для биплана взлётной массой 250 кг какой объём поплавков нужен ?
newbie
если общий объём поплавков 250 литров то утонет ? если 300 слишком сильно погрузиться в воду чтобы набрать взлётную скорость ?
Закон Архимеда. 😉
Плотность пресной воды - 1 кг на литр. Соответственно 250 литровые поплавки лишь уровновесят массу ероплана полностью погрузившись в воду. Дальше все будет зависеть от формы/обводов поплавков. Но всяко больше 250 литров должны быть. Если покупные, то просто смотрите на указанный максимальный вес самолета. Если сами ваяете, то высчитывайте вес вытесненной воды при погружении поплавков по ватерлинию на стоянке.
Как-то так, КМК.
объём одного поплавка должен обеспечивать плавучесть конструкции, следовательно объём двух поплавков должен быть не менее 0.5 м^3
