится и к двигателю(в данном случае автоконверсии) . В основном все современные автомобильные ДВС развивают максимальную мощность и КПД на 5000-5500 об/мин, а их "красная линия"(макс. об) обычно в районе 6000-6500 об/мин. Но даже на оборотах 5000 автомобильный двигатель долго "жить" не будет, поэтому для автоконверсии желательно ограничить обороты для "круизного" режима работы двигателя приблизительно до 4000 об/мин. - тогда этот двигатель может иметь межремонтный ресурс в районе 1000 часов...
В любом случае на автомобильный ДВС для авиационного применения придётся ставить редуктор что-бы вышла надёжная ВМУ с удовлетворительным КПД.
На снимке экспериментальная С-172 с двигателем LS-3 V-8 с ВФШ и ВИШ, обе версии ВМУ имеют редуктор:
Подобный редуктор американской фирмы "Stinger drives" стоит на копии самолёта P-51 Mustang моего знакомого в США.
На его самолёте тоже установлен двигатель LS V-8, а мы использовали демпфер от этого редуктора на двигателе LS-6 V-8 который стоит на нашем самолёте:
Коленчатый вал и его подшипники на автомобильном двигателе не рассчитаны на осевые нагрузки и гироскопические(изгибающие) моменты ВВ, поэтому в любом случае нужен будет переходной вал, в отдельном корпусе с подшипниками(адаптер), доже если к ВВ не нужно будет понижать обороты(direct drive)!
Посмотреть вложение 499402Посмотреть вложение 499403Посмотреть вложение 499404
Ваш самолёт уже летает? Чрезвычайно любопытно узнать его лтх!
Посмотреть вложение 499387Посмотреть вложение 499388
Ну что ж, выходит, надо просто лепить редуктор с меньшим передаточным числом. Скажем, один к полтора. Это уже все же не та нагрузка как при 1 х2 или 1х2.5.
А кто сильнее? Мотор ЗИД, или мотор от бензапилы Дружба?(оба по 4 л.с.) А кто сильнее? Мотоцикл ИЖ-49,или мотоцикл Минск? (Оба по 10 л.с) Так в чем же дело? 🤔 М11 или L15? 🙄 Jabiru 2200 - 85 л.с L13A ???
А ещё интереснее, сколько Хонд L13 можно купить за один Джабиру и.ли Ротакс 912??))
О Jabiru
Я об этом прекрасно знаю. Так почему многокубовые "сильней" возжалок? Вот в чем вопрос! Из области физики...👍
