Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
BSM сказал(а):
Ложь по нашим двигателям до сих пор висит на всех заборах Интернета.
     Согласен, вред направлению нанесен колоссальный. Но наши усилия в развенчании надуманных мифов и искусственных завалов тоже чего то стоят.
      Ведь понятно же, что в некоторых принципиальных вопросах требуется соблюдение методики проектирования БСМ. По инерции, слепо переносить опыт проектирования КШМ на БСМ нельзя.
      Неразрешимых проблем в БСМ нет. Все поддается расчету и учету.
      Я думаю, что серьезные специалисты, инженеры и конструкторы давно это знают.
      Кто еще не понял - разберется позже. Беды в этом большой нет. Опыт дело наживное. И книга С.С. Баландина, и Ваши реальные работы еще очень многим окажутся полезными.
Владимир П-к
    Хочется поблагодарить В.А. за материалы по паут мотору и проработки Сергея Коробкина. Оппозитник паут не пошел наверное потому, что и у ЗИЛовцев - не достаточно посчитали сумму допусков и посадок. А Сергей Коробкин просто вдумчивый эксплуатационник, но он не сделал мотор. А Седунова, он к счатью или не счастью не понял; его лишь прельстила идея конусного винта и то наверное по своей технической наивности.
Андрей Миллер
К Сергею Коробкову претензий нет и быть не может- человек занят делом.
Поэтому и  читать Седуновские бредни про КПД 97% и другие  именно на его "поле" особенно неприятно... :(
Bulagen
Аксиальщик, волновик - пока что теоретик
г. Тюмень
Этот вопрос уже давно рассмотрен. Двойной кардан функционально избыточен и достаточно сложен в изготовлении. Его использовать можно, если есть возможность удлинять продольный габарит двигателя/ Ведь угол наклона карданного вала не должен превышать 12[sup]о[/sup]. Иначе в карданном сочленении начинают быстро расти потери. Этот факт известен. Поэтому и было предложено перейти на съем мощности с планетарного КВ при помощи серьг. Значительно проще, компактнее, надежнее и оптимально с точки зрения функциональности.
В принципе, если делать ДВС для авиации, то в этом случае длинна не особо критична, тут мидель важнее. Для хода поршня 80мм длинна карданного преобразователя составит величину порядка 150 мм
     У меня другое предположение. Судя по малому продольному и вертикальному размеру корпуса их оппозитника, паразитного ползуна, работающего в вертикальном направлении, там нет. Тогда угол разнесения пар цилиндров равен 0. А как известно при углах 0 и 180 градусов БСМ работать не может.  Не знали, но попробовали. Потом стали разбираться в теории - пришло знание и начали делать правильно.
     Согласен, что поработать с этим вариантом можно. При этом нужно сразу иметь ввиду, что по массе он будет существенно выше, чем, скажем, серьговый. Сам кардан с двумя крестовинами+уравновешивающий груз, который должен уравновешивать его при вращательном движении (помимо грузов, уравновешивающих планетарный КВ и пары поршней со штоками).
      У этого варианта есть один существенный плюс - точность расположения оси выходного вала не влияет на круговое движение центра КВ.  Центры этих валов взаимно независимы.
      Один из источников утверждал, что проводя патентный поиск, встретил патент по теме БСМ с карданной передачей от планентарного КВ к выходному валу. Авторами были сам С.С. Баландин и группа соавторов с завода ЗИЛ. О том, что такой вариант пробовался в железе, никаких сведений нет.
Владимир П-к
Vladimir_V сказал(а):
Владимир П-к писал(а) Сегодня :: 00:07:07:Оппозитник паут не пошел наверное потому, что и у ЗИЛовцев - не достаточно посчитали сумму допусков и посадок.     У меня другое предположение. Судя по малому продольному и вертикальному размеру корпуса их оппозитника, паразитного ползуна, работающего в вертикальном направлении, там нет. Тогда угол разнесения пар цилиндров равен 0. А как известно при углах 0 и 180 градусов БСМ работать не может.  Не знали, но попробовали. Потом стали разбираться в теории - пришло знание и начали делать правильно.
    В этой связи хочется отметить, что схема реализованная Владимиром Иларионовичем обладает функциональной избыточностью и при определенном соотношении допусков (когда сумма допусков шейки КВ и отверстий экцентриков меньше поля допуска большого диаметра экцентрика) будет работать и без крецкопфных ползунов. И соответсвенно их опорных плоскостей.
Андрей Миллер
Этот вариант "перебивает" двигатель Фролова.
Он проще и технологичнее. Тогда уж лучше делать двигатель с поводком,  тем более, что если верить прессе, опытная проверка его варианта была вполне успешна :)
Андрей Миллер
компоновка выполнена рационально и достаточно грамотно
Что же может быть грамотного, если четыре штоковые шейки приходятся всего на две опоры...? :(
К нам как то пришел один товарищ и после раговора нарисовал такую же точно схему. Очень просил взять его в соавторы! ;D Отдавал даром! :)
Мы не взяли  :'(
cloud
Мне нравятся бесшатунные моторы
Украина
В любом варианте бесшатунного механизма можно обойтись без ползунов и направляющих. Но в этом случае мы возвратимся к Парсонсу со всеми вытекающими последствиями. Об этом часто забываем. Мне больше нравится Баландин, который отнял у поршня роль ползуна и у цилиндра роль направляющей, перенес все это в картер с намного меньшей температурой и надежной смазкой.
BSM сказал(а):
Ну тогда уплотнениям штока совсем каюк...
Каюк или кирдык уплотнениям будет у неграмотного конструктора. Но таких не должно быть по определению. Значит уплотнения будут успешно работать в течении всего ресурса двигателя.  ;D
       В этом моменте ты прав, Андрей, средняя опора существенно снизила бы напряжения в КВ. Данный вопрос подробно рассмотрен в книге С.С. Баландина. Наверно КВ из супер стали, если отказались от средней опоры. Вероятно авторов успокоила большая боковая площадь опорных поверхностей спаренных поршней.
Андрей Миллер
КВ из супер стали,
КВ может  выдержит и обычный. А вот хорошего мех КПД будет не видать...
Даже с соединительным валом отсутствие перекосов не гарантировано....
Надо добавить еще пару колен! :)
       Добавление  одного колена достаточно. Между парой опорных шеек пара штоковых шеек - это же классика БСМ.
       Тут попался небольшой материал по Юмо-223 и Юмо-224 с редкими картинками общего вида и внутренностей:
       http://p-d-m.livejournal.com/28230.html
       Схему "ромбоида" и "дельта" в применении к БСМ мы немножко обсуждали ранее. Все было бы точно также, только компактнее - с меньшим размером по сторонам при тех же диаметрах и ходе поршней.
cloud
Украина
А кто из завсегдатаев или просто читающих нашу ветку эксплуатировал подобный карбюратор - Aero Carb?
http://www.aeroconversions.com/products/aerocarb/index.html
cloud
Украина
А.Г.К
Владимир Илларионович, МО РФ проводит конкурс по разработке технологий и техники 2-ного назначения. Попробуйте, может что получится.
http://www.mil.ru/ Попробуйте по этой ссылке. Можно зайти на сайт "Военное обозрение" перейти по ссылке новости и найти в ретроспективе "Всеросийский конкурс..." Желаю удачи.
cloud
Украина
Алексей Геннадьевич, я в конкурсанты не гожусь. Сейчас меня интересует опыт эксплуатации простого карбюратора
для авиационного двигателя. Вот еще такой  же http://revmasterautomotive.com/revmasteraviation/?p=206
Статус
