Электродельтаплан на солнечных батареях - а можно ли?
Firefly
как думаете можно ли реализовать. Слышал и читал, что существуют гибкие пленочные батареи.  Вот и подумалось можно ли комбинировать дельтаплан с такими солнечными батареями. Например нанести их на крыло и добавить небольшой электродвигатель и винт.  Площадь крыла довольно большая потому какое то количество электроэнергии можно выработать, прибавка к весу думаю что будет очень большая. Установить небольшой электродвигатель  и толкающий складной или обычный винт.  Будет ли такая конструкция летнопригодная.  если че сильно не ругатся, расчетов не проводил🙂. просто интересуюсь пока, а может и еще кому интересно будет.
Как солнце скрылось вынужденная посадка.  🙂
Вопрос в другом, а сможет ли он на этих батареях взлететь?
А про рекордный самолет на таких батареях по телеку показывали.
почему вынужденная, дельтапланы вообще спокойно летают и садятся без движка. солнце зашло париш себе дальше пока не сядеш по обычному.  а так солнышко светит, париш, захотел повыше покрутил винтом и выше поднялся и дальше себе летаеш.
самолет я видел, принцип тот же вот и подумал а почему нельзя дельтик,
движек может будет и дешевле. но тут другая задача, и принцип - не нужно таскать за собой топливо.. солнышко то оно всегда светит (если не летаете ночью). экологически чистая энергия.
Считать надо,вес,тяга,надо аккумулятор или нет,выводы после расчетов можно делать.Если крыло складывать,батареи не сломаются.А так ничего идея,самолет ведь летает..
Что тут считать - если 100 Вт только с 1 метра можно снять.
то с 14 метрового крыла  - реально - думаю киловатт.
А для полета 1,36 л.с. = 1 кВт это маловато.
эксплуатирую батареи у себя дома, для снабжения электроэнергией... в общем не связывайтесь... дело хлопотное...
мощи мало у них, критичны к углу падения лучей... в общем много всего... плюс, с площади крыла много не снять энергии, около 1.5квт, при благоприятных условиях погоды! да и вес наберется лишний, ощутимый...
мне кажется проще и дешевле и лучше купить литиевый аккумулятор, а так идея электролета очень даже симпатична :IMHO
Фигня это все.  1 кг самого распрекрасного аккумулятора равен наверное сотне граммов бензина в лучшем случае.
Фигня это все.1 кг самого распрекрасного аккумулятора равен наверное сотне граммов бензина в лучшем случае.
ну никто не говорит о том, что аккумулятор заменит бак бензина в ближайшем будущем... просто такой аппаратик ажурный можно было бы сделать для души, вокруг полянки летнуть🙂 о практическом применении на длительных перелетах и на химии речь не идет!🙂
А у нас на аэродроме несколько лет стоит солнечная батарея размером 0,5 кв. м. В солнечный день выдаёт 600 Вт. Хватает на 2 лампочки всю ночь, телик маХонький, ну телефон подзарядить там... В этом году ветряк добавили 900 Вт-ный, веселее стало. Сейчас вот весь вечер на ноутбуке работаю. Это всё ветряк!
Можно из этой батареи организовать питание приборки 🙂 экономия небольшая, зато сколько понтов 🙂
Радик,насчёт 600 Вт-наверняка перебор! Вот проблемы с ней постоянные,помню. 😉
Тема очень интересна, только я рассматривал вариант планера на солнечных батареях, по типу Sunseeker II (http://www.membrana.ru/particle/13688).
Советую ознакомиться со статьей http://www.membrana.ru/particle/3318 по различным аппаратам на солнечных батареях, в том числе и о Solar Impulse HB-SIA - первом ночном самолете на солнечных батареях (подробнее тут - http://www.membrana.ru/particle/3393), ну и на закуску последние достижения по гибким солнечным батареям: http://www.membrana.ru/particle/16406, http://www.membrana.ru/particle/16792.
Что касается применения в нашей технике, то пока это слишком дорого, да и на моей технологической базе (читай "на коленке") практически нереализуемо.
ну никто не говорит о том, что аккумулятор заменит бак бензина в ближайшем будущем... просто такой аппаратик ажурный можно было бы сделать для души, вокруг полянки летнуть🙂 о практическом применении на длительных перелетах и на химии речь не идет!🙂 [/quote]
Вы совершенно правы, просто для души на 5-10 минут летануть больше не надо.
или она у вас термоядерная или одно из двух ;D паспортная мощность одной панели 70х120 сантиметров всего 120 ватт, при той же солнечной погоде! может вы спутали с 60 ваттами?
хотя если она сделана по космической технологии(без шуток) то, наверное, все может быть...
Есть гораздо лучший способ использовать энергию Солнца.
Дельтапланеристы им давно пользуются. 🙂
есть пленочные, в т.ч. самоклеящиеся солнечные батареи.
кпд 15-20% насколько я помню. легкие.
опять же ЕМНИП в солнецный полдень на поверхности имеем порядка 1 КВт солнечной энергии, КПД 20% - соотв. получаем не более 200вт с 1 кв.м.
по-моему для дельты вполне хватит.
можно использовать легкий литий в качестве буфера-накопителя для взлетного и чрезвычайного режимов - на пару минут работы чтоб хватило.
авиамодельщики давно делают мотопланеры малых и немалых размеров с солнечными батареями на крыльях.
см. ветку "электрички наступают на пятки", я там всё выкладывал - и про электропланеры, и про батареи, картинки, источники, цены и т.д.
кстати, есть вполне нормальный планер на солнечных батареях.
не прожэкт, не концепт. планер как планер. летает.
http://solar-flight.com/sunseekerII/index.html
[media]http://www.youtube.com/watch?v=fIOFpqb5uAE[/media]
