S
slavka33bis
Как минимум раза в 4 больше, чем требуется для раскрутки ротора того же диаметра непрыжкового автожира.А какая потребная мощность раскрутки для разгона ротор на нулевом угле до прыжковых оборотов?
Слава , я уже думаю в этом направлении .
Я думаю ,что раскрутить ротор с "0" углом а наверное и МИНУС не так уж и много надо и подойдет и обычный жесткий вал! 😱Сложно ответить на такой вопрос , непонятно какой диаметр ротора , масса лопастей , хорда профиля .
Если верить справочникам, по крайней мере ее графическому содержанию, то можно заметить, что профильное сопротивление лопасти при нулевой подъемной силе лишь немного, примерно в 2 раза, мешьше чем сопротивление лопасти по Х на нормальных нагрузках. На правом нижнем рисунке красными черточками это дело я отметил.max-audi сказал(а):Я думаю ,что раскрутить ротор с "0" углом а наверное и МИНУС не так уж и много надо и подойдет и обычный жесткий вал!
Причем здесь особенности вертолета и автожира? Речь идет об соотношении Сх при нулевой подъемной силе и при крейсерской нагрузке. Слово "вертолет" я употребил для упрощения понимания. К тому же на вертолете все тоже самое, только КПД немного ниже из-за большей нагруженности ротора.slavka33bis сказал(а):Так как, средняя концевая скорость у автожирного ротора должна быть в районе 130...140 м/сек.
А у НВ - 220...240 м/сек.
Нельзя ставить рядом профиль с углом нулевой подъемной силы
и тот же профиль, создающий тягу на висегии вертолета.
Лобовое сопротивление этих двух профилей будет отличаться в несколько раз.
Думаю, интуиция в данном случае не уместна. Нужны справочные данные. У меня к сожалению нет данных с высоким "Rэ", но тенденция видна и по существующим линиям (на рисунке самая нижняя линия соответствует максимальному R из приведенных).Но давай, для начала, попробуем разобраться на уровне интуиции.
1 + 2 получается три.можно заметить, что[highlight] профильное сопротивление лопасти[/highlight] при нулевой подъемной силе лишь немного, примерно в [highlight]2[/highlight] раза, мешьше чем сопротивление лопасти по Х на нормальных нагрузках. На правом нижнем рисунке красными черточками это дело я отметил.Я думаю ,что раскрутить ротор с "0" углом а наверное и МИНУС не так уж и много надо и подойдет и обычный жесткий вал!
Так вот, если допустим нужно раскрутить ротор в полтора раза сильнее чем его рабочие обороты,
Потребная мощность при рабочих оборотах примерно в 2 раза меньше, чем у вертолета с таким же винтом на режиме висения,
Потребная мощность при рабочих оборотах примерно в 2 раза меньше, чем у вертолета с таким же винтом на режиме висения, НО, так как нам нужно крутить в 1,5 раза быстрее, то расходуемая мощность выростет соответственно в 2,5 раза.
Не обращай внимание.Думаю, интуиция в данном случае не уместна.Но давай, для начала, попробуем разобраться на уровне интуиции.
Скорее всего необходимо увеличивать площадь контакта ремня и шкива.Правда на сверхполетные я все-равно не рассчитываю. :~~)
Шкивы и так приличного диаметра 150 мм каждый.Либо диаметры увеличивать придётся либо ширину/количество ремней.
Значит физически может(максимально)передать, но совсем не обязательно передает(необходимо).can deliver
Не-не.Если раскрутить ротор автожира на нуле до полетных оборотов, то мощности потребуется примерно в два раза меньше чем ее бы потребовалось на вращение такого же ротора но с установленными углами примерно 7 градусов.
