анатолии привет мои совет поменяи пласмасовую шестерню в редукторе раскрутки я те грю
Камиль это статор от планетарки,он из капролона(заводской) и служит в качестве корпуса для подшипника скольжения ,кароче он не работает ,потому что там нет сателлитов. Вращается шайба она с валом как одна деталь -на котором червячные шлицы для выброса вверх бендикса.
Шайба -что стоит внутри с тремя штифтами,а на валу у меня шайба ответная с тремя отверстиями..это быстроразьемный узел для отделения втулки от вала.
Так что дружище ничего страшного в этом нет...это просто проставка -корпус.
Так там на прямую в роде. У меня бендикс маленький от редукторного стартера и на прямую включаю минуя солнечный редуктор.
Анатолий вы будете горизонтальное оперение в обдув ставить? В названии ветке автожир где стабилизатор с хвостовой балки на киль приподнят. Вы по аналогии будете делать?
нет руслан у меня будет как у командера низкий стабилизатор с отрицательным развалом и углами установки..если вы о хвосте Баттерфляй с верхним расположением -то нет я так делать не буду..
Привет Анатолий !
Ну и как прошла переборка велосипеда.
;D
А что по больницам ?
Надеюсь ничего серьёзного ? :-?
Привет Сереж,ну как ничо вроде переборка....
-по больницам жену возил -закрывала больничный воспаление было месяц по больницам катался,у меня вроде тьху-тьху-тьху..
Слепил сегодня поперечину на втулку.., шаблонов навырезал на кластеры ,трубы разметил,жду три посылки ...с железом...так вроде ничо..сегодня малость потеплело ,успел повырезать болгарином где чего...
Продумал всю конструкцию , по сути есть все со старого автожира(все исправное и рабочее) ,теперь подгоняю и облегчаю все для установки на новый..все всроде получается..
Машина будет замечательная. :~)привез свой двойной хвост сюда на дом,у меня гараж у матери ,там автожир когдато стоял..лопасти еще там ,тут пока надо полку подготовить на стену уголки прилепить...еще и дельтик стоит -ваще места нет :-/
На Командера мне хватит одного моего хувоста.
;D ,вчера накидывал деталировку-все будет за-ши-бись!
Все легкое ...,блин вот думаю не будет ли перебора с мощёй моего 582.. :-/ заряженый аппарат выйдет...
