Дожим тросовых обжимок
Покрашено до обжима или после?
Покрашено после обжима для контроля вытяжки троса из обжимки при испытании. Поднимал через динамометр этим тросом(КСАН 4мм.) за зад трактор "Владимирец", вышло 930кг. К сожалению до разрыва дело не дошло, тяжелее груза не было :-/ Обжимка выдержала.
Привет всем! Скоро предстоит делать трос крепления фала спассистемы к конструкции, прочитал веточку. Вопрос возник: практически для обжима троса Ф6мм в алюминиевой муфте какой долженбыть диаметр сверления в обжимке? И если я правильно понял обжимать следует (если представить сечение тосов как восьмерку) вдоль вертикальной оси (этой всьмерки)? Спасибо.
Да все просто. Делаем из трубки элипс. Мин. размер 6 мм, макс.-12мм(два троса должны пройти). Выбираем ближайшую по рамерам трубку для соединения кабеля по возможности без излишнего зазора.
    48,9 КБ · Просмотры: 163
