Автожиры Сибири
Нет alex, заглушка трубы закреплена заклёпкой из трубки через которую проходит болт. А вытяжные только для того чтобы
при сверлении отверстия под эту самую заклёпку заглушка не смещалась в трубе.
Вернись к посту 1124
Получается болт 6 мм. всего, не мало?
Мы тут как китайцы, фантазии нет, умеем только копировать 🙂 🙂 🙂
Вы просто удачный окрас придумали 🙂 🙂
Надо было тебе авторское право на цвет регистрировать 🙂 🙂 🙂
Я хотел американский камуфляж заказать, но Андрей Юрьевич устал бы его рисовать. А так думаю если что можно пленкой обклеить под любой камок.
А из какого материала сделаны деталюшки отмеченные стрелками.
    49 КБ · Просмотры: 135
Спасибо.
Интересуюсь не с целью обнаружения подвоха.
А с целью ликвидации безграмотности.
Душевно сделано.
Ещё вопрос:
Сами трубы внутри как-то усилены.
Или стенка  толще.Если не секрет.
Есть такое понятие как "Моделирование бизнес процессов", - это когда все процессы описаны и строго регламентированы. Заново просмотрел всю твою ветку, Андрей и понимаю, что именно ты это и внедрил.
Спасибо за он-лайн курсы!
Тебе спасибо, Саркис!
Я и правда,  не знал, что, что-то внедряю... 😉
Просто работаю. 🙂
Свел, сегодня, рисунок, с дверьми. Осталась коррекция носовой части и задняя часть кабины.
    40,9 КБ · Просмотры: 136
    36 КБ · Просмотры: 146
Закончил покраску кабины
    43 КБ · Просмотры: 169
    71,7 КБ · Просмотры: 170
    49,8 КБ · Просмотры: 185
Как вы это искать будете, если не дай бог на вынужденную сядет?
Так партизанскому  экипажу из браконьеров охотников это  и нужно, чтоб их на площадке с вертолета не заметили, неужели не понятно?  😉
Смешно?
Для этого, как показал AS-15,  существуют определенные предметы и порядок действий, если говорить серьезно. Это все описано в действиях при особых случаях ( вынужденная посадка), которые изучаются в летных заведениях. В учебниках тоже все описано
