двигатель УМПО-440
Товарищ сделал проще, чем менять кольца и прочие части   - купил импортный снегоход  б\у, эту зиму откатался и души в нем не чает,заводится с полтыка  в любой мороз при пробеге 2500 км  🙂. Поверьте в технике он разбирается ,сам перебирает Ротаксы  даже с соседних регионов...
Для "посейдон" :
Надумаете продавать - в личку маякните, куплю (если в цене сойдемся) 🙂
Собрал сегодня крыло будем пробовать,для одного думаю достаточно тяги.
    182,4 КБ · Просмотры: 289
    205,6 КБ · Просмотры: 300
    221,4 КБ · Просмотры: 304
Товарищ сделал проще, чем менять кольца и прочие части   - купил импортный снегоход  бу, эту зиму откатался и души в нем не чает,заводится с полтыка  в любой мороз при пробеге 2500 км  🙂. Поверьте в технике он разбирается ,сам перебирает Ротаксы  даже с соседних регионов...
С моей пенсией до 2 го пришествия будешь копить на импортный мотор.
Ротаксы б\у даже здесь продают,за 80 можно нормальный взять,для ваших полетов на всю оставшуюся жизнь хватит,с пенсии и подработок вполне можно подкопить,если не подходить по остаточному принципу.
Дело ваше конечно же .
Посейдон попробуйте верное средство,перед пуском пару  пшиков из балончика Быстрый пуск ,в ато маге, в ноздри ему,совсем убитых поднимало.
Нашел причину по которой все это было выехали на полеты,мотор завелся поработал и сдох.Определил что не работает катушка зажигания(волговская)поставил новую через 20 минут сдохла и эта.Сейчас поставил 2 бошевских бабины и все стало ОК
    168,2 КБ · Просмотры: 274
  • P1000229__Razreshenie_rabochego_stola___Razreshenie_rabochego_stola____P_.JPG
    173,3 КБ · Просмотры: 292
Причина сгорания вполне может быть в хомуте крепления катушки,так крепить нельзя ! :🙂
    39,1 КБ · Просмотры: 270
все дело оказалось гораздо прозаичнее,короче (дело было не в бабине)хотя я их поменял несколько штук,сегодня купил новые свечи и о чудо с пол оборота завелся.Старые свечи срочно утилизировал.Заказал фирменные.Всем спасибо за советы.
У меня на трайке (Профи 430) винт 1250 (Аэромастер), тяга 115кг при 6300. Летает бодренько :craZy
Здравствуйте. Можно подробнее про редуктор, передаточное, и винт. В полете до скольки крутится? Купил этот мотор выбираю редуктор, винт. Сколько карбов, клапана есть?
