Автожиры на видео
Начались полеты в Благовещенске после доводки мотора
[media]https://www.youtube.com/watch?v=Yf97_hRb6RU[/media]
Продолжаются учебные полеты в Благовещенске
[media]https://www.youtube.com/watch?v=isCeAanJipY[/media]
Автожиры осваивают Астраханские просторы...  :~)
https://youtu.be/G2ARcb7lSCc
или ... В гостях у Супера ...  :🙂
Всем автожирщикам привет. Ребята  посмотрите кино, и давайте сделаем разбор что это было. Видео с 2 камер одновременно темпер +18 облачно ветер у земли 1-3мс высота полета 25м http://my.mail.ru/mail/astraboschm/video/_myvideo/15.html
Возможно "ротор" справа от границы лесополосы или какой либо преграды . Высота 25 м как раз на такой высоте они еще не разваливаются .
До 00:41 направление ветра стабильно пока деревья вдоль берегов идут стройным коридором, на 00:42 судя по ниточке резкая смена направления воздушного потока и причина видимо в турбулентности вызванной разрывом лесополосы и строением в этом разрыве.
Есть встречный вопрос. Как так получается что то что на одной камере слева на другой справа и как так получилось что камеры судя по показаниям времени синхронизированы до секунды?
Снято на видеорегистратор с 2 камерами, и одна из них для установки с зади авто вот и получается то что слева на видео справа.
Давайте анализировать.
1). Судя по зеркалу водной поверхности - ветра почти нет.
2). Осень. Облаков не видно, да и врядли в это время есть облака вертикального развития. А если и есть, то на высоте 25 м - это разговор не о чем. (Термиков ожидать маловероятно)
3). На этой высоте при таких погодных условиях можно поймать - разви что разность плотности воздуха из за разности прогрева ... холодная водная поверхность - тёплая суша.
Но такой прирост подъёмной силы - это крайне редкий случай. Тем более на автожире.
Вывод: Осенью (когда температура воды сильно отличается от температуры земной поверхности) возможны образования воздушных зон с большой разницей в плотности, при чем на малой высоте. Выше развиться не позволяют местечковые условия. Возможно из за полосы высоких деревьев (если были условия движения воздуха по перек реки) - с суши принесло область менее плотного воздуха. ВС просто столкнулся с границей этого раздела. Аппарат подбросил в верх лишь избыточный прирост подъёмной силы.
Других версий пока не вижу. Слишком мало исходных данных для более точного анализа.  :~~)
Плотность тут не причём
Думаю, что скорее всего был порыв ветра, предугадать который наверное очень не просто.
Миша, справа "разрыв" лесополосы и какое то строение (плотина, например). Думаю из этого "разрыва и "поддуло".
Не могу утверждать, что это "ротор", но то что это место "продувается" - это точно.
.... одна из них для установки с зади авто вот и получается то что слева на видео справа.
А я ломаю голову почему у Миши ручка газа справа... :-? Оказываетя "он оно что, Михалыч" 🙂
Есть еще одно кино все точно так же но абсолютно на ровном месте ни реки ни деревьев видео выложу это было в тот же день. Я на желтом домике ни один год бороздил эти места, и такого не припомню. Костя  РУД у меня на месте ;D слева.
Интересно! Что могло так сильно поддуть (на воде даже следов поддувала нет) что бы АЖ подбросило на 10 метров??? Там есть какие то искусственные ветряки? Или ЦАГИ со своей трубой переехали в Астрахань?
Откуда десять метров-то?
По видеоролику видно, что аппарат больше чем на метр не "подпрыгнул".
Ну дык и перепада температуры от +70 над сушей до -50 над водой с толщиной границы раздела не больше пяти метров тоже вроде не видать...
А значит и условий для появления двух областей с плотностью, отличающейся не меньше, чем на 40%, то же не было, которые и могли бы спровоцировать аппарат (при его пролёте из области с низкой плотностью в область с высокой плотностью) на такое резкое изменение параметров полёта (тангаж, крен, курс).
Пы.Сы. А вообще, там же (на видео) отчётливо видно
               поведение "указателя скольжения".
               И по нему понятно, что был порыв ветра слева!!!
               Резкий, скоротечной и мгновенно закончившийся!!!
По видеоролику он по высоте больше чем на метр и не "подпрыгнул".
Очередной бред набирает обороты ?
Опять "из кустов" - ... "жираф большой, ему видней"....
А свои соображения есть? Или по привычке "хихикать в кулачок"???  :STUPID
