cloud сказал(а):
Шейка КВ 12мм?! Это какой-то игрушечный моторчик.
Вариант ДНБ - 4 с эксцентриком: размерность 4Ч 7,6 х 6,4, получается только с такой шейкой (12 мм) КВ при диаметре самого эксцентрика 60 мм.
При этом мы ничего не теряем на трении, но ход пришлось все равно уменьшить с 76 мм до 64 мм.
Что бы шейка не была "игрушечной", оставили соединительный вал.
Смысл - меньшая длина двигателя по линии кривошипов или КВ при эксцентрике, меньшее количество подшипников КВ и тд...
Владимир Илларионович, а какой диаметр шейки КВ у Вас?
