Elit Command на русский лад.
Юг
Где продаются боксы (профиль) 50х50х4, 60х60х3? Д16т не бывают наверное, хотя бы АД33.
Есть такие трубы, но они 1,5мм:
52х1,5х3000 мм  ----   4 шт ---- 12 м
50х1,5х3000 мм  ---- 10 шт ---- 30 м
48х1,5х3000 мм  ---- 15 шт ---- 45 м
45х1,5х3000 мм  ----   4 шт ---- 12 м
36х1,5х3000 мм  ----   2 шт  ----  6 м
30х1,0х3000 мм  ----   3 шт  ----  9 м
24х1,5х3000 мм  ---- 30 шт ---- 90 м
14х1,0х2000 мм  ---- 60 шт ---120м
12х1,0х3000 мм  ----    6 шт ----18 м
10х1,5х3000 мм  ----   5 шт  ----15 м.
explorer
Анатолий 32, по крайней ссылке боксы их ад31т1, на одноместном домике вроде как 6061т6 50*50*3 наш аналог ад33. Не подскажете где можно достать боксы именно из 6061т6, ад33 или д16т? У кого есть информация по этим материалам?
marcons
Автожиры-моя страсть.
Член команды
г.Москва
..где можно достать боксы именно из 6061т6.
6061Т6 можно купить в Китае или в Америке. В Китае на Alibaba.com но только оптом. Я беру в Америке, продают кратно 1-му футу = 305 мм:
http://www.aircraftspruce.com/catalog/mepages/alumtubing-sq.php
http://www.onlinemetals.com/merchant.cfm?id=1270&step=2&top_cat=60
Анатолий вы как киль керепить будете? Что там у вас за труба будет какие подшипники?
Что то столько передумал. Придется по любому цельноповоротный  матерчатый делать. А то и так хотел и сяк и с 4 килями.
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Консольно на 2 подшипниках или втулках как и в оригинальном варианте......пока не придумал как ,но наметки есть сделаю по старому методу.....
на хвостовой трубе сзади 2 опоры  будут сверху и снизу бокса крепиться...так же как на старом с двумя килями..в них подшипники..а в них трубу..,между опорой и килем качалка для тросов..
Это фигня..вот как трубу в сендвиче-киле пустить -вот вопрос.Думаю врезать и вклепать её на ленты
Так я и узнаю какая труба у вас которая сквозь балку проходит. Как там сделано то я знаю. Там же изгиб идет от нагрузки сильный наверно. Я вот еще болт как струну пущу внутри труби на пол высоты киля. Тогда точно не свернет трубу у подшипника.
Анатолий 32
Думаю так сделать..прорезать паз ,туда трубу вклеить  на эпоксидку квадрат 15х15х1,5 снизу ось для подшипников и 2 заплаты из дюрали приклепаю и к трубе и к килю..
Его по уму надо бы из пенопласта вырезать, ( сделать "Ж"  вставку на трубе ) и оклеить стеклом ,но это потом ,я думаю из карбона выклеить ..но попозже пока нет желания "облизывать"  киль.
Анатолий 32
Видел как сделано цельноповоротное оперение. Труба там раза в два мощнее чем у вас. Просто сравниваю кто что ставит.
Сендвич-пакет 14 мм  толщиной ,туда можно и 30 мм трубу врезать..и 25,и 22 и 20 ..фишка в накладках они будут к обшивке её  связывать..тока что выпуклость будет где труба стоит в киле...короче потом буду делать покажу...
Сегодня тоже + несколько деталей..
Жду оси на основные колеса ,надо бы его ставить уже  на ноги. и хвостом заняться..
marcons
Член команды
г.Москва
Через вас купить можно, одним замесом, и какова тогда будет цена?
Можно. Если вы точно назовете необходимый ассортимент и количество я смогу назвать точную сумму уже в России. Чтобы не засорять ветку дальнейшее обсуждение в личке.
Анатолий 32
Если оторвется что ни будь из руля что будете делать? Что то не очень выглядет. Вы посадите аппарат без хвоста?
Руслан надо делать так-что бы потом не было мучительно больно..не важно как оно выглядит на бумаге,важно как это будет в железе. ;)
Без хвоста ничего не летает.. ;)
Вот интересно. Все говорят мощный мотор нельзя на автожир. А вот АБМ что пишет на ветке у себя говорит изумительный автожир спорткоптер м 912. Говорит тяга большая. Вот кто прав то?
Анатолий 32
Вот Руслан пока вы читаете и размышляете.....с момента моего прошлого поста я уже сделал буферы на шасси .
Оделся, пока сегодня тепло сходил за стенку в гараж......по времени 2 часа... ;)
Резинки пробные стоят,там будут полиуретан кольца.
Анатолий 32
Использовано 2 кусочка бокса длиной 12 см...+один отрезной диск на болгарина ,
Боксы 50х50 и 60х60 ...и 6 больтиков М8. ::)..руки с перекурами не в счет.. :D ::)
Анатолий 32
Днем ..
Сделал кластеры на пилон ,и на передний узел вилки...
Снова холода обещают надо завтра нижние на ХБ и мачту успеть сваять. :-/ сегодня уже [highlight]нехочуха [/highlight]пришла.. :D ::)
Да надо еще мотораму вырезать...а это хлопоное дело..
