Kim
- Санкт-Петербург
Размышления правильные, и первом абзаце и во втором.Захожу, значит, в тему через несколько лет — всё те жерожилица и старый добрый срач на 95% темы! Вот это стабильность! Вот это мастерство! Шестнадцать лет подряд!
Извините, что вопрос по теме.
Владимир Александрович, скажите, а про какое устранение избыточных связей в БСМ вы писали не так давно, приводя статью про размерный ряд? Как я прикинул своим мелким умишком, там, чтобы устранить избыточные связи в цепи ползуны-штоки-поршни, нужно в каждый шток два сферических шарнира добавлять, как можно дальше друг от друга. Просто потому, что штоку надо обеспечивать только одну поступательную связь, а все остальные избыточны. Только тогда поршень будет полностью самоустанавливаться по зеркалу цилиндра, а ползуны по направляющим (забыл как они называются), при этом будет в определённых пределах наплевать даже на деформации конструкции.
Правда, есть нюансы, поршень должен быть устойчив к небольшому повороту вокруг своей оси или вообще быть осесимметричным.
по первому:
- слово лечит, разговор мысль отгоняет.
книжку С.С.Ьаландина нужно не только прочитать, но и понять.
а срач маскирует дельные мысли, украсть ничего не получается, приходится придумывать самому.
а это занятие не для китайцев и иже с ними.
по второму:
- первое предложение правильное, осталось подумать над вторым...
