Может ли дельталёт пролететь 1000 км без дозаправки
А в чём проблема для дельталёта сесть недалеко от АЗС и заправиться?
Но если чисто теоретически, то можно снять пасажирское кресло и поставить туда бензобак объёмом 150л.
По взлётному весу это будет вполне штатная нагрузка.
Мой аппарат например имеет бак 40л. и вполне прилично взлетает с пассажиром весом более 100кг.
То есть 150л бензина это для взлёта вообще не проблема.
Будет как с полным баком и тяжёлым пасажиром - не скажу что легко, но не критично.
1м/с думаю получится без проблем.
Мотор у меня 2х тактный поэтому расход будет большой
Примерно от 12л./час на первых часах полёта до 9л/час в конце маршрута.
В среднем расход будет не менее 10л./час.
Это при воздушной скорости 70км/ч
Если встречного ветра нет, то топлива хватит примерно на 70км х 15часов = 1050км.
Дерзай
Медаль "железная задница" тебе гарантировна ;D
