ЧПУ-станок по металлу.
В косозубых переход нагрузки с предыдущей пары на следующую происходит по-другому. Поэтому они тише и плавнее.
Как это по другому?
Наискосок, что ли, или зубьев в постоянном зацеплении находится всегда больше двух у косозубых?
Или Вы надеетесь, что косозубое зацепление идеально равномерно передает вращение?
Отчего происходит акустический шум при вращении шестерёнок?
Что его (сотрясение воздуха) может породить?
Напишите в два столбика цифирьки.
В одном столбце будут стоять Ваши любимые преднатяги и величины деформации колец подшипников в результате этого преднатяга. а в другом столбце запишите те значения сплющивения шариков и величин вдавливания этих сплющенных шариков в оба кольца подшипника.
Тогда Вам станет ясно что я имел ввиду.
Что Вы имеете в виду я понимаю, я хочу что бы Вы это произнесли развернуто и с цифирками 🙂 не все же нам тут напрягаться. Есть у Вас циферки то? или это все догадки? Если догадки то пусть будет так, а вот если есть циферки то есть шанс (мне) узнать нечто новое, что будет для меня полезным. При наличии неких данных можно и пообсуждать.
О дела, прям таки отфудболили вопрос.
Вы наверное что то перепутали, этот вопрос я задал Вам как знатоку прессовых посадок подшипников.
Полагаю, что этот вопрос действительно Вам неведом.
Я то кучу цифирек знаю
Как же без цифирек что то проектировать.
Это как с завязанными глазами ходить по разбросанным граблям.
Но кое какие цифирьки я Вам покажу, самую малость.
    73,1 КБ · Просмотры: 129
Анатолий, в прямозубой в зацепление при работе входит весь зуб целиком, что вызывает повышенный шум и увеличивает вибрацию, меньшее пятно контакта не позволяет передавать большие мощности.
А в косозубой при большем пятне, появляются осевые нагрузки, которые возможно перераспределять. Можно двумя шестернями либо шевронными.
Но чтобы сделать шеврон, нужно сложное оборудование, от обсуждения которого Вы удаляетесь все дальше.
А нет оборудования под контролем положения фрезы с помощью лазера например?
Анатолий, в прямозубой в зацепление при работе входит весь [highlight]зуб[/highlight] целиком, что вызывает повышенный [highlight]шум[/highlight] и увеличивает вибрацию,
Вы когда нибудь самостоятельно рассчитали хоть одну шестерню?
И даже если это происходило где то в студенчестве, то скорее всего Вы просто подставили свои цифры в строчки с длинными формулами в методичке без всякого осмысления что означает каждый параметр в тех формулах.
Перечитайте свой пост и попробуйте отыскать там ошибки.
Если рассчитывается шестерня на определенную нагрузку, то считают нагрузку на зуб будь то зацепление прямое, косое или шевронное.
И всегда стараются обеспечить максимальный контакт в зубьях дабы они выдержали положенную нагрузку.
А тому зубу одинаково достанется по усилию где бы он не стоял, хоть в рейке.
В Вашем сообщении я выделил два слова между которыми потерялась причина повышенного шума.
19makc76 сказал(а):
Давайте зайдем с другого конца.
И с другого конца не зашлось.
Не стану мучить, так как мало кто задумывался об этом.
Если бы всё было бы сделано с нулевыми отклонениями, то в соответствии с идеальной геометрией контакт от одного зуба передавался другому плавно, а зубья вошедшие в контакт просто плавно перекатывались друг по другу без проскальзывание и шуметь там просто было бы не кому.
Но в реальном производстве нельзя сделать всё идеально в ноль.
Изготовили резьбонарезной инструмент с допуском.
Нарезали каждую шестерню с допуском.
Прошлифовали зубья с допуском.
Прорезали гнезда под подшипники с допуском.
Поставили подшипники с положенным радиальным зазором.
И как га грех все эти допуски складываются в худшую комбинацию.
В итоге оси шестерен входящих в зацепление расходятся и зацепление становится не идеальным.
А в реально изготовленных цилиндрических зубчатых зацеплениях  всегда в зацеплении находится только пара зубьев по одному у каждой шестерни.
И когда передается "эстафета" от одной пары зубьев другой паре которая ВСЕГДА чуток не дотягивает до соприкосновения в силу накопленных допусков происходит ударное соприкосновение этих зубьев друг о друга.
От туда и шум.
К чему я это.
Да к тому, что как ни шлифуй шестерни, как ни прицеливайся для точного прорезания гнезд под подшипники, тот положенный радиальный зазор в подшипнике, сплющивание шариков и их вдавливание в кольца подшипников в результате нагружения "растащат" шестерни в стороны и получится тот стучащий зазор.
Поэтому ни какая прессовая посадка не сможет убрать радиальный зазор при нагружении шестеренок.
Это я про супер-пупер точные станки затеял этотразговор.
Это только в неправильно спроектированных и изготовленных устройствах.
Способов сделать беззазорную зубчатую передачу- несколько.
Вопрос только в затратах на эти мероприятия.
И да, нужны массивные "чугеневые" станки.
Желательно со станинами, которым лет по 20-30.
Как Вы думаете, [highlight]ЧУГУНЕВЫЙ[/highlight] станок с возрастом 20 - 30 лет это единственный способ изготовить нормальное зубчатое зацепление?
Как Вы думаете, ЧУГУНЕВЫЙ станок с возрастом 20 - 30 лет
Не станок, а станина.
Хороший станок может спокойно пережить 3-4 модернизации.
А хорошее зубчатое зацепление нужно изготавливать на спец. зуборезных станках.
Гнёзда под подшипники делать расточными резцами в расточной голове на точных станках.
Ну и зубы чистить- зубной щёткой, а одежду гладить- утюгом...
А гвозди забивать- молотком, а не микроскопом.  😉
Так разве речь идет о шуме из-за зазора?
Тогда для этого одна из шестерен делается двойной - широкая часть рабочая и узкая, которая не связана с валом, а связана с широкой пружинным кольцом. Перед установкой узкая шестерня "взводится" и при работе выбирает зазор
    46,1 КБ · Просмотры: 159
Не совсем.
Анатолий завёл речь о возможности изготовления точной передачи...
Вы оба не правы. Речь не о том.
Тут мне хотят объяснить, что при прессовой посадке подшипника ПОЛНОСТЬЮ выбирается радиальный зазор подшипника который специально заложен в конструкцию подшипника и который как и положено имеет допуск, а этот допуск много шире, чем изменение размеров при обжатии подшипника.
И для этого надо пользоваться [highlight]ЧУГУНИЕВЫМИ[/highlight] станками.
Меня сильно забавляет мнение защитников прессовых посадок типа: внешнее кольцо подшипника так сильно сжимается, что выбирается тот радиальный зазор.
Особенно если учесть, что кольцо подшипника из подшипниковой стали, а гнездо куда его запрессуют прорезано в литейном алюминиевом сплаве.
Речь идет о том, что ни какой точный станок не устраняет накапливаемый зазор в зубчатом зацеплении.
Речь идет о том, что сверхточные ЧУГУНИЕВЫЕ станки хоть и могут приукрасить жизнь, но без рук наладчиков всё равно не обойтись.
Речь идет о том, что постановка подшипника на клеевой состав не только увеличивает срок жизни подшипника, но и дает возможность выбрать тот накопившийся зазор. И смотря на таблицу этот набежавший зазор может составлять 0,138 мм.
А вот то Ваше предложение по двойной шестерни не подходит для силовых редукторов.
Стучать будут зубья той шестерни которая передает крутящий момент.
Такие двойные шестерни применяют в механизмах где усилие пружины превышает касательные силы действующие на зубья.
Кто и где Вам говорил, что ПОЛНОСТЬЮ? Не надо фантазировать, если Вы не можете или не хотите понять то, о чем вам пишут, то это вовсе не значит, что написали это дураки.
До Вас уже в течение многих страниц пытаются донести, что только при ПРАВИЛЬНЫХ способах установки подшипников в них и будет обеспечен этот самый
И геометрия гнезда или вала для подшипника и определяет будет получен этот ДОПУСК или нет. И все те циферки, которые Вы выше привели, как раз на это и расчитаны.
Вы заменили понятие ПРЕДНАТЯГ вашим понятием ПРОЧНОСТИ посадки подшипника в гнезде и считаете, что чем прочнее он там сидит, тем лучше. Куча народа пытается донести до Вас, что если Вы залили подшипник крепящим составом и его теперь труднее выбить из гнезда вовсе не значит, что он теперь имеет соответствующий допускам:
И вот это объясните, пожалуйста:
За счет чего увеличивается срок жизни подшипника? Цифры из буклета мы видели, просто хочется понять с чисто физической точки зрения. И еще, каким образом этот самый зазор выбирается с помощью клея? Вас уже об этом спрашивали, но Вы ушли от ответа. Опять же с точки зрения физики процесса. Очень хочется узнать что-то новое.
Как щас помню, я на той лекции сидел на первой парте. И препод говорил, что эвольвентное зацепление не особо критично к межосевому расстоянию. Т.е. при высоте зубьев в миллиметры отклонение межосевого на пару десяток не принципиально.
Куда важнее другое - сам профиль. Ведь в чем фишка эвольвенты?
1. Зубья должны перекатываться друг о друга, без скольжения.
2. Самое главное - при перекатывании зубьев мгновенная угловая скорость ведомой шестерни должна оставаться постоянной.
Поэтому для бесшумной работы надо получить идеальную эвольвенту на обоих шестернях.
Сами не хотите подумать что произойдет, когда одна пара зубьев выходит из зацепления а вторая пара еще не соприкоснулась из за "разъезжания" межосевого расстояния.
Или Вы как нынешняя молодежь мыслите только готовыми ответами на тестовые вопросы при условии, что  уже в тех тестах сформированы правильные ответы.
Зачем вдаваться в крайности? Речь-то о разумных пределах.
Вот еще цитата:
"Из всего многообразия сопряженных профилей зубьев наиболее распространены эвольвентные, которые отличаются простотой и удобством изготовления зубьев и [highlight]допускают возможность изменения в известных границах межосевого расстояния[/highlight] передачи без нарушения правильности зацепления зубчатых колес."
Кстати, вопрос - если с прямозубыми шестернями все так ужасно - почему редуктор Ка-26 весь "прямозубый"?
