Бесшатуннные двигатели-3
да, есть вариант сделать средний ползун шире, и прикрепить к нему по два штока с каждой стороны.
Пока не делал, т.к. деталей надо побольше моделлить. Потом добавлю.
В реальном то ДВС - всё равно нужно массы поршневых комплектов уровнять.
Есть варианты, как это использовать - либо по два штока на каждых поршень, для подачи-отвода масла, либо просто два отдельных поршня в П-образном цилиндре.
Там где один шток перерождается в два, используйте ввод штоков по осям стяжных болтов крейцкопфа, превратив штоки в стяжные пустотелые шпильки.
Для макета это не очень удобно, пока так. А для реального двигателя - идея хорошая.
Это также очевидно, как БШМ 😆
"Вам не понять моей печали, когда трепещущей рукой в порыве гнева не сжигали... проект душевно дорогой." 🤣
Нет, просто оси цилиндров в БШ(С)М не лежат в одной плоскости. 🤣 И если мы говорим о коленвале, то даже если приблизительно так, то это довольно косвенно относится к коленвалу.
Если цилиндр двойного действия, а это пожалуй, основной "цимес" от БШМ, то два штока потребуют двух дырок в цилиндре. Двух внеосевых дырок, с дополнительными требованиями к допускам. Это если без символизма. 🙂 Каналы для масла не обязаны быть круглыми, а вот штоки обязаны быть круглыми и проходить по оси цилиндра. Всё иное, что требует точности, будет капризным в эксплуатации. Это умножение сущностей.
Нет, я конечно, не навязываю вам своего мнения. Знание должно быть заработано. Вы могли бы начертить то же самое, но с четырьмя ползунами. На сколько толще стала бы модель? На треть? На всего-лишь треть?
Когда растерзаны тоской,
Надолго вдаль не провожали
Того, кто властвует душой...".
Четвертый шатун добавляет еще две шейки коленвала. В этой компоновке все четыре поршня лежат в одной плоскости (отсутствует сдвижка цилиндров вдоль оси вала). Если на выходной шейке коленчатого вала установить/повесить шестерню под редуцирование оборотов 0.5 а не 0.4, то этот каскад можно использовать для привода клапанного (ГРМ) или шторкового привода газораспределения.
...два штока потребуют двух дырок в цилиндре..... с дополнительными требованиями к допускам.
Это не имеет никакого значения, если внизу нет разделительной диафрагмы для "установки" еще 4 дополнительных отсеков, функция которых может быть любой, например замена турбокомпрессора на поршневую воздуходувку с нагнетанием 200% воздуха в каждый цилиндр.
Вовсе не обязательно. Поршень, опирающийся на две опоры, гораздо устойчивее и жестче чем одноопорный вариант.
Четвёртый ползун. Добавляет одну шейку.
Странно было бы, если она бы присутствовала. 🙂 Но, это не укладывает оси цилиндров в одну плоскость. В две плоскости я ещё поверю 🙂 Коленвал вертится вокруг себя и по орбите в районе пересечения этих плоскостей. И это не добавляет стабилизации положения коленвала при трёх ползунах. Разве что, когда как у вас, если два ползуна работают на один поршень.
Странно было бы, если она бы присутствовала. Но, это не укладывает оси цилиндров в одну плоскость. И не добавляет слабилизации положению коленвала при трёх ползунах.
Это укладывает оси цилиндров в одну плоскость (плоскость перпендикулярную оси вала), и никак не мешает стабилизации положению коленвала, потому что всё, во всех направлениях, симметрично (длины рычагов, силы... ).
Четвертый ползун добавляет не только одну шейку но и следуемую за этим "шейку синхронизации". При трёх ползунах все рабочие шейки одновременно являются и "синхронизирующими". В остальных случаях этого преимущества нет.
Может рассмотреть вариант где синхронизирующий вал, приводится не шестернями, но отдельным кривошип шатунным механизмом? Ведь половина механизма уже есть.
Это же Вами написано? Ваш вывод?
Вы опять оправдали мои ожидания 😁
А с автором идеи не хотите подискутировать? 🙂
Моё имхо - если делать плоскость разъёма ползуна перпендикулярно шпилькам, использовать полные сквозные шпильки с подачей через них масла в поршень - действителньо возможно.
Рассматриваемая схема не содержит выделенного в отдельную деталь синхровала.
Там на самом деле не 0.4, а что-то вроде 0.39... . Т. Е. Что бы получить 0.5, с учётом планетарного движения шестерни КВ, и совпадения осей - придётся, скорее всего, использовать нестандартный модуль зуба.
Вполне вероятно придется подгонять. Есть несколько более простой вариант, снизить обороты не в два, а в четыре раза, тогда не сильно придётся раздувать планетарную шестерню.
Здесь нет синхронизации шестернями, последние выполняют роль "точек" отбора мощности.
"Ради пробы искупайтесь в молоке и двух водах . . . ". 🤣
