Двухместный BD-5
to BB:
Я же не просто так говорю, что переднюю стойку надо считать, я их уже 2 шт. сломал и одну мой брат на соло, потом взяли нормы 40 лохматого года, там черным по беломы все нагрузки в доступном виде, и сделали на Соло толщину стенки трубы побольше, после этого всё хорошо, при посадке в поле(отказ двигателя был, бурана).
  И не просто так говорю что толкающий винт не гуд,
Самолет А-23М летел 160км/ч максимальную в гор. полете, самолет же А-27М с тем же крылом, с тем же стабилизатором, с тем же подкосом, с теми же колесами летел 190км/ч(первый номер, про авантаж молчу).
Делайте выводы сами.
Я, просто, проектировал такой самолет и отказался от этой схемы, и объясняю почему, хотя видок как у истребителя.
Не забывайте, кто будет принимать удар, при посадке в лес например, это я тоже не просто так говорю, а потамучто в лес садился, правда молодой, но всё же.
То что компоновка такая крайне небезопасная - это понятно на100%.Классика намного лучше в этом плане.Скольких мотодельтапланеристов движком в землю запечатало....
На композитной реплике BD5 ферма из какой-то зверско прочной нержавейки и за спиной пилота перегородка, которую метеоритом не проломить... Фюз - просто корки приклееные к ферме, пилот сидит в клетке, которая жизнь ему по любому спасет...
А профиль крыла какой планируете? Размах? Плошадь? Удлиннение? Какая механизация?
Профиль планируется 23015.Хорда 130-140 см.Размах 9-9.5 м.Механизация- закрылки.
И это правильно...
Планируйте спассистему и блокиратор винта.
А можно поподробней,что за "блокиратор винта" и зачем он нужен ?
Сначала заблокировать винт, а потом привести в действие спассистему? Вы это имеете ввиду?
Вот, ребята из Жуковского создали красивый самолетик Сигма-5, тоже навеян мотивами БД-5,только по двух-балочной схеме, установили (или запроектировали) спассистему почти прямо за винтом и говорят что всё нормально.
Именно! Я решил эту проблему установкой на вал винта тормозной системы задней оси квадроцикла Yamaha Raptor 250, правда квадрик без тормозов теперь...
Двухбалочный BD5 тоже был... И летал... Фото завтра выложу...
Кстати пока у Сигмы-5 с убираемыми шасии 230 км/ч максималка с 912 ротаксом и вишом айр мастер.
А-33 шпарит 270 с тем же винтом правда 914 на 15 сил больше. вот где то так.
Да, БД-5 мечта  с  детства где-то в 70-х в Технике-Молодежи прочитал, так до сих пор тоже рисую экскизы, как топик-стартер в первом посту нарисовал. Тока с носовой стойкой и кабина чуть по-другому, посадка у второго пилота надо повыше,чтобы обзор был выше головы первого пилота. А в приводе винта после двигателя установить Шрус.
Да, крыло надо сделать как на Сигме-5, только не складное,а просто съёмное.
А какой вы сделали привод этого тормоза? Он гидравлический или тросовый? Вы его каким-то образом объединили с ручкой привода спассистемы?
Мы так и сделали, привод от Audi, ступица колеса тоже пошла в дело после предварительного облегчения, на картинке хоть шрус и не показан, но догодаться можно...
Так и есть, только у реплики BD5 шасси в крыле, неудобно капец при отстыковке крыла, для транспортировки нужна тележка специальная...
Тросовый.
Нет, все отдельно... Сам знаю что плохо, еще думаем над этим...
А, если для натяжения тросика тормоза использовать систему преднатяжения ремней безопасности от авто, только вместо барабана с ремнем поставить барабан с тросиком,а управление спасситемы объединить с этим приводом плюс отключение двигателя.
А схема "Дон Кихот" чем не угодила?
Есть еще много других схем но хочется сделать такую как на эскизе.Не нужно изготавливать капот двигателя да и хвостовая часть фюзеляжа на крутку будет лучше работать.
А вообще расположение винта на поведении самолёта при взлёте/посадке или даче/уборки газа ни чем не отличается от переднего. А вот заломать винт на взлёте/посадке с грунта или грязного бетона с таким расположением винта - плёвое дело... Мусор сам в винт влетать будет и напрягаться не надо.
Это почему же так?Обоснуйте пож...
да кстати кумушки из под колес в винт летят,
КУМУШКИ из-под колес - это сильно,сильнее "Фауста" Гете.
...И их силуэты на капоте...
У меня есть две кумушки,но ни одна из них  в винт не попадала(я их всегда предупреждаю что винт дорогой).Тем более что я колесами по ним не езжу.
Ну а если без приколов- то мне еще ни один камешек в винт не попадал(но от этого не легче-2 сезона и пять винтов в гавно!!!).
:IMHO рулить и взлетать будет сложно с такой взаимной компоновкой воздушного винта и шасси с хвостовым колесом. Держать направление по курсу при даче газа и наезде даже на маленькую "кочку" одним основным колесом будет нечем - обдувки руля направления нет, а децентрация тяги будет явно возрастающей.
Почему вы так утверждаете???
Просто разложите (в плане сверху) схему приложения сил тяги и сопротивления колёс шасси (с такой компоновкой) относительно ЦМ. И попробуйте нарисовать, что же будет происходить при попадании любого основного колеса на кочку или в ямку.
И подумайте чем вы сможете как пилот парировать разворачивающий момент на разбеге, если аэродинамический руль направления находится вне зоны обдувки, а заднее хвостовое колесо - не нагружено.
Был у покойного Корчуганова проектик самолёта-амфибии "Ямал" с такой схемой шасси и толкающим винтом.
Слышали бы вы как насмехались над ним лётчики-испытатели в Жуковском (когда макет этого самолёта в цехе фирмы Мясищева несколько лет от выставки до выставки вылился).
А тут при мизерной массе и символических моментах инерции такая компоновочная схема...
:IMHO
Наш моск запарИл,когда субъект с авиц.образованием ,называет "кабину""салоном"...а "конструкцию""муделью"...достал кароче...!
Уважаемый родитель РП-200! Может хватит придирок? Ну Вы что с полтычка заводитесь... Посмотрите первый пост, ветка то о чем?
У кого какое образование не важно, у таких великих людей как Хьюз, Рутан, Коломбан, Биди, Сикорский - авиационного образования небыло вообще, а результаты их жизненой линии знают все... Хочет человек построить двухместный BD5 - это его право, давайте СВОИ СОВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНСТРУКЦИИ, но зачем тупые придирки к личности нужны?
Вы наехали на меня катком в моей ветке о Белой Молнии что я свое крыло не так нагрузил и понеслась родная с переходом на личности... А в итоге то что??? Кто-то реально переезжал крыло машиной на этом форуме? Нет! Потому что СЛАБО, а писюльки сочинять что вектор нагрузки не тот каждый может... Почему Вы не гадите в ветках Админа? Потому что боитесь животворящего БАНА, а в других ветках куча грязи после вас... Давайте обсуждать именно тему, а не образование форумчан...
О мля! Я слишком стар и опытен,чтоб реагировать на"критику"вновь прибывших с их атомной энергией глупости...Образование,это фундамент,на котором стоит всё здание дальнейшнго существования молодого чемодана...и лучше,чтоб оно было...Страдивари делал свои инстрУменты из древес,нынче которые не произрастают...если б вы обладали слухом,то учуяли бы какая гигантская разница в звучании у старых виол и новодела...также и сумма сведений вливающаяся в молодого индивида....со временем гармонизирует винегрет в его черепе,поэтому Ульянов и произнёс...учися...учися..учися.
Я не переезжал крыло РП200 машиной,ибо не отношусь к нему,как к мусору,а даже наоборот,испытываю особый пиетет и трепет,как к дорогой и очень тонкой скрипке...Если,в погоне за дешёвым "ух ты!!!",вы сделали такую глупость,то ни кто вам железного креста за это не врУчит...
Мои тонкие отношения с АДМИНОМ Димой пАпрАшу не трогать,вас они ни как не касаются...стройте свои и радуйтесь тому,что вам ещё,пока,позволено кричать на этой площади...
А сколько весит М-50? Килограмм 200?
Может тогда сразу дизель ставить?
М-50 есть как и с чугунным блоком так и с алюминиевым.Но не факт что будет именно М-50.Двигатель может быть практически любой от современной иномарки объемом 2-2.5 л.
