Автожир с возможностью прыжкового взлета.
дя ,у нас вот так сделаны ежики. Очень эффективно .Нога как приклеенная....
Андрей,а педали у вас на подшипниках или на втулках?На МТО ошке -втулки ,изнашиваются очень быстро,а менять -атас!Вот я и чешу репу! :-/
олодя ,у нас вот так сделаны ежики. Очень эффективно .Нога как приклеенная.
Вот эт конкретно!
Аппарат будет с обтекателем , поэтому "вылизываю" конструкцию что - бы снизить общую прибавку веса от обтекател
На какой вес планируешь выйти?
305 кг Полетного веса ,прошлый был в 295 кг.
Володя ,у нас вот так сделаны ежики. Очень эффективно .Нога как приклеенная....
А почему нельзя сделать внизу педали полукруглый упор под пятку ?  :-?
Может это просто шмаркетинговая КАКА ? Ставят специально втулки из поганенького, а не нормального полимера, да ещё и специально усложняют замену. Чтобы "клиент" сам туда не лазил, а обращался только в "фирменный сервис" и платил кООнское бабло ??  😱
Мы раньше делали такие упоры под пятку на дельтиках. Когда я первый раз в МТОшку меня очень поразило какое хорошее сцепление ноги с педалью.Это просто и гениально. Хотя и на  снегоходах  площадки под ноги исполняются по тому же принципу.
Сергей, у нас ограничители полимерные .а вот сама педаль в оси вращается без подшипников и втулок. Педали алюминиевые плюс втулка Площадь соприкосновения большая. Задиров нет ,износа нет. И педаль демонтируется в течении 5 минут.
Немчура много косячит по мелочевке,особенно в резинках ,втулках....,если сравнивать с авто ресурс в разы меньше! 😱
А тут ,чтобы поменять втулки придется люльку снимать похоже....
Такие ежики в готовом виде есть на велосипедных педалях. Пару покупал за 150 руб. Выпрямляешь и режешь столько, сколько необходимо. Вечером сфоткаю и выложу.
За ленту спасибо , интересная штука .
В зале сейчас теплее чем в ангаре
Везет, мне жена не дала в кухню поставить :-[, жду весны.
а у меня жена воше враг  авиации :'( 😡 все что с авиациеи все капец она не знает что я строю апарат на работе даже
alchik601 сказал(а):
а у меня жена воше враг  авиации все что с авиациеи все капец она не знает что я строю апарат на работе даже
Что, гоняет что ли ?  😱
Или ремнём бьёт, если увидит в доме авиационную детальку ?  😉
Выложи ,пожалуйста!Вааабще интересуюсь прыжковым аппаратом!Он ставит гиры в одной точке,с вертушками! 😉
Снегоход ,бьет тоже!А брат работает над серьезной темой....,меня это интирегует...,у меня винт ушелд на 14мм,проблема!А как отследить тягу на влете? 😉 :~)
да неееееееееееееет какои там ремень детальки были конечно трубы д16 т наконечники с шсками много всего ьыло листы 0 .5   д16 т угольники всееееее     выкинула 😡 😡 😡 после етого я ее тоже выгнал  месяц бана у мамы  :exclamation 😡 😡
инулапосле етого я ее тоже выгнал  месяц бана у мамы
Много сложностей ,брат!Но технический форум не дает ответов!Он дает -баны! 😉
да неееееееееееееет какои там ремень детальки были конечно трубы д16 т наконечники с шсками много всего ьыло листы 0 .5   д16 т угольники всееееее     выкинула после етого я ее тоже выгнал  месяц бана у мамы
Вот это даааа !!!  😀
Абалдеть, какие страсти из-за авиации  🙂
Куда именно ушёл винт ?
Насчёт тяги на взлёте - наверное надо засунуть автожир в настоящую аэродинамическую трубу, создать набегающий воздушный поток внешним вентилятором с обычной взлётной скоростью автожира. Включить двигатель автожира на взлётный режим и замерить усилие на спецвесах, которые наверняка имеются в хозяйстве аэротрубодувов .
Да и надо сначала замерить и усилие сопротивления аппарата набегающему воздушному потоку и его учесть.
Но не знаю, насколько вам поможет мой "дурацкий совет"  🙂
А резина на переднем колесе не китайская для телег ?
У меня летом еще терпит а зимой хватает только на час конвейров.
Трещит и разваливается шмотками.
Когда ставил такое колесо думал не понравится сменю резину а дошло до дела-так резину на 6 дюймов хрен найдешь либо цена -не подступишься. Теперь переделываю вилку под большое колесо.
Честно говоря точно не знаю , если будет плохо , конечно заменю .
Скорее всего именно так. Я ставил подобные колёса на тележки для автоэвакуатора. В них главное достоинство - доступность и дешевизна, по сравнению с подобными итальянскими ( Теллуре рота ) или немецкими ( Бикле ) колёсами . Крайние стоят раз в 5-8 дороже за однотипное колесо.
Радость только одна - подшипники везде самые распространённые 204 или 303.
Но тележка двигается с черепашьей скоростью, а вот автожир .. :~~)... 😱
Я бы не рискнул ставить такое колесо, тем более на переднюю стойку.
    44 КБ · Просмотры: 104
Назовите нагрузку на переднюю стойку , потом решайте ставить или нет . 🙂
Пробовал ставить подобные на хвостовую опору. На три-четыре полета хватало. Дыра в покрышке от истирания.  замена не помогала. Материал никудышный...
