Гибка труб прямоугольного сечения
И еще, граненые, т.к.  поворотом "ролика" устанавливается другой  требуемый профиль-диаметр трубы
Э-э-э, так китайцы просто сэкономили на комплекте роликов под разные диаметры... и при работе изделие будет "волочиться" какое-то время-расстояние по поверхности упоров.
Видимо имелось ввиду вот такой трубогибочный станок
Такой трубогиб не пойдет для тонкостенных труб !Проверенно!Мнеться однако!
Объяснять трудно товариСчам, что без дрона не получится КАЧЕСТВЕННО - тут одни специалисты собрались  ;D ;D ;D
а самый большой специалист - АирФренд - когда даеш тех задание надо четко формулировать и скинуть ЭСКИЗ изделия планируемого - может у него ступенька с шагом 30мм в разные стороны.... 😱
все зависит от тех самых нюансов, а так - чистой воды треп  :IMHO
Дроны - это такие нелетающие птицы,впрочем,давно вымершие.Вы,уподобляясь тому самому дрону,уже глотку надорвали,пытаясь доказать,что полет невозможен трубу согнуть невозможно в отсутствие каких-то особых инструментов и приспособлений,в то время как утверждения,полагаю,следуют лишь из неумения/нежелания правильно оценить результаты собственных неудач,найти их причины и сделать правильные выводы относительно их устранения.Сказанное мною выше основано исключительно на собственном опыте,хотя и на трубах из алюминиевых сплавов.Но посмотрите еще раз на каркас Ворона - там с радиусом 300 мм согнуты трубы 65х1 из Д16Т,который значительно сложнее гнуть,нежели сталь уровня Ст.20.Тот факт,что те трубы были круглыми,картину никак не меняет - при плотной набивке песком,определенной аккуратности и испорченной паре-тройке образцов,все получится в лучшем виде.
Так что насчет трепа - зеркало под рукой:если нет,снимите себя телефоном и наслаждайтесь зрелищем истинного автора трепа
Что-то не туда тебя потянуло. Поскольку не специалист сам в этой области, то и попытался спросить у общественности. Кстати, вполне остался доволен, гнуть попробуем руководствуясь советами.
А какое нужно тех задание? Вопрос стоял предельно просто: можно ли качественно согнуть трубы прямоугольного сечения (к примеру 40х40х2) с радиусом гиба 300 мм и как это сделать?
Куда еще точнее формулировать?
На соседней ветке подсказали станок, который видимо идеален для нашей затеи + Ваши советы.
http://tubend.ru/catalog/bmk/model-bmk-55/
а на каком расстоянии от края должен быть изгиб ?
а сколько изгибов на трубе ? один или несколько ?
если несколько - на расстоянии каком и в какую сторону ?
Какие требование к морщению при изгибе (сколько сморщек на 10см гиба например допускается и какой высоты максимально в % от толщины профиля) ?
Каковы требования к геометрическим изменениям профиля (например в последствии тебе надо сопрягать профиля по изгибу – будут геометрические изменения, х-н сопряжеш) ?
Остаточные напряжения после изгиба снимать или тебе пофиг (обжиг тот же с отпуском) ?
Теперь понятно почему «изгиб изгибу рознь» ?  😡
А никто не задумывался, почему нет трубы квадратной на фото закрученой в «свинячий» хвостик ? а есть только огрызочек с радиусом в метр  😉
    30,8 КБ · Просмотры: 176
Полно,однако,вам выдрючиваться,любезный - не кажется ли,что писанина эта ПО ВСЕМ признакам классифицируется не иначе,чем троллинг?Вы,реально не имея возможности ничего порекомендовать,явно преднамеренно засоряете ветку совершенно к делу не относящимися расползаниями мыслию по древу,лишая разговор хоть какого-то конструктива.Казалось бы:нечего сказать - молчи,слушай,может чего полезного услышишь...
При постройке Ворона мы использовали ручной станок с подобным принципом трехвалки:идущие с ним в комплекте ролики для прямоугольных профилей были просто цилиндрическими и при изгибе прямоугольных труб с малым радиусом как раз и проявлялись деформации сечения в форме двояковогнутой линзы - поэтому для Ваших целей явно нужен,по крайней мере один ролик с бортами - переставными или сменный под каждую ширину профиля.Станок этот примитивен до безобразия - просто две треуголных боковины из 8 мм стали,свинченных между собою через стойки;в них имеются два отверстия под оси опорных роликов и паз под ось прижимающего ролика,перемещающегося на каретке от винтового прижима.Ролики связаны между собою цепной передачей,охватывающей звездочки на каждом ролике;один из роликов имеет на оси приводную рукоятку - и все.
Он ручной с обкатным роликом.На снимке трубогиб на треноге работает методом "давления" а обкатной как было на картинке от руки.Где гибка с дорном.На ручном то-же можно,если край профиля закрепить перед роликом а с другой ложку(дорн) загнать.Фото вставлять научили только опять беда:надо 200МБ а фото 760.Так-что "в дверь не пролазит"
Завтра узнаю как убавить 🙂
Я уже в "вопросы к адм.."написал,там вроде было начало как сжать но половина по не русски.Ответ был что третья кнопка слева сверху от детонатора.Там F2,что-то никакого эффекта.Я написал-пока молчат
Правой клавишей мышки на рисунок, и ищем "открыть с помощью". Выбираем программу Microsoft Office Picture Manager, а в ней наверху "изменить рисунки", а потом справа "изменить размер". Сделаете любой, максимально возможный для форума. 🙂
Потом под окошком, куда Вы вводите текст сообщения на форуме, находите клавишу "обзор", нажимаете на нее, указываете путь к отредактированному рисунку и все мы видим то, что Вы хотели показать.
Вот и воплотился тот самый станочек в СКБ. Ребята сказали что все получается, во всяком случае на круглых трубах.
Сейчас сделают вальцы для квадратной и попробуем. Утверждают, будет все О.К.
    170,1 КБ · Просмотры: 157
А вот попробовали дюймовку согнуть
    135,1 КБ · Просмотры: 159
Сегодня наблюдал идельно согнутые фасады садовых  теплицы из квадратной трубы 25х25х1,2. Радиус конечно большущий, но посмотрим через недельку, что получится с другим изделием и маленьким радиусом. Собстенно все прокатные или загибные приспосботы схожи по идее. Отличия лишь в исполнении и мастерстве специалистов своего дела.
Дай Бог нашему волку овцу съесть (да еще с такими серьезными зубами)
Если у Вас получится (без дрона) – я своего мастера на его трехточечном ЧПУ согну...чесно-слово....
    50,6 КБ · Просмотры: 201
    93,3 КБ · Просмотры: 203
Леня, все это от "бедности". Встал вопрос, а рядом никого нет, у кого есть подобное оборудование, вот и ветку открыл и поиски начал, которые и привели к такому только-что созданному станочку. Студ. КБ в свое время очень много делали интересного. И здесь заверяют, что смогут. Буду только рад. А если нет - двинемся с поисками дальше.
Кто-то показывал на форуме вешалку с галстуками и обещанием съесть?
СКБ на многое способны!!!!
Хочу спросить, какой оказался самым вкусным? 🙂
