Беседы о теории машущего полёта.
slavka33bis сказал(а):
Масса - это дополнительная потребная мощность, которую придётся закладывать в силовую установку.
так, уточнение;
масса крыла!?
для махов(для работы машущего движителя, с изменяемым углом установки)!?
так?
Юра, я вот что имею Вам сказать:-
Начинаете заниматься ерундой.
Вы сначала попробуйте нарисовать более-менее точный чертеж.
Хотябы, одного крыла вплане.
С соблюдением всех размеров.
Одним тетрадным листочком тут уже не обойтись.
Придётся брать миллиметровку формата А1 и прорисовывать каждую жалюзинку, которая должна быть в крыле.
gasgas сказал(а):
Вот такое крыло
Мдя.
У гуся влетным весом порядка четырёх с половиной килограмм одно крыло весит примерно грамм 150.
Это составляет примерно 3,3%.
А у чайки крыло удет весить наверное раза в два больше.
А у орла-парителя (типа, какого-нибудь Кондора Андийского)
ваще раза в три больше.
Процентов 20 от взлетного веса.
Как же наверное тяжко этому кондору своими парусами махать...
Юра, а может быть и Вам попробовать вот так вот...
по нашему, по аватарски?
Так полететь шансов у Вас гораздо больше, чем свой проект довести до летного состояния.
izrail11 сказал(а):
крыло 10кг. каждое, вложено во взлетный вес 100кг.
Не правильно.
Это 20 кг (два крыла), отнятых от тридцати килограмм веса конструкции.
:-? :-?  :-?  И что там поместиться в оставшиеся 10 кг.????
izrail11 сказал(а):
а Вы[highlight] могли бы [/highlight]высказаться по поводу- "масса- это дополнительная потребная мощность силовой установки"
Вы же это имели ввиду, говоря, что масса [highlight]крыла[/highlight] увеличит потребную мощность...
Ну конечно же мог бы.
А иначе, зачем
          мы все тут
                    сегодня
                               собралИсь...
Вячеслав.
По кондору, знаковым для меня явлется расположение кистевого сустава.
Поскольку, не беру за образец птиц - парителей, на прочие мелочи не заостряю внимания.
А как по вашему, есть разница между планером и птицей - парителем ?
Вячеслав,
Кстати, здесь промелькнула в сообщении мысль о ходе крыла в 160 градусов.
Как вы к этому относитесь ?
И что это за механический узел ?
gasgas сказал(а):
Вячеслав.
Есть.
Птица, если у неё все системы функционируют нормально ни когда в штопор не свалится и потеря гор.скорости вблизи земли для птицы ни когда не зне закончится беспорядочным неуправляемым падением и жостким столкновением с землёй.
gasgas сказал(а):
Вячеслав,
К сташестидесяти градусам отношусь неплохо только в том случае, когда реч идёт о взлете с интенсивным набором скорости и высоты ( до определённой скорости полета) или когда речь идёт о висении в штиль над одной точкой.
Ну епстесственно мог бы.
А иначе, зачем
          мы все тут
                    сегодня
                               собралИсь...
Показываю.
https://youtu.be/k3Zcxeqoeto
Перья этого бедолаги конкретно промокли (набрали веса).
Если его вытащить из воды, то пока он не сбросит с крыльев всю воду он взлететь не сможет.
Показываю.
1 . возможно, но причина не в наборе веса, как известно птицы могут взлетать и с в двое большим весом, чем их собственный ВВ.,
2). с определенными свойствами, одно из которых препятствие слипания между собой(при определенных обстоятельствах)
2). а второе - это удержание воды в толще опахала.
1). речь не о взлетном весе птицы, а о весе крыльев перья которых наполнены водой.
От этого вес каждого крыла может вырасти в два...три раза.
И в итоге, увеличившийся вес крыльев не позволит мышцам махать с такими же ускорениями, с какими они могут махать сухими и легкими крыльями.
izrail11 сказал(а):
простите мне, нужно..
....ВЗЯТЬ ОТПУСК НА 1 МЕСЯЦ И ПРОЧИТАТЬ ХОТЬ 1 КНИЖКУ:  в виде эксперимента
     НУ ХОТЬ ЧУМАК КРИВОКРЫСЕНКО  проектирование легких самолетов
ОНА МОЖЕТ НЕ ЛУЧШАЯ НО зато тоненькая! и ТАМ ВСЕГО ПО-НЕМНОГУ, ПОТОМ МОЖЕТ ПОНРАВИТСЯ сам ПРОЦЕСС И ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ ПРОЧТЕТЕ И СТАНЕТЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ
пару взмахов и проблема стрехнеться..
Не об этом речь, а о том, что птица с утяжелёнными крыльями лететь не сможет.
Потому, что у её мышц не хватит сил.
А это говорит о том, что при увеличении веса крыльев мощность силовой установки требуется  увеличить.
izrail11 сказал(а):
наблюдаю не первый год, как умнейшии сего ресурса, годами спорят о том или ином вопросе, так и не приходят к однозначному ответу! хотя и бьют кулаками в грудь "я это прочел и это, там так сказано, а то что вы читаете ерунда",
другой- "да это то что ты читаешь ерунда, вот правильно написано, и только так правильно"
третий другого в пример приводит .....т.д, т.п.....................
Это не повод не читать книг.
izrail11 сказал(а):
А ЧТО В МОИХ ВОПРОСАХ-ТО, НЕ ТО?
или запрещено задавать вопросы?
Просто Ваши вопросы говорят о том, что Вы не знаете основ аэродинамики, основ физики, и основ механики.
По этой причине Вы ОООчень многие примитивные и наипростецкие процессы понять ни как не можете.
Вот об этом и говорит Валерий.
Если бы Вы те основы знали бы, то задавали бы совершенно другие вопросы.
Вопросы, которые были бы раз в сто сложнее.
уточняйте, "не хватит сил" поднять крылья или опустить?!!
Уточняю:
И то и другое.
И поднять и тем белее (заостряю. Именно " тем более") опустить.
izrail11 сказал(а):
[highlight]и должны понимать что вот это не объяснение..[/highlight]
А иначе, зачем
          мы все тут
                    сегодня
                               собралИсь...
Показываю.
[highlight]Нет, не правильно.
Это именно объяснение.
Но основывается не на цифрах, а на логике.
[/highlight]
А теперь подождите.
Я отвечу на следующие предъявы.
izrail11 сказал(а):
и тем более не доказано, я лично видел, как ворона мокрая(визуально достаточно сильно, лил дождь) летела..не знаю на сколько ей было тяжело лететь, но внешне нормально так летела..
Любая птичка (живая, здоровая и неленивая), сумевшая взлететь (а если она взлетела, значит она на тот момент была сухой), в полёте даже в самый сильный дождь
будет оставаться практически сухой.
Вода, попадающая на поверхность перьев будет сдуваться и в толщу опахала пера проникнуть не сможет.
Я пока не закончил.
Сейчас будет следующая телеграмма.
1)  т.е. упустить с ускорением тяжелое сложнее(понадобится большая мощность) 😱 чем легкое,
2)  у нас же есть площадь/воздушное сопротивление??
и сила тяжести крыла,
А вот тут по порядку.
1)  Абсолютно правильно.
2)  И площадь и аэродинамическое сопротивление - это дело второе.
     Про силу тяжести забудьте.
     Учитываться должна только масса.
