Достройка Piper Cub с двигателем Субару ЕJ-18
Jeka55
Страховочный тросик как раз под обтекатель уйдет.
OmProfy
Очень люблю смотреть, как работают другие!
Омск
Мужики, а сколько америкосы сделали пайперов, и сколько страховочных тросиков? Может не надо усложнять?
Over all
Эти  тросики  не  помешают, а  при  возможной аварийной  ситуации  нередко  оказывают  помощь, дабы  не  порвать  резиновый  шнур  и  не  стукнуться  винтом.
Если амортизационная стойка сделана по чертежам как на Пайпере ,то тросики не нужны так как в стойке есть ограничитель хода. Даже если все резинки порвутся ,то стойка не разрушится. Ваши тросики это бред воспаленного воображения.
karkarich
Да в самом деле.
Jeka55
Да в самом деле.
Ход амортизатора примерно 12 см. Может страховочным тросиком ограничить ход до 10-11 см, он все таки имеет хоть какую-то упругость, иначе без него удар (при "пробое подвески") будет приходиться сразу на ограничитель хода амортизатора, и будет сминаться в верхней трубе стенка 1 мм. Легче же заменить страховочный тросик, чем менять верхнюю трубу амортизатора).
Jeka55
Хочу вам напомнить,ВЕЛОСИПЕД УЖЕ ИЗОБРЕТЕН!!!!
Просто сделайте все по чертежу и будет вам счастье!
Не спорю, что велосипед изобретен давно, только дорабатывают и усовершенствуют его до сих пор.
В амортизаторе конструкцию не меняю, просто немного дополняю. Страховочный тросик будет играть примерно ту же роль, что резиновая деталь (обведена красной чертой) в подвеске автомобиля.
Копеечка:) Беда в том, что отбойник на копейке гасит удар не жестко как трос,а достаточно мягко на ходе подвески сантиметров 8. Трос такого запаса не предоставит.
Замполит...прости господи
Прошу прощения, но страховочные петли-ограничители в амортизаторах работающих на растяжение делаются из мягкой отоженой проволоки,  а не из троса. Кажется так на Як-20 было и (если не изменяет память) на Як-12. При разрыве амортизатора удар будет мягче.
мир
Коломна
Замполит...прости господи, а  у  Вас  когда  либо  рвалась  проволока?  Как  она  будет  работать  на  подвижном  механизме?  Только  трос  и  причем  весьма  надежный.  На  Пейпере  троса  нет , я  имею  ввиду  шасси  типа  Як-20.
Орёлик
Россия
День добрый, "велосипед" уже действительно придуман , как только , начинаются процессы которые усиливают шасси , вы моментально получаете отдачу на раму и.т.д. . При неудачной посадке шасси просто раскладывается и вы спокойно на "брюхо" ложитесь, всё же рассчитано ...
Jeka55
Спасибо за подсказку. Вот бы фото посмотреть Пайпера на "брюхе".
Melkhi
Летать!
М.-О.
Однажды отрывал одну из стоек, посадка перед собой на пашню. Двигатель успел выключить, повреждений 0. Даже крылом не коснулся земли. Так что не мудрите с тросом, раму погнёте. А стойку я за день новую сделал, и улетел прямо с того поля!
У меня проволока не рвалась, у меня самолёт по местам склейки разбирался  :)..., а проволочная петля делается со слабиной на весь ход амортизатора.
мир
Коломна
Интересно  сколько  изгибов  выдержит  проволока?
мир
Коломна
Нет,  просто  удивлен.  Обычно  ставят  троса.
Jeka55
Тоже где в умных книжках читал про мягкую проволоку для ограничения хода амортизатора. А пока натянул  резиновый шнур на амортизатор. Тянул просто руками. Середину шнура зафиксировал на амортизаторе струбциной, а потом поочередно каждую ветку натянул. Но наверно перетянул. Если сравнивать с легковым автомобилем, то там при нажатии на капот, машина опускается сантиметров на 10. На самолете никакой сжимаемости амортизатора не получилось, ну может на 1-2 см прижал к земле. Кто знает, как надо отрегулировать резино-жгутовой амортизатор самолета.
Jeka55
Установил ролик  на трос управления элерона. Кронштейнов для установки ролика на ферме не было, приваривать сваркой на прогрунтованном самолете не захотел, да и кронштейны работали бы на отрыв. Нашел решение попроще в строительном магазине. Единственное закажу у токаря новый болт, что бы резьбы под роликом не было.
Схемы "подвески" авто и самолёта совершенно разные по теории. Хотите проверить работу амортизации самолета тогда загрузите фюз. до максимальной взлётной массы и покатайте его по грунту. Иначе могут вылезти неприятные сюрпризы, такие как "разъезжание ног в стороны".
