Дельталет АТОМ
    95,8 КБ · Просмотры: 181
    50,4 КБ · Просмотры: 172
Немного мотора...
    99 КБ · Просмотры: 200
    108,2 КБ · Просмотры: 190
    121,8 КБ · Просмотры: 201
    118 КБ · Просмотры: 205
    118,3 КБ · Просмотры: 207
И еще... На заднем сиденье сидеть - одно сплошное удовольствие. Достать головой до трубы - это еще нужно постараться.
Славно выглядит!  [smiley=thumbsup.gif]
А сколько весит новая телега без крыла?
Кожух на шкивы для защиты лохматых пассажирок ставить не будете?
    119,9 КБ · Просмотры: 186
Замечательно смотрится. Мне всегда нравились такие яркие цвета. Но продолжение обтекателя назад будет?  И стеклышко повыше!
Хотя, на любителя делать их будем.
... ВОТ ЭТО !!! должно касаться ВСЕХ частей Вашего МДП. Ибо ваши изделия ДОСТОЙНЫЕ в исполнении. Да и Вам, думаю, это выгодно. И Потребителям, таким как я,например,тоже выгодно. Засматриваюсь на редуктор.
Аппарат, по фото, уж совсем красив.
С уважением.
На новых обтекателях стекло будет перед подкосом, и его можно будет сделать выше.
Какую тягу дал мотор с винтом авиаспектр ?
какие обороты винта (не двигателя именно винта) ?
Тяга зимой - 300-305, правда, с луганским четырехлопастным, саблевидным. Летом, с авиаспектровским винтом - 290 кгс при 6200.
А почему к конструктору должны быть вопросы? Если вы считаете, что прочность данной оси недостаточна, обоснуйте с цифрами.
Ось могла сломаться по двум причинам.
Первая: неправильно спроектированная деталь и технологические процессы её изготовления.
Вторая: несоответствие чертежу,  техническим требованиям  и технологическим процессам , при её изготовлении.
Так вот именно конструктор циферками и должен доказать свою непричастность к этому событию.
Прикинул навскидку, что ось диаметром 17мм  из материала прочностью 100 кг/мм^2, при взлётной массе 500 кг( а levadelta пишет , что даже больше) просто на "грани".
Комфорт пассажира это хорошо.
А вот гнутый пилон это плохо.
