Дельталет АТОМ
не занимаемся сбором доказательств.
Я требовал доказательств?
Я попросил показать как это выглядит со стороны.
Никакого недоверия к величине 10м/с я не высказывал.
накопит на видеокамеру ГО-ПРО и придумает как ее прикрепить к шлему.
Я жа написал - интересует съёмка именно с земли.
Под прямым углом к линии взлёта.
Так чтобы от момента отрыва до достижения 200м аппарат был бы в кадре и камеру не пришлось бы поворачивать.
Вот примерно как на картинке в 236 ответе.
Если МДП летит со скоростю ~72км/ч, т.е. ~20 м/с.
За 20с он пролетит 200м, относительно земли это будет ~172м.
А например мой дельталёт достигает наибольшей скороподъёмности при отдаче трапеции до скорости порядка 55км/ч
Эх, мне бы моторчик который может поднимать 10м/с  :🙂
Ты просто не того японца взял ! За эти деньги ты купил бы четыре хонды , и на одной из них летал бы кверху пятками ! Мой дельт 10 м. не прет , но 8 с небольшим идет устойчиво , и в этот момент все время вертится мысль - не чихнул бы движок , ручка то почти на  пузе  , если что , только в бок валить .
Алексей, да нафиг это не надо, если парашютистов не поднимать. А так просто пережор бензину.
7-8 м/сек на мой взгляд уже вполне достаточно для короткого взлёта.
Ровно 10м/сек на Honda ZC  я не видел в устойчивом режиме набора. Но 9,5 - 9,7 видел.
При этом аппарат крайне неустойчив, поскольку он стоит фактически на винте, а ноги тычешь в облака.
Русаку давно надо было бы варик заснять и предьявить народу. Дело то 5 минут.  :IMHO
Тут в соседней ветке долго и горячо доказывали, что более мощный мотор является более экономичным.
И я так понял, что доказали.
Когда летаешь, то не особо важно какой у тебя мотор, а вот когда пойдёшь на вынужденную да если ещё и площадка окажется не сильно ровная или вообще придётся садиться на лес, то вот в такой ситуации ты будешь очень рад, что у тебя  НЕ ТОТ ЯПОНЕЦ весящий в 2 раза меньше чем ТОТ ...
Если ты смотрел мои ролики, то наверное понял, что я частенько летаю без вариантов на безопасную посадку.
Вот из этого расчёта я и выбирал себе моторчик.
Ну раз доказали прям таки для всех мощных моторов, тади Ой.
Побежал в магаз за лайкомингом )))
Доказали только, что более мощный мотор работает в более экономичном режиме, но лишний вес аппарата с мощным двиглом  тоже требует своего, так что не все так однозначно.
Но если вес одинаковый, более мощная СУ действительно экономичней.
"Когда летаешь, то не особо важно какой у тебя мотор, а вот когда пойдёшь на вынужденную да если ещё и площадка окажется не сильно ровная или вообще придётся садиться на лес, то вот в такой ситуации ты будешь очень рад, что у тебя  НЕ ТОТ ЯПОНЕЦ весящий в 2 раза меньше чем ТОТ ...
Вот из этого расчёта я и выбирал себе моторчик."
Лично мне понравился ответ. Человек правильно думает о (последствиях) будущем.
Таки можно интерес удовлетворить... Аппарат сейчас в Торбеево, хозяин зовет полетать меня, ибо интерес есть тоже и немалый..
...ну а спассистему ты всеж таки приделал ! У меня тоже она присутствует , так что шансы на вынужденную у нас равны , но за то эксплуатационный процесс , совершенно разный ! Твоих перделок надо пару ,  что бы сравнять остроту ощущений !!! Я быть может еще позавидовал бы , если б ты поставил двух тактный стосильный Симон !
Неделю назад запустили АТОМ 004 с Rotax-582.
    139,2 КБ · Просмотры: 242
    109,9 КБ · Просмотры: 246
    110,3 КБ · Просмотры: 251
Полетали несколько товарищей. В основном, химики. Высказана мысль о сбалансированности свойств аппарата.
    139,2 КБ · Просмотры: 216
    139 КБ · Просмотры: 248
    117,7 КБ · Просмотры: 217
После хондалетов давно забытое ощущение. Аппарат на посадке катится на задних колесах и постепенно опускает переднее.
    26 КБ · Просмотры: 206
    139,7 КБ · Просмотры: 213
Очень хотелось бы узнать основные характеристики, а особенно - часовой расход. Можно ли попробовать?
А можно фото с видом задней кромки в момент отрыва,или в наборе...Это о многом может сказать..
Да! Но озвучьте стоимость вашего , химбака? И есть ли он у Вас вообще?
С 582 тут Товарищи форумчане по 170 литров тягают.
А как у Вас с этим?
Повторюсь еще раз , что Фрегат, что эта ЖЕСТЯНКА оснащены узкими дугами  сидений, стандартная  бочка на 160 литров не влезает, тем более 180, если не прав демонстрируйте!
Демонстрируйте, как Вы на этой ЖЕСТЯНКЕ со 100 литрами сбалансировано проводите десикацию. ;D
На флуд, не отвечаю. :IMHO
А как у Вас с этим?
Ну, есть идиоты, в бентли мешки с цементом возят, а на лексус ставят багажник и шкаф на дачу везут. Видимо это Ваш стиль. А потом еще обивочку из алькантары похаять - навозом сильно пачкается, если бочку в багажник поставить.
