Двигатель от мотоцикла в роли авиационного.
Получается что из всего вышесказанного можно сделать вывод:что идеально для конверсии нужен мотомотор не слишком оборотистый, но тяговитый, весом порядка 50-60 кг и мощностью 100 и более л/c.В котором для взлётного режима и маневровки используется 2я передача, а для просто ровного полёта можно и 3ю включить т.к обороты на винте те же, а вот обороты двигателя немного меньше соответственно и меньше нагрузка на двигатель.Или я не прав? :-?
В 50-60 кг. 4-х тактный мотомотор не слишком оборотистый, но тяговитый и мощностью 100 и более л.с. даже с родным редуктором не влезет. Не надо обгонять в этом Ротакс - 912УЛС, который весит - 62-63 кг., это не реально. И переключать в полёте передачи очень чревато, режим полёта часто резко и непредвиденно меняется, а Вы на другой передаче. Для оптимизации нагрузок на мотор служит ВИШ. Я бы для облегчения совсем убрал из мотора механизм переключения передач, 1,3,4 и 5 передачи и переделал сцепление, оставив только демпфер крутильных колебаний, а 2-ю передачу заблокировал.
Вы имеете в виду - переставной винт. Не ВИШ.
И раз уж разобрали, установить вторую пару этой же передачи.
А по сцеплению, необходима статистика. Момент при страгивании у ВВ маленький, но есть, а первичная передача электростартера, рассчитана только на сопротивление поршневой группы. Хотя бы пару сотен часов  можно говорить о сцеплении как о балласте.
В зависимости от модели, сцепление и половина коробки, порядка шести кГ. веса можно снять. Но, комплект прокладок стоит не малых денег.
Или в переводе, моторы с такими характеристиками, реализуют эти сто сил на оборотах от 10 тыс. и выше. А это низкий ресурс агрегата. Т.е. надо выбирать двигатель у которого 100 сил по внешней характеристике на макс 8000 об. И лучше меньше  🙂
Речь шла об оптимизации нагрузок на мотор ВС в полёте, поэтому я имел в виду именно ВИШ, а не ВФШ. С уважением!
Вот, вот, когда я поставил именно ВИШ, на самолёт тряпочно трубчатой конструкции, очень многие заявили о излишествах подобного девайса для столь малых рабочих скоростей. А результат получился очень хороший и ожидаемый. Теперь я "подсел" на ВИШ  🙂
Ну, дело такое, каждый сходит, как говорится.
Вопрос с ВИШ я задал не с проста. ВИШ требует установку системы управления. А это сквозная тяга через ведомый вал трансмиссии. ВИШ с электроприводом и механизмом впереди ВВ. довольно дорогая штука.
Так вот вопрос как раз с мотоциклетным двигателем и сквозным выходным валом для установки механизма изменения шага. Придётся ставить дополнительную трансмиссию. Развязывать выходной вал двигателя после родной КПП от выходного вала на котором сидит ВВ. Дополнительный вес и часто 10 и выше кГ.
Большое спасибо всем за дельные советы.Теперь хоть буду знать в каком направлении копать.Респект вам, Люди, и уважуха, а самое главное чётности в полётах!!!
В моём случае для выноса от фланца вторичного вала вперёд на 400 мм. ВВ и расположения его по оси симметрии мотора придётся делать карданную передачу, которая съест всё облегчение мотора. Пока, планируется установка ВФШ. В дальнейшем рассматриваю установку ВИШа только с электроприводом (каковыми и являются современные ВИШи).
Продольный габарит с карданной передачей, будет серьёзным. Для дельты приемлемый. Но для классики с тянущей ВМУ, великоват. Сильно уж у мотоциклетных СУ сдвинут выходной вал по отношению к оси  коленвала.  А придётся компенсировать сдвиг 1 к 4 минимум.  Если растояние 100 мм, 400 мм точка выхода на ВВ.  Впрочем не отговариваю, обсуждаю.
для одноместного дельталёта!
Одноместный дельталёт имеет смысл делать только до 115кг., иначе смысл теряется.
А с мощным мотором вы в 115кг не уложитесь.
Совсем новенький?
Тогда на мой взгляд не стоит начинать с конструирования самодельного дельталёта, да ещё и с нестандартным мотором.
Начните с покупного б/у дельталёта, а там видно будет.
ВИШ применяют для возможности получать максимальную тягу на разбеге/взлёте и максимальную экономичность в крейсере, а не для оптимизации нагрузок на мотор в полёте.
Хотя в крейсере это пойдёт бонусом к экономии.
Ну и самое главное - надеюсь вы не собираетесь облётывать самодельный дельталёт, параллельно учась летать?
Мотоциклетные моторы легкие, потому что НЕ РАСЧИТАННЫ  на долговременные режимы под нагрузкой.  Режим мото движка - "выстрелил" - в течении нескольких секунд, а дальше сброс газа. Средний режим работы мотодвижка процентов 15-20 от максимальной мощности.  А заставьте его работать на 70% оборотов от максимальных, он развалится через 5 часов, а если не обеспечите теплоотвод (мотодвижок к тому же расчитан на менее напряжные тепловые режимы) то перегреется через 15 минут.
Расскажите это эндуристам и туристам. На эндуро всегда езда в полную дыру, в болотах грязи, горах и пр. При этом мотор - кусок забитой грязью каки, и ничего не перегревается.     Или туристам, которые по трассе идут с полной загрузкой по нескольку часов в режиме близкому к максимальному.
Мотоциклетный мотор легче - поскольку иной подход к культуре производства, меньшие "моментные" нагрузки нежели в автомобиле. Да, не миллионник конечно, но и не одноразовая вещь.
Мне как мотоциклисту с большим стажем до сих пор не понятно НЕприменение мотоциклетных двигателей. Там же и коробка встроена , редуктора не надо. под любой винт включил передачу нужную и все.  Сцепление выжал и прогревай без риска улететь. И при этом 4тактные двигатели с воздушным и водяным охлаждением стоит раза в 3 - 4 меньше ротакса 582 при тоц же мощности.
😱 Увы. Не такие уж они и лёгкие. По простой причине, трансмиссия  встроена в картер СУ. У авто, коробка - отдельный агрегат. Поэтому при одинаковых трудозатратах на переоборудование мото и авто, мотоконверсия может иметь совсем незначительное преимущество по весу.  Это если делать быстро и не лезть внутрь СУ.
Режим? А кто его измерял?  😱 Есть у нас статистика по, к примеру, 10 мото СУ и 10 авто СУ с близкими удельными хар-ками? Нет. Поэтому, только труд в поте лица  ;D сделает возможным ответить на эти вопросы.
Их просто не умеют готовить у нас. 🙂
🙂 А если вынести рычаг переключения передач в кабину.... ;D
И без него отлично заводится. Момент у ВВ не такой уж и большой при страгивании. И у большинства мото СУ, стартер работает через двухступенчатый понижающий редуктор. Зато само сцепление.... тот ещё агрегат по весу. 1,5 ...2,0 кГ на 100 сил.
Равнять не стоит. Разные по классу движки. Как валюты ... 🙂
Имеется ввиду работающий двигатель и НЕвращающийся винт. Второе - вы указываете вес элементов кпп, забывая о том что редуктор как таковой не нужен. Плюс к этому все зч для кпп сделаны (обработаны закалены и тп)  в заводских условиях с ОТК и прочим.
Так же непонятно НЕиспользование импортных снегоходных двигателей, как 4т так и 2т. Уж здесь и легкий вес, и впрыск\карб на любой вкус и простота конверсии и изготовление редуктора, вплоть до использования двигателя+штатную плиту вариатора+ вариатор с доработкой.  Тихая надежная ременная передача в итоге получится, так же возможностью плавной и простой регулировкой передаточного отношения. Двигатели ( особенно от горных снегоходов) в хорошем состоянии полно на барахолках.
Этих как раз много используют, начиная от РМЗ-500 и заканчивая от снегоходов Ямаха, Судзуки. Вот например Arctic Cat ZR 440 SnoPro.  99 л.с. при 8400 об.мин на автожире.
    143,3 КБ · Просмотры: 182
😱 Когда придёт время перейти от мечтаний к реализации в металле, придёт так же понимание, что эта функция для ЛА, ну уж очень .... экзотична.  🙂 Мягко говоря. Стоять в пробке не надо.  🙂 А типа прогреть двигатель, проверить работу тахометра, снизить сопротивление на глиссаде, притормозив ВВ другим не нужным устройством  😱 😱 😱 всё это для конференций "Есть ли жизнь на Марсе или нет?" А вот возить для этого пару лишних кГ...  😱  Впрочем, эксплуатация чего либо и есть показатель правильного или ошибочного выбора. С обгонными муфтами на моторах БМВ до сих пор есть проблемы.
Потери в коробке, ее вес, сведут на нет это преимущество.  На мой взгляд редуктор должет быть строго рассичтан под конкретный двигатель и конкретный винт (+- тяжелый-легкий винты). Нет никакой гарантии, что передачи будут попадать в режим.
Арго и еще какой-то высокоплан в МК с железным ферменным фюзеляжем летали с двигателем от Урала (или Днепра - не помню).
кстати в Чехии продают новые Сузуки 75 л.с со снегохода , комплектные, снято для замены на другую су, цена в Чехии 1820$
http://www.pilotak.cz/letecky-bazar/2962-rotax-arctic-cat-motor/
