Kim сказал(а):
а при включенном зажигании заполнение происходит как-то не так?
Совершенно одинаково, но с небольшой разницей. Для надежного запуска необходима обогащенная смесь, поэтому выполняется холодная прокрутка(без зажигания), богатая смесь заполняет впускной коллектор. Затем необходимо сделать выдержку времени, чтобы со стенок холодного коллектора испарился бензин. После этого выполняется нормалный запуск.
В автомобильных инжекторных двигателях при запуске может работать пусковая форсунка, если двигатель оснащен таковой. Если без пусковой форсунки, то при прокручивании стартером форсунки(инжекторы) открываются вдвое чаще, чем на оборотах холостого хода.
