Автожиры Сибири
Расчехляем и в Полет..(Бл...ь на Руса похоже.., Венце слав изыдь  "Дом-2" там так говорят ;D)
    150 КБ · Просмотры: 124
Предварительная сборка шасси и моторамы закончена. Новое крепление амортстойки к полуоси.
Теперь, можно разбирать и, в покраску.
    47,5 КБ · Просмотры: 174
    78,4 КБ · Просмотры: 162
Баки будут нового образца. Объем, пока под вопросом. Все будет зависеть от изготовителя баков.
На твой аппарат, не установить, без доработок. Крепление двух точек, будет выполнено по другому.
А зачем такая мудрёная оригинальная конструкция с конусообразными .... как их назвать ?
Почему не обычный цилиндрический резиновый сайлентблок ?
Там наконечник имеет подшипник..а эти конусные вставки обжимают только его внутренюю обойму и позволяют играть (работать ) на качение подшипнику..
Так что если просто сайлентблок-долго ему не прожить там... 😉
В авиации, делается именно так.
Сайлентблоки придуманы для автомобилей.
Лишний вес, нам ни к чему, да и, таких разнонаправленных нагрузок шасси ЛА не испытывают, по определению.
Конусные вставки ещё снимают бОльшую  часть изгибающего момента с болта. Будь они цилиндрическими погнуть болт при грубой посадке больше шансов.  :IMHO
Вообще-то в автомобильной подвеске резиновые сайлентблоки и втулки выхаживают десятки и сотни тысяч км. Автожир такого не накатает по ВПП никогда. А вот подобных шарикоподшипников в автомобильной подвеске не увидеть.
Так что вопрос пока остаётся открытый.
Ну вот теперь попонятнее. 🙂
Конечно. У конуса, площадь опоры к щеке намного больше, что, при стянутом пакете, не дает болту дополнительной свободы. Втулки, к тому же, еще и впрессованы в щеки.  А в центре, сужение, дает возможность откланяться ШСу.
В основном, анодирую те детали, которые не красятся (втулка ротора, муфта сцепления и т.д.).  Если габариты небольшие, то можно.. Хотя, теоритически, давно пора освоить это самим... 😉
http://strport.ru/elektrooborudovanie-svet-osveshchenie/anodirovanie-alyuminiya-v-domashnikh-usloviyakh
https://www.drive2.ru/c/1510043/
http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=92301
Наверное, можно уже похвастаться:
Провел работу по организации изготовления гибких валов.
И вот, сегодня получил на руки, гибкий вал левого вращения, нашего, российского производства!  :~)
Различий с американским немного:
- диаметр вала на 0,5 мм больше ( 14 мм, против 13,5)
- наконечники брони - стальные
- вес на 0,45 кг больше. (3,1 кг, против 2,65)
- стоимость в два раза ниже.
Теперь, осталось провести полевые испытания. Месяца три придется подождать...  😉  Сомнений в успехе, пока не возникает... 😉
    40,6 КБ · Просмотры: 157
    67,8 КБ · Просмотры: 156
    78,1 КБ · Просмотры: 132
