S
staryi
Боже упаси про Олега такое подумать, тфу,тьфу три раза. :IMHO
С уважением.
С уважением.
Назовите основные минусы? У пластика основной минус, добавление свинца в пластик для стабильности формы. Вентиляция минус второй. Без вентиляционного короба под окном они не "дышат". Недавно зашёл в одну "избушку". Постройки 55-года. Строил мастер. Дом из кругляка на цоколе из крупных камней и бетона. Снаружи окна кажутся маленькие по размеру, что внутри дома не видно. Изнутри..эффект аквариума. Кажется что ты как на ладони. Обалденный контраст. А потом сравниваешь это с современными домами, огромные пластиковые или из клеёного дерева окна, похожие на глаза лемура..и ощущение каземата. Вот это и есть искусство строителя когда дом внутри кажется больше и светлее, чем снаружи.Но дерево, свои плюсы и много минусов.
Вентилиачия нужна. Нормальная. Иначе в лиубом хорошо построенном доме зодохнутса можно. Кстати окна и не на месте оно божны быт вынесены на слои телпоизолиачии, иначе потом "плачут" зимою. Ни теплоизилиачия то точно нузна снаружи, а то как Хиклаи сказас будет весело.Malish, я выгоды не понял от отдельно встроенного деревянного каркаса, к чему такие проблемы? Ну ставили бы сразу балки пола и перекрытия в стены. меньше затрат
Рай для конденсата и насекомых, получится....нескучный дом 😉 Мне дом показался вытянутым по высоте, может из за ракурса фотографий. Пластиковые окна, это ж..па! Что негде деревянные заказать? Как поставил их в квартире, так появилось навязчивое желание их поменять.утеплен синтетической ватой типа "Урса" и обшит гипсокартоном(Американская технология)
Майор , наверное потому что каждый мужчина должен посадить дерево, родить ребенка и построить дом.
За тебя же не будет ребенка делать специально обученный специалист.. так и с домом... его нужно родить.. 🙂
Это на дальнем востоке известно, на среднем не очень, оне с обеда кальян курют...Подкололи хорошо. ;D
Это и ежу понятно, а вентиляция (естественная либо принудительная) то тут причём?то дом будет настолько тёплым, насколко он будет ветронепродуваэм
Ну это вообще прогресс ;D Что бы окна не "плакали", надо что бы подоконник не перекрывал радиатор отопления, что бы был вентиляционный клапан на окне, что бы между стеной и коробкой окна была гидро и теплоизоляция. Короче правильно окна ставить надо.вынесены на слои телпоизолиачии, иначе потом "плачут"
У меня его нет 😱 Просто на стройке с подсобного рабочего начал, ну и книжки умные читал...А самое главное претензий к своей работе должно быть больше чем у заказчика. 😉здесь у многих
Рожают женщины, родила сына, стала бабой..обабилась. Так вообще у славян 😉рожают "бабы"
Да нормально звучит, распологающе 😉я зачал дом...
1. Минус дерева в том что оно дерево. То есть дышит, берёт и отдаёт влагу, перекашивается, гниёт в конце концов. А все лаки, защиты и пропитки весьма недолговечны. Да и просто рама из дерева, по теплопроводности не может конкурировать с многокамерным профилем.Назовите основные минусы? У пластика основной минус, добавление свинца в пластик для стабильности формы. Вентиляция минус второй. Без вентиляционного короба под окном они не "дышат". Недавно зашёл в одну "избушку". Постройки 55-года. Строил мастер. Дом из кругляка на цоколе из крупных камней и бетона. Снаружи окна кажутся маленькие по размеру, что внутри дома не видно. Изнутри..эффект аквариума. Кажется что ты как на ладони. Обалденный контраст. А потом сравниваешь это с современными домами, огромные пластиковые или из клеёного дерева окна, похожие на глаза лемура..и ощущение каземата. Вот это и есть искусство строителя когда дом внутри кажется больше и светлее, чем снаружи.
Так Вы не видели тех кирпичных домов! ;D Когда стена бутуется хламом собранным со всей округи. 😉 Если дом делается мастерами, то есть работа оплачивается и контролируется, что дерево, что кирпич..всё хорошо. 🙂Между тем к кирпичным никаких претензий нет.
Ещё как обязаны! . 😉 Хотел отсканировать несколько страниц из книги "Новые методы строительства" Яковлева Р.Н. но подумал зачем автора обижать, книга и так копейки стоит, советую приобрести и почитать, всё очень доходчиво и без "грузила" 😉Дышать окна не обязаны
У меня дом сейчас кирпичный утепленный изнутри апилкобетоном (10обьемов апилок из пилорамы на 1обьем цемента, тепло и экологично вроде) на второй этаж комнату сделал из бруса, не панировал, просто за долги расчитались деревом, вот и поднял его туда в уже построенный дом, так сейчас частенько всей семьей туда забираемся и спим, а маленькие детки те вообще там балдеют, вернее не просыпаются 🙂Здесь уже делились печальным опытом строительства срубовых домов. Между тем к кирпичным никаких претензий нет. Спрашивается - ради чего рисковать?
Вот и основной фактор, почему дом, или спальная его часть, должна быть из дерева. Новые технологии оно конечно хорошо, но без проблемно ли?У меня дом сейчас кирпичный утепленный изнутри апилкобетоном (10обьемов апилок из пилорамы на 1обьем цемента, тепло и экологично вроде) на второй этаж комнату сделал из бруса, не панировал, просто за долги расчитались деревом, вот и поднял его туда в уже построенный дом, так сейчас частенько всей семьей туда забираемся и спим, а маленькие детки те вообще там балдеют, вернее не просыпаются 🙂Здесь уже делились печальным опытом строительства срубовых домов. Между тем к кирпичным никаких претензий нет. Спрашивается - ради чего рисковать?
