Дай бог емуLev_D сказал(а):К сожалению один. И он "Мишка".
Так могут взлетать только АЖ с правильно установленным основным шасси относительно ЦМ.zhilin сказал(а):Про технику взлёта на автожире с носовой стойкой информация на форуме имеется, если кратко приблизительно так, в начальной стадии разбега ротор максимально отклонён назад затем балансиовка на основных колёсах и при достижении взлётных оборотов ротора и скорости автожирапроисходит отрыв от глобуса.
Это АЖ подобной схемы Юрия Раскачаева из МАИ.RUSO сказал(а):Есть и второй "Мишка"
Случайно не про этот говорите?Его вроде в 2010году планировали испытывать,но пока тишина.Sutormin сказал(а):Это АЖ подобной схемы Юрия Раскачаева из МАИ.
Нет. Вот этот (кадр из видео Всеволода).KroG сказал(а):Случайно не про этот говорите?Его вроде в 2010году планировали испытывать,но пока тишина.
Красивый аппарат.
zhilin сказал(а):Наивыгоднейший угол атаки ротора который определяется наибольшимтемпом набора оборотов ротора и максимальный угол атаки ротора это один и тот-же угол.
...для избежания переноса веса АЖ на хвостовое колесо и возможного завала ФЖ набок ...
Это не совсем так, точнее совсем не так. Дело в том , что все зависит от эффективности раскрутки. Если вы раскрутили ротор до 220-240 , на обороты можете больше не смотреть - главное побыстрее набрать скорость соответствующую этим оборотам. Если раскрутка слаба, то за скоростью смотреть нет никакого смысла. Смотреть нужно за динамикой набора оборотов, работая рудом соразмерно росту оборотов. И когда они достигнут режима устойчивой авторотации - они (обороты ротора) не интересны. Сами пойдут за ростом скорости. Но если ставится задача автоматизировать взлет, то нужно изобретать некий директор руда, как функции обороты-скорость.Sutormin сказал(а):на взлете надо контролировать не один, а два параметра, такой прибор был бы не лишним...
