Д-16т рессора как загнуть?
видел вот такой станочек
    38,8 КБ · Просмотры: 201
Ну да - это того же типа.что и у нас на Савеловском (может быть,с другим усилием).Приспособа даже могла быть и попроще,но и так не особо надорвешься.
Мой станочек..Растояние между центрами боковых пальцев ~200мм,диам.центр. 180мм.
    131,8 КБ · Просмотры: 241
скорее всего буду делать так: на торец оси, приваривается квадратная пластина, которая и будет крепиться к рессоре болтами
Как смотрите на такой вариант крепления ступицы.. ?
Хорошая работа. по поводу ступицы, я бы не стал резать большое отверстие в рессоре. думаю прочности хватит, но...нафига оно надо? да и лишний кусок с внутренней стороны прелести не добавит
graysparrow писал(а) Ноябрь 08-е 2010 :: 00:39:14:
квадратная пластина думаю  здесь лишняя… , собираюсь  делать примерно как и Marius -  без всяких приваренных пластин http://picasaweb.google.com/sparnai.eu/Motoskraidykle#5453605210592509890
Следующим образом.
На протыкаюший рессору насквозь палец,надо на плотной посадке надеть толстую шайбу с отверстиями так,чтобы можно было сквозь рессору стянуть болтами буртик на оси по наружной стороне рессоры с этой шайбой.Резьбу на пальце можно оставить и дополнительно притянуть рессору.
Так все таки, какая предварительная подготовка материала нужна?
Вся подготовка сводится к исключению возможности появления трещин - закругление углов,прокладка между контактирующими поверхностями упругим материалом,распределяющим нагрузку и т.п.
Подскажите,есть ли  разница в свойствах пластин для рессоры из д16т и д16ат
  Разницы нет. Буква А это  - Термомеханическое покрытие — нанесение на поверхность  листов.
Получилось!!!!
Можно будет принимать заказы на изготовление подобных деталей
    46,2 КБ · Просмотры: 207
