Дожим тросовых обжимок
Вы забыли добавить, что для этой обжимки, нужен домкрат. А лучше пресс.
Именно я такой обжимкой и пользуюсь. В магазине *Электрика*, покупаю гильзы алюминиевые , они очень мягкие, как раз то, что нужно. Распиливаю гильзу пополам, слегка сплющиваю, вставляю трос и обжимаю. Просто прелесть!!!
Гильза это расчетный элемент. Его длина взята не с потолка. И укорачивать ее длину в двое это верный путь укоротить жизнь.
Гильза, которая продается в *Планете электрика*, длиной порядка 7см.
Распиливаешь пополам и обе используешь на один трос.
Ширина прессовых отверстий, как раз порядка 3см.
Вот поэтому и отпиливается.
а за чем так усложнять себе жизнь если во всех приличных магазинах крепежа продаются гильзы специально под трос?
а за чем так усложнять себе жизнь если во всех приличных магазинах крепежа продаются гильзы специально под трос? [/quote]
Да пойми ты чудак-человек! То, что продается в магазинах*Крепеж*, те гильзы, другой вязкости. А в *Планете электрика*, гильзы практически из чистого алюминия. Они вязкие. И при сдавливании под прессом, алюминий буквально обволакивает трос.
Очень интересно иногда бывает за вашими постами понаблюдать!
ЗЫ: как некоторые любят писать.
Высший пилотаж!
Это не комплимент.
мы знакомы? давно на "ты"?
мой пресс так обволакивает стандартной обжимкой троса 5мм (наши основные силовые), что после полного заполнения всех зазоров гильза превращается в гладкий монолитный цилиндр и еще и вытягивается в длину на несколько мм.
так что не учите отцов...
Я тоже использую электротехнические втулки, а сдавливаю приспособой  из двух  резцов в больших станочных тисках. Получается красиво(если не забуду-выложу фото). Втулкам из магазинов крепежа не доверяю, т.к. они короткие и стенка тоньше.
пользуюсь таким
в зависимости от желаемого результата и требований к прочности, в качестве гильз пользую и медную трубку, и нержавеющую, и электротехнические гильзы медные и алюминиевые. у гильз, против трубок, толще стенка.
перед обжатием в прессе, предварительно надетую гильзу на трос слегка поджимаю вдоль посередине обычными клещами, тогда при обжатии в прессе эта часть гильзы  сминается внутрь как на этой картинке
Один совет для публики.
Учитесь заплетать на коуш.
Гарантированно и на долго.
Второе: использовать тросы с известными прочностными данными и не забывать про обслуживание(проводить регламентные работы).
Вести строгий учёт.
Эти все меры, гарантированно продлевают вашу жизнь (обращение ко всем).
Вот как получается:
    26,9 КБ · Просмотры: 135
Re: Дожим тросовых обжимок
Ответ #20 - 20.02.15 :: 13:08:54 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
Scooter писал(а) 20.02.15 :: 10:58:11:
Я использую болты М10 из 30ХГСА и их вполне хватает, чтобы обжать трос диаметром 3мм. Приспособа и ключ🙂
А что такое красненькое.
    15 КБ · Просмотры: 133
