Гибка труб прямоугольного сечения
air friend
Пора эксплуатировать профессиональную технику
г.Йошкар-Ола
Добрый вечер господа!
Не нашел ни в этом разделе, ни в разделе услуг кто может помочь или может поделиться опытом гибки стальных труб прямоугольного сечения. К примеру тонкостенные трубы Ст 20, для ферменной конструкции.
Понятно что использовать нужно бесшовные, а г/к или х/к?
Поделитесь соображениями.
Могу поделится опытом! Изготовил как-то вот такой трубогибчик получилось не плохо! Сделан из так называемой мясорубки для откручивания колес у дальнобойшиков..Привлек редуктор где-то 1:60 стоит 1500-2000руб меняешь ролики под размер трубы и вот тебе счастье!
Думаю если сделать ролики по прямоугольную тоже должно получиться!
    15,5 КБ · Просмотры: 155
А можно еще фото показать с разных ракурсов  Вашего трубогиба ?
Не очень понял, куда устанавливается редуктор. И как крепится сей дивайс к верстаку(например).
Да и вообще: если можно поподробней где, что взять, куда засунуть, где купить и т.д.
Спасибо за идею. 😉
Может потому, что не видел стартовую "мясорубку"?
А если труба (часто применяемая) 40х40х2 или, упаси Господи, 40х60х2? Как ее согнуть таким аппаратиком? 😱
Никак, для прямоугольного сечения нужно использовать 3х-роликовый трубогиб с обязательной проточкой ролика внутреннего радиуса гиба в виде бочёнка, иначе будет делать гармошку.
Во!, уже ближе к теме. А поподробней можно? Может ссылки какие есть на этот вид услуг? Или придется все делать самому?
Ссылок не знаю, видел такой трубогиб живьём. Центральный ролик делается с канавкой больше ширины трубы на 1мм и глубиной не более 10мм, только канавка не прямоугольная, а с выпуклым дном, высота выпуклости 2 - 3 мм. А смысл канавки таков: стенка изгибаемой трубы, которая в изгибе на стороне меньшего радиуса, вдавливается этой выпуклостью внутрь трубы, благодаря чему можно сам радиус изгиба значительно уменьшить и боковая стенка получается ровной, без складок.
Это Вы,очевидно,с умозрительных позиций подходите,а в реальности ничем подобным не занимались (не в обиду,а в качестве констатации факта)
Должен заметить,что ни в какой проточке ролика бочкой не то чтобы не было необходимости,а даже категорически нельзя этого делать.Дело в том,что при гибке трубы прямоугольного сечения и наружная и внутренняя по радиусу стенки трубы и без того будут стремиться прогнуться к центру,образуя сечение наподобие двояковогнутой линзы.
Для минимизации деформации сечения необходимо набить трубу мелким сухим песком,забив пробки в оба конца трубы;для гибки действительно вполне подойдет трехроликовый трубогибный станок - правда,озвученные типоразмеры (40х60х2,сталь) потребуют довольно мощного и дорогого трубогиба.Правда,не знаю,для какого размера самолета могут потребоваться такие сечения (у меня на самолете под 700 взлетного и 7g эксплуатационной перегрузки более 40х20х2 АД31 не использовано нигде).В нашем случае трубогиб приобретать не стали,а сделали приспособу для гибки на прессе.
Приспособа представляет собою две боковины из толстой фанеры (24мм),закрепленные с обеих сторон основания,имеющего ширину,равную ширине трубы;внутри,между боковинами устанавливаем матрицу из той же фанеры толщиной 40 мм,имеющую форму,соответствующую радиусу наружной стенки согнутой трубы с учетом пружинения.Далее устанавливаем приспособу под пресс,вставляем трубу;поверх нее ставим между боковинами пуансон в форме внутреннего радиуса согнутой трубы с учетом пружинения и прессуем.При необходимости согнуть дугу на большой угол,повторяем операцию несколько раз,перемещая трубу после каждого гиба - так,например,я гнул полностью дверной проем для двоих сидящих тандемом пилотов,более того - еще и в двух плоскостях.
На таком трубогибе не гнул в виду отсутствия необходимости гнуть очень малые радиусы. Однако подобный девайс увидел у знакомого и озадачился  вопросом, на который он мне подробно ответил - они сами точили эти бочёнки, потому как на прямом валу трубу при очень малых (в пределах 200 мм для стальной трубы 40 х 25 х 2) радиусах, боковая стенка складывалась в гармошку.
Хм-м....! А если попробовать найти кУзницу...?!! Их сейчас в любом городе, в свободном доступе - есть (декоративные решётки и прочий ширпотреб). Сталь 20, черняшка и черняшка, хочешь греешь, хочешь - остужаешь. После нагрева и  загиба -  молотком аккуратно по горячему отрихтовать гармошки...! Возможно...?!!
Вопрос к  Lapshin, пардон что, не очень по теме ветки. Боксы из АД31 в ферме вы собирали на сварке? Если да, то чем варили и как варится? Материал привлекает своей доступностью - есть в продаже много типоразмеров. Спасибо.
Когда-то работал в конторе, делавшей металлокаркасную мебель. Шовные трубы квадратного сечения гнули на специальном (довольно простом) трубогибе методом намотки на ролик + снятие с дорна. Трубогиб представлял собой ролик с прижимом для трубы и длинныи рычагом для его вращения. Дорн был сделан по внутреннему сечению трубы и свободно в неё проходил, крепился он на длинной державке (навинчивался). Для прохождения продольного шва трубы в дорне была сделана канавка. Трубогиб был один на все сечения труб, менялись только ролики и дорны. Самое большое сечение изгибаемой трубы было 26х26х2 (Ст10-20).
Фото, к сожалению нет, схему изобразил коряво. Если что-то непонятно, спрашивайте.
    11,3 КБ · Просмотры: 141
У меня очень хорошо гибка получалась с замороженной водой. Только температура должна быть не меньше 15 градусов. В противном случае лед мягкий и начинает сильно деформироваться.Гнул хромансиль.
Я ни чего подобного не говорил.
За совет спасибо. Кстати, не предполагается гнуть маленькие радиусы. Думаю, что минимальный радиус будет около 250-300 мм.
Уважаемый firkat!
А как это все крепится куда либо? Не на весу же гнуть.
Уважаемый firkat!
Ну я не куда не крепил! так на полу! а редуктор встроенный в корпус  мясорубки планетарнный ..Тут все уже готово.. покупаешь такой набор и переделываеш ,главное не забывайте  диаметр изгиба трубы (минимальный) должен быть не менее 3 диаметров изгибаемой трубы..иначе гофры получаються!
