BenButton
RIP
- Откуда
- г. Сыктывкар
Анатолий, спасибо за ссылку по колёсам от минибайков!!!
Это будет -тормоз переднего колеса. Патамушта троса -это троса.И с колесом пердка я не знаю -возможно будет от минибайка ,а там трос-не проканает.И что это будет? Почему тросы не хотите?
Сергей за 15 лет летаний на дельталетах ,ни одного капотирования не было,чушь это все..проще реализовать ,эффективность выше..вся масса на него приходится..куча плюсов..кто хочет минусы найти -он их найдет...дело сексуальное.landysh62 сказал(а):Анатолий,подскажите,почему вы делаете тормоз на переднее колесо,а не на основные? Мне кажется,что при резком торможении может произойти капотирование! Изначально тоже хотел делать на переднее,но передумал. Смотрю,многие делают и ничего. Может я не прав? Колеса для мини байков очень хорошие и не дорогие в комплекте из Китая,но диаметр диска 4",колесо получается маленькое. Лично мне такие не подошли.
от 15 до 30 % , если бы приходилась вся масса, вы бы его не вжизнь от планеты не оторвали бы.Anatoly_32 сказал(а):.вся масса на него приходится
фантазиях.Anatoly_32 сказал(а):сексуальное.
Как бы это сказать, что бы было и не грубо и дальновидно.Anatoly_32 сказал(а):Женя ,ну а вот у тебя тяга к автожирам , не обьятная...и почему ты считешь что одному тебе это позволено...не будь эгоЦентристом..дай людям волю к небу.. :~)
разве это избранным только позволено??
[media]https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E-igJh1hsq8[/media]
На здоровье!Anatoly_32 сказал(а):Посмеялся... от души
Принцип - везде одинаков. И таки да, при наличии торможения на задних, передние прижимаются моментом и на них можно тормозить сильнее. Так не только в моциках, в машинах также.rionel сказал(а):Принцип торможения разный и моцы как пример не уместен.
Согласен полностью ! Тормоз нужен только при раскрутке ротора , посадил машину , открыл ротор , АЖ даже назад поедит ! Исключение только составляют раздельные тормоза для руления ! И это самой лучший вариант , мне так кажется !ser7536 сказал(а):=нужны автожиру только при газовке на месте и рулении=,это цитата из выше сказаново, так что тормоза , по большому счёту АЖ не нужны. Ротор-тормоз! А где их устанавливать, каждый решает сам :IMHO
Константин, чтобы масштабировать надо знать хоть один размер для привязки.marcons сказал(а):масштабируется теперь легко.
На чертеже версия AC с пропеллером 60" = 1524 мм. Колеса основные 320 мм. Мачта 2"х 2" = 50,8 х 50,8 мм.Akson сказал(а):...чтобы масштабировать надо знать хоть один размер для привязки.
Знать бы точно какой на картинке диаметр винта был или размер колеса хотя бы...
