Фюзеляж от GLWG
,  и соединил...
    47,9 КБ · Просмотры: 136
    52,6 КБ · Просмотры: 163
    39,6 КБ · Просмотры: 167
Так в кабине.
Наружный замок будет на 1й двери отдельно от ручки. Вторая застопорится изнутри.    🙂
    37,5 КБ · Просмотры: 175
    60,1 КБ · Просмотры: 164
Алюминиевая труба 28 стенка 3. Отступаем семь миллиметров от края трубы и стачиваем 1мм на конус.
В трех миллиметровой пластине дюраля сверлим отверстие на 1мм меньше диаметра трубы.
Насаживаем пластину на трубу до упора,
    44,9 КБ · Просмотры: 154
готово.  . Будет это, основанием РУДТ.    🙂
    44,6 КБ · Просмотры: 170
Просверлим в панели под него отверстие.
    47,6 КБ · Просмотры: 160
    56 КБ · Просмотры: 165
Нет, все по плану.    🙂
Дальше., Труба вторая, алюминиевая 22 стенка 3.
    49 КБ · Просмотры: 165
Зенкуем край прямоугольной дюралевой  пластины 40х60, толщина 3мм
(у меня была заготовка)
    39 КБ · Просмотры: 138
Потому же принципу, стачиваем трубу, устанавливаем,
опрессовываем, можно шариком, к примеру...  🙂
    35,3 КБ · Просмотры: 141
    47,6 КБ · Просмотры: 145
    40,9 КБ · Просмотры: 162
Режим пластину, ширина 40мм, толщина 3мм.
    58,2 КБ · Просмотры: 159
