Дерево для авиации.
Кажется не окажусь вопиюще некорректным и абсолютно голословным, если скажу, что по моей памяти, из дельта древесины на ЛаГГах были только полки лонжеронов.
А еще нервюры, лонжероны фюзеляжа,шпангоуты.
Владимир Павлович, что касаемо "гуся елового", то уместно вспомнить любимую Вами присказку про бабушку и дедушку.Увы, его ЛТХ не зафиксированы.
Я Вас не узнаЮ - откуда такая неуверенность? Для дилетанта, или самодела, строящего первый самолет по чертежам, простительно, для Вас - нет.
Давайте разберем ситуацию по пунктам, и Вы укажете мне на конкретный прокол в логике - а я, в меру сил, постараюсь опровергнуть замечание.
Итак.
- Самолет построен? Построен.
- Его вес без нагрузки известен? Известен.
- Моторы отдают заявленную мощность? Отдают.
- Инженеры Хьюза расчеты проводили? Проводили.
- Что насчет статиспытаний? Весь самолет, безусловно, не грузили - но, по американской традиции, образцов было наломано немерянно.
Таким образом, зная вес самолета, мощности моторов, а также его геометрию, ожидаемые ЛТХ даже студент посчитает в пределах инженерной ошибки в 15%. Что же остается в числе причин, существенным образом ухудшающих характеристики настолько, что качественно компрометирует технологию, примененную для Геркулеса? Некачественный расчет аэродинамиков - отнюдь: самопроизвольный отрыв от воды при рулежке на режиме даже не крейсерском, об этом говорит красноречиво. Классическая, без дураков, компоновка уровня ТБ-3, только без всяких гофров, никак не дает оснований сомневаться в коэффициентах - да и модель, думаю, дули не один десяток часов.
Неправильный расчет воздушных нагрузок, из-за чего самолет сломается от сколь-нибудь неспокойного воздуха, или прочнисты приняли сечения втрое-вчетверо меньше необходимых - Вы сами-то, можете поверить в такую чушь? Слава Богу, Хьюз строил этот самолет не первым, ни вторым, и даже не пятым - и претензий к расчетчикам, как бы, отмечено не было.
Ну, какие еще причины можно выдумать, чтобы самолет, вместо очень бодрого подъема, завис бы на экране, не в силах набрать скорость - я этих причин найти не могу; а любые оговорки касательно надежности, возможных отказов систем и пр. на весовую отдачу не влияют-с.
Приведённые же вами данные по удельной прочности материалов, казалось бы доказывают, что самую лёгкую конструкцию должны были иметь дельтадревесные (композитные) ЛаГГи, однако...
И здесь предлагаю отойти от софистики и попробовать привести в соответствие сравнительный уровень характеристик материалов, входящий в противоречие с Вашими примерами и догадками (от догадок хорошо бы, перейти к обоснованным умозаключениям.
В заключение, если так уж велико недоверие к Геркулесу, а искать аргументы вместо деклараций, лень - обратите свое любезное внимание на Москито: 6.5 Т пустого и 11 Т макс. вес, конечно, дают весовую отдачу лишь 0.4 - но и эта цифра не мала, а скорости у него были, надо сказать, очень и очень.
Дерево прекрасный, благородный материал. Из него, при соблюдении технологий, а паче их совершенствования, можно строить передовые вещи. Последний (или не последний?) пример тому - углепластики, которые имеют в источнике то же самое дерево.
Проблема в том, что соблюдение технологий не есть наше все. И попытка использования для строительства самолета "необработанных еловых брусков", что явилось стартовым тезисом топика, видится как раз предложением"опустить" уровень технологии. По этой же причине ЛаГГи не стали "русским вариантом Москито", в плане совершенства конструкции. Однако любые примеры замены металла деревом показывают увеличение массы конструкции. "Москито" хорош. Но его счастье в тактике использования. Иначе, без кормового вооружения ему бы пришлось туго.  Неуловимость для  радаров, а не весовое совершенство, вот его козырь, не так ли? Пустой Пе-2 был на 700 кг легче. При наличии заднего пулемета и места для третьего члена зкипажа и заложенной в конструкцию возможности для бомбометания с пикирования.
Переобуваться на ходу - не лучший способ ведения дискуссии, равно, как и подмена понятий: как бы, незаметная, но меняющая смысл полностью.
Ничего похожего, вроде, и близко не было: предлагались необработанные бруски, лишь как исходный материал для изготовления из него деталей, именно, обрабатывая его.
В ответ - категоричное отрицание ели, как пригодного для постройки, материала.
     После приведения характеристик ели именно из авиационного справочника, с обозначением присущих ели, недостатков, начинается растекание мыслию по древу,приводящее к умозрительным выводам, что деревяшка, либо не может тягаться по прочностным свойствам с металлом, и поэтому, пригодна лишь для легких конструкций. При этом, вместо анализа причин перехода с деревянных на металлические конструкции, приводятся некие примеры, не подкрепленные объяснением причин.
     После ответного примера, наоборот, самого большого самолета из дерева,   появляется подозрение, что конструктор высшего класса потратил кучу денег и времени на создание монстра, не только и близко не достигающего заявленных характеристик, но и не способного к нормальному полету.
     И, наконец, пример Москито стал переводить разговор в тему тактики применения и подобных, не имеющих отношения к теме, интересных вещей.
    В итоге, все свелось к размышлению над парадоксом: удельные характеристики древесных материалов выше - а вес деревянных самолетов тоже выше, что, перефразируя, можно выразить известной присказкой. "Воды в речке  по колено, а рыбы в ней - до#уя"
Отнюдь. Это ваше перевирание чужих постов под прикрытием дряхлеющего авторитета, на самом деле - упорное сведение счетов с неугодными.
Елка не годится для самолетов! Никто в здравом уме не будет клеить еловый лонжерон. И не надо утверждать обратное. Это может плохо кончиться для доверчивых граждан. Просто в силу неконтролируемых изменений в процессе эксплуатации.
Прочие инсинуации оставляю на вашей совести. Полагаю, в дальнейшем буду у вас в игноре. И взаимном. Никто не пострадал. Всего хорошего.
Вы потеряли самообладание. И к числу неугодных можете быть причислены именно неумением спорить аргументированно, не переходя на личности - что особенно гадко.
Игнорировать вас, пожалуй, не стану - ограничусь лишь именованием вас строчной буквой: ваши пагубные заблуждения, по-моему, преодолимы - только, матчасть следует не только подучить, но и попробовать разобраться в прочитанном.
С удовольствием! 🙂
В общем-да, ибо даже состоялся его отрыв от планеты, как и в случае с трипланом КОМТА и Молнией-1. 😉
По данным Хьюза? Или было последующее взвешивание, при установке в музее?
Несомненно!
Как это делала малоизвестная фирма-нам неведомо. Что  Примеров ошибочных расчётов и в нашей авиации полно. У Сильванского, тоже считали. 🙂
А вот тут появляется много оснований для сомнений и скепсиса!  Ибо фирма Хьюза не относилась к числу "грандов" американского самолётостроения, и больших летающих лодок не строила. Да и вообще, вроде их не строила, следовательно "школы" у них не было. И никто в США не строил гигантских деревянных самолётов, и следовательно не имел такого опыта. Какой конфуз тогда же получился у аналогичной фирмы "Брюстер" с бомбардировщиком "Бермуда", можно прочитать. Он оказался негодным для эксплуатации по основному назначению. Ещё больший "прокол" был у Мессршмитта с Ме-210, который пришлось значительно перепроектировать. А уж они-то казалось бы...
"ДэХэвилленд" шла к свому успеху с деревянным "Москито" долго, нарабатывая опыт, на том же "Альбатросе".
Безусловно, компоновка, пропорции и возможности СУ самолёта вселяли оптимизм, но взлёт пустого аппарата на экране-не слишком весомый аргумент.
Мне представляется, что Хьюз-это их, штатовский  П.Гроховский, человек нестандартный, таланливый, но авантюрист.  🙂 И вообще, вся история с появлением заказа на деревянный гигантский гидросамолёт, в США, при  наличии Боингов -314 и Мартин "Марс", не поддаётся разумному объяснению. (Тут приходят на ум термины "откат" и "распил"). ;D Поэтому, я считаю макс. взлётный вес Н-4 "Геркулес" равным таковому в том 1-м подлёте, и соответственно его весовую отдачу.
Я уверен, что делать деревянный гидросамолёт-нехорошо уже по эксплуатационным соображениям. Страшно представить, сколько воды мог "насосать"  этот Гусь за время постоянного нахождения в воде!
Теперь-почему я считаю деревянные конструкции проигрышными по весу:
Дерево значительно уступает дюралю по модулю упругости, отнесённому к плотности, поэтому,работающие на сжатие элементы типа стрингеров и лонжеронов получатся тяжелее.
Дерево значительно хуже по допускаемым напряжениям сжатия и смятия, поэтому придётся заметно увеличивать размеры стыковых узлов и количество их крепежа, а также сечения в местах их установки. приходится применять всякие переклеи, а это тоже увеличивает вес.
Все склейки-увеличивают вес.
Если дюралевын обшивки можно и не красить, то все фанерные обшики нужно пропитывать лаком, шпаклевать, оклеивать тканью, грунтовать и красить. Все эти недостатки усугубляются с ростом размеров.
Кстати, было бы здорово, если бы вы привели здесь массу 1 кв. м крыла МАИ-900 "Юка" и деревянного от "Лазер-300". Полагаю, Вас это не затруднит.  🙂
И при всем совершенстве конструкции, пример с "Москито" страдает хромотой. Помимо упомянутого превышения массы над цельнометаллическим советским аналогом, заявленные характеристики скорости имелись на высотах более 10 км. А там даже И-16 с турбокомпрессором летал быстрее 500 км/ч. И главное - самолет был срублен не из елки (хотя с вставками), а с широким применением бальсы, которую везли для этого из тропиков. Фактически из сендвичей, композитов. В его конструкции было достинуто то самое торжество технологий, которого не удалось достичь при постройке ЛаГГов.
Вообще-то, кажется, он и находился в заливе Лонг Бич до 1993 г. Впрочем, не в курсе. Может, кто-нибудь просветит?
А вот тут появляется много оснований для сомнений и скепсиса!  Ибо фирма Хьюза не относилась к числу "грандов" американского самолётостроения, и больших летающих лодок не строила. Да и вообще, вроде их не строила, следовательно "школы" у них не было. И никто в США не строил гигантских деревянных самолётов, и следовательно не имел такого опыта. Какой конфуз тогда же получился у аналогичной фирмы "Брюстер" с бомбардировщиком "Бермуда", можно прочитать. Он оказался негодным для эксплуатации по основному назначению...
Мне представляется, что Хьюз-это их, штатовский  П.Гроховский, человек нестандартный, таланливый, но авантюрист.  Улыбка И вообще, вся история с появлением заказа на деревянный гигантский гидросамолёт, в США, при  наличии Боингов -314 и Мартин "Марс", не поддаётся разумному объяснению. (Тут приходят на ум термины "откат" и "распил"). Смех Поэтому, я считаю макс. взлётный вес Н-4 "Геркулес" равным таковому в том 1-м подлёте, и соответственно его весовую отдачу.
Дело Терезы Мэй с ее непровержимым Highly likely, в Вашем исполнении живет и побеждает. Я, однако, не склонен присоединяться к этой виртуальной порке Хьюза, как школьника, стершего ластиком двойку в дневнике: поэтому, голословные домыслы отвергаю, считая их обычной подгонкой под ответ в конце задачника.
Если память мне не изменила - предметом дискуссии стало, все же, не обсуждение личности авантюриста Говарда Хьюза, а достижимое весовое совершенство конструкций из древесных материалов, сравнительно с металлическими - поэтому, причины высокой весовой отдачи Москито не играют никакой роли: оно есть, признайте этот элементарный факт.
Вы уверены, что поэтому? Тогда возьмите два стержня равной длины, одинаковой формы сечения и равного веса из сосны и из дюраля - и подставьте их характеристики в формулу Эйлера с одинаковыми коэффициентами закрепления: результат Вас далеко не обрадует, и опять придется выкручиваться, заставляя, для дюралевого стержня заменять сплошное простое сечение тонкостенным. Но это уже окажется, в некотором смысле, передергиванием, т.к. сведет проблему к искусству конструктора. Я такое сравнение провел, специально для Вас - но этот ответ в задачнике заклеен - интересно бы сравнить результаты при круглом сечении весом 1 Г/см длины.
Не сочтете ли за труд подтвердить и эти умозаключения какими-никакими цифрами на примере, скажем, узлов моторамы в ферменном деревянном, трубчатым стальным и полумонококковым дюралевым фюзеляже; или узлов навески свободнонесущих консолей разных конструкций - а я, в меру сил, попробую оценить сравнительный вклад этих силовых узлов в весовую сводку, равно, как и степень достоверности доказательств.
Или просто, в соответствии с Вашими же, доводами типа
и подобными, признать, что дело было вовсе не в бобиневесовом совершенстве деревянных конструкций, а отказ от них имеет совсем иные причины, которые не являются предметом конкретной данной дискуссии.
Похоже, наш мэтр пребывает в бесповоротной уверенности, что его оппоненты - законченные имбецилы. В смысле, что избавление от неработающей массы, прямо невесть какая уловка конструктора. А единичный образец испытаний дает гарантию стабильности характеристик. Отнюдь. Я что, с ума сошел? Я это что, про Лапшина, что ли?! 😱
Похоже, наш мэтр пребывает в бесповоротной уверенности, что его оппоненты - законченные имбИцилы.
Нет, я , просто, уверен, что каждый участник дискуссии формулу Эйлера отбарабанит, разбуженным среди ночи после сильного подпития - не так ли? Нет сомнения, что вы проверили мои результаты : только, почему-то, не сообщили их - поэтому, я лишен возможности прокомментировать.
P.S. Как-то, до того, как вам шлея под хвост попала, считал, что наши взгляды во многом совпадают , но ошибся. Жаль.
P.Р.S. Еще совет : если не знаете, как пишется, или, что означает то, или иное слово - воздержитесь от его озвучивания. То же касается толкования технических вопросов.
Это явно не ваш конек.
Раньше в забоях шахтеры применяли для распорок только один вид древесины - ЕЛЬ. Вот интересно с чего бы это. Когда то я делал целую партию винтов(на бартер) из ели, причем заготовка не клеилась из реек или дрок,а была из цельного елового бруска, при надлежащей защите передней кромки винты показали хороший ресурс. 😀
Так и есть. Не обижайтесь. Это я шалю. Ну, поспорили, с кем не бывает. Прошу прощения, если был слишком резок. Но, все-таки:
Имбеци[ch769]льность (от лат. imbecillus — слабый, немощный) — средняя степень олигофрении, слабоумия, умственного недоразвития, обусловленная задержкой развития мозга плода или ребенка в первые годы жизни
https://ru.wikipedia.org/wiki/Имбецильность
Действительно, интересно.
Дерево обладает ценными свойствами как строительный и крепежный материал, что обусловило его широкое использование. Несмотря на интенсивное внедрение металлической крепи, доля деревянной крепи остается еще довольно значительной, особенно при разработке крутых пластов. Для крепления горных выработок применяют хвойные породы деревьев — сосну, ель, пихту и лиственницу. Однако из-за способности к гниению, подверженности грибковым заболеваниям, опасности в пожарном отношении, недостаточной несущей способности деревянная крепь используется преимущественно в выработках с небольшим сроком службы при небольшой площади их поперечного сечения.
В выработках с большой площадью поперечного сечения и длительным сроком службы применяют более прочные крепежные материалы — металл, бетон, железобетон.
http://russianminer.ru/index.php?topic=883.0
В шахтах на не постоянных выработках всегда используют для опор только сосну. Сосна предупреждает трещинами и если вовремя это заметить то можно заменить такую опору без последствий
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2154067-kakoe-derevo-luchshe-ispolzovat-dlja-stolbov.html
Наибольшее распространение в качестве крепежного материала получила сосна, обладающая более высокими механическими свойствами, чем ель и пихта.
http://www.microanswers.ru/article/zychenie-svojstv-krepezhnih-materialov.html
Только истину в последней инстанции исполнять не надо. А то сначала мы пишем:
А потом тихо съезжаем на:
В нашей местности
Да и что за авторитет:
ответ был прост: гнется,но не ломается.
Давайте клен ставить будем. Вот уже гибкость то где! А может ответ проще? Не давали сосну, т.к. она - ценный лесоматериал, вот и все. А бедолаг шахтеров успокаивали таким незамысловатым способом. "Гнется мол, не ломается. Не бздите, хлопцы!"
А погуглить то, как раз не грех. Помогает иногда избавиться от застарелых предрассудков. И насчет перекленных брусков в сравнении с целым поленом, тоже...
Similar threads
