Дело не в "нагрузке" , а в этомНазовите нагрузку на переднюю стойку , потом решайте ставить или нет . 🙂
Пробовал ставить подобные на хвостовую опору. На три-четыре полета хватало. Дыра в покрышке от истирания. замена не помогала. Материал никудышный...
Вас по-доброму предупредили. Но если такие советы вам не требуются, то ....Колесо действительно Китайское , камерное , покрышку можно менять по мере необходимости .
Записал...новое изречение.Chicomaster сказал(а):лопнул как ВАФЛЯ в руках.
Ну печенье так не лопается с хрустом и треском.NikBOK сказал(а):Записал...новое изречение.
Скорее всего именно так. Я ставил подобные колёса на тележки для автоэвакуатора. В них главное достоинство - доступность и дешевизна, по сравнению с подобными итальянскими ( Теллуре рота ) или немецкими ( Бикле ) колёсами . Крайние стоят раз в 5-8 дороже за однотипное колесо.А резина на переднем колесе не китайская для телег ?
Радость только одна - подшипники везде самые распространённые 204 или 303.
Но тележка двигается с черепашьей скоростью, а вот автожир .. :~~)... 😱
Я бы не рискнул ставить такое колесо, тем более на переднюю стойку.
Когда нагрузка "не важна " , не о чем разговаривать , тем более вплетать в разговор трос , Беларусь и вафли . Надеюсь что Вы это понимаете . 🙂Дело не в "нагрузке" , а в этомНазовите нагрузку на переднюю стойку , потом решайте ставить или нет . 🙂
Видимо не просто так немецкие колёсики Бикле стоили 60 еврейских фантиков за колёсико диаметром 160 мм, емнип.
Кстати, вроде даже и без подшипников. Подшипники вроде продавались отдельно.
Более крупные стоили ещё заметно дороже.
Было это года 3 назад. Что сейчас с этим - не знаю.
Да, забыл одну букоффку, но перепутать невозможно, потому что другого подобного названия вроде бы и нет. Кто в теме ( про колёса ) , тот не спутает.Должен поправить колоегу, что правильно будет "колеса Бликле" (Blikcle), а не Бикле.
Orca сказал(а):Когда нагрузка "не важна " , не о чем разговаривать , тем более вплетать в разговор трос , Беларусь и вафли . Надеюсь что Вы это понимаете .
В состав самой качественной резины входит до 30% углерода т.е. сажи по стоимости это № 2 после каучука и бодяжить сажей это масло масляное, а еще добавляют серу, смолы, масла, наполнители.Китайские шины тележечные - это сажа, а не резина.
Володь, авиационный пневматик весит как слоновий хобот, на лёгком автожире он, ясное дело, не к месту, но, если ставить тележечные колёса, то резина надёжная и проверенная из недорогих, повторюсь, либо Дели, либо Кенда.Колесо китайское поставил вместо пневматика авиационного 300х125 , ради экономии веса
вот о том и речь.резина малазия
