Автожиры на видео
Сам Вурал уже довольно лихо летает - https://www.facebook.com/vural.celik1/videos/383201315128/?pnref=story
Летает красиво, только это вовсе не Вурал, а тот перец, что в известном клипе с мотоциклом гоняется - Shawn Adams.
Да аппаратик у него простой но летучий зараза просто жесть..
Камера на борту его же агрегата...[media]https://www.youtube.com/watch?v=rSJLZjyE6lw[/media]
Жиль да быль на одном аэродром один не молодой уже , но очень горячий девушка.
Костюмчик у неё зачётный  🙂, а вот лицо.. усики над б сбрить  ;D
Жень можно теперь по русски шо это було петля Нестерова что ли?
Я думаю, что это была горка с пикированием, только вид снизу  :🙂
А я зная Женю ,думаю ,что это законченная петля и по этому две фотки- вход и выход петли ! Или совсем косая петля с выходом на самом вверху ! Но лучше всего , если сам Женя прокоментирует этот маневр ! Пожалуйста Женя ! Прокоментируй !
Признаться коллеги, не ожидал столь эмоциональной реакции. Впредь буду осторожней. 🙂
В пЕтлю -  не готов. Поэтому пока только разворот на горке, правда ракурс пойман снимавшим, весьма удачно.
Даже сам удивился, что с земли все так стрёмно выглядит.
Что касается усиков - девушка не моя, так ее евонный художник увидел. Масленица панимаешь!
Все совпадения случайны.
Не одын дэвушка в процэссе сьемок нэ пострадаль.
https://www.facebook.com/100001656192789/videos/1058978704167326/
Шевлино 8 Марта _)
В сердце не попали.
Контрольный в голову не подарили.
Кто стрелял?
Не гуманно как-то получилось...
А полетали действительно очень плодотворно. 8 марта 2016г. - мои первые уроки управления автожиром. Пройду курс обучения и обязательно доделаю свой свой аппарат...
Коллеги, кто сможет рассказать об этих АЖ по подробней?
Мне они интересны тем, что одноместные и с кабинами.
Речь идет о WindRyder и Magni M 18 Spartan.
Если есть и чертежи или хотя бы эскизы с размерами, буду весьма благодарен.
https://www.youtube.com/watch?v=cqO2DpuKnJE
https://www.youtube.com/watch?v=5EGAdCGzte8
высокие скоростные характеристики, большой вертикальный оффсет и неадекватный горизонтальный стабилизатор.
Брюн, можно по подробней расшифровать эти параметры?
1.Связанно ли это с 80 сильным двигателем и с мотором меньшей мощности один из этих опасных параметров исчезнет?
2. Вертикальный офсет - это необоснованно высокий пилон? Или мотор выше вектора тяги?
3. Горизонтальный стабилизатор меньшей, чем необходимо площади, или наоборот переразмерен?
4. Видел два варианта этого АЖ. С высокой передней стойкой а-ля доминатор и с низкой передней стойкой.
Как то повлияло это отличие на летные качества или ни как?
Можно, только жалко тратить время на переписывание того, что уже не один раз написано на форуме.
В Google Chrom есть отличный инструмент для поиска по содержимому сайтов. Попробуйте в его адресной строке вставить вот это:
site:reaa.ru вертикальный оффсет
и т.д.  😉
Брюн, "повторение - мать учения."
Саркис,
2). оффсет - это расстояние (по вертикали) между вектором тяги маршевого винта и центром масс всего аппарата в целом (с топливом, грузом и с экипажем).
А фраза "высокий оффсет" означает, что вектор мар.винта находится выше центра масс аппарата.
И при этом, то расстояние слишком большое.
3).  По стабилизатору - это к самому АБМ-у.
        Только он сможет объяснить, что именно он имел ввиду.
      По моему мнению стабилизатор вполне себе нормальный.
4).  Если передняя стойка усохла из-за того, что сама кабина вместе с креслом пилота опустилась вниз, то это увеличивает оффсет аппарата.
      А это снижает безопасность полёта автожира в отношении силового кувырка.
