FlyX-11 от AGAN AIRCRAFT (115 кг цельнометаллический УльтраЛайт)
Thread moderators: Ivanov Oleg
Дело движется. Пришлось об трубу загибать сильнее переднюю обшивку. И конечно изолента наше все 😂
Сегодня самая нелюбимая мною процедура-окраска грунтом. Перевозчики с aliexpress маску-респиратор мне так и не довезли. Пришлось покупать в OBI раздельную очки и маску. Очки запотевают за 5 минут 🤬.
Чуть видео проходов с телефона. Камеру уже третий день забываю дома.... 🤦‍♂️
Проходы закрылок
Да кстати, кому интересно, интервью моего отца-полковника ВВС в отставке для радио Россия Кострома. Интервью
У меня будет версия с открытой кабиной. В договоре прописан FlyX-11 без упоминания "LR" или "PRO". Возможно летом 2020г ещё не было обозначений версий.
"Версия с открытой кабиной" - означает отсутствие лобового стекла? И все 105 км. в час пилот встречает своей грудью и головой? Тогда получается что версия с лобовым стеклом - это, закрытая кабина ? У вас у самого есть представление как будет смотреться ваш самолет? Так-же как на картинках на первой странице?
нет
нет
Да именно так.
Чертеж версию с закрытой кабиной могу попросить у AGAN. Выложу сюда.
На сегодня особо ничего интересного. Закончил окончательно финальную клепку левого закрылка. Начал пред-сборку правого закрылка.
Есть определенные проблемы при сборке передней обшивки. Пока не изменил последовательность сборки два раза выскакивали Cleko из передних нервюр.
Я с нетерпением жду когда взвесят самолет или крыло в сборе. Мое мнение (дай бог что бы я ошибся) самолет вылезет за 115 на 20 - 30 кг. Что меня печалит.
Странно, элероны и рули на самолётах таких обычно тряпкой обтянуты, что бы в 115 влесть.
Похоже нет задачи, да и нет опыта для проектирования правильного самолета до 115 кг. Есть задача продать. Продать проще делитанту, для которого аргумент "металл по толще" - решающий в выборе игрушки. Мое личное мнение.
Интересно, без пилота на земле, самолет будет падать на хвост ? И как при посадке хвостовое оперение будет "стричь газон" ? Может для этого выбирают металл по толще 😉
Помнится Олегу очень не понравился "тонкий металл у крыла ДАР Соло" находящийся на высоте 160 см. от земли, который яко-бы можно повредить при посадке. Тоже думал о странности подхода, пока не понял что "новичек"
Конечно, сборка из алюминиевых деталей сделанных на ЧПУ - огромное удовольствие. А дальше есть возможность переделывать самолет, меняя плоскости, моторы, центровку и так далее. И если будет желание, всегда можно довести самолет до "кондиции" и в 115 уложить, и летать научить. Вопрос цены и желания.
Ну а раз у владельцев проекта свой путь, не предполагающий изучение полезного опыта в теме ультралайтов до 115 кг, то странности вполне объяснимы.
Не смотря на кучу противоречий, чувствуя что крайними окажутся покупатели КИТов, я двумя руками за проект ! Уважение первопроходцам!
У нас работал инженер программист до этого работавший на установке по разрушению крыла. Он говорил, что конструктора чуть от инфаркта не умирали если крыло оказывалось прочнее заданного и радовались когда разрушалось раньше. На месте разрушения им проблем усилить не было. Металл потолще...?
Ну и немного фотографий.
Тоже стало интересно: какие толщины листа использованы? Честно говоря, когда узнал, что в ДАР Соло для обшивки используется лист 0.3, интерес к тому самолету сильно пострадал. Мы в свое время делали хвостовое оперение для своих автожирчиков из 0.4, но вскоре отказались в пользу 0.5 только потому, что 0.4 слишком легко повреждается внешними воздействиями типа любопытных или просто шаловливых ручек. Хорошая тряпка такое любопытство переживает куда лучше.
На сайте АГАНцев, кстати, про этот проект вроде как нет ни слова, а стал быть, нигде производителем публично не заявлено (пока, по-крайней мере), что он будет вписан в 115.
По идеи должен будет выглядеть вот так, см. фото ниже (думаю эта версия "PRO")
(взято вот отсюда
Чтобы вписать в 115, надо будет выкинуть 😆 все что входит в комплектацию LR PRO
