Thread moderators: Любитель
К тому же нужно будет нарезать панель приборов
Кстати, кто какую толщину используют для приборной панели ?))
Для приборной панели хорошо подходит алюминиепластиковый материал типа Grossbond, или подобные. Нагрузки там сравнительно невысокие, а материал, при равном весе, в разы жестче за счет разнесенных слоев тонкого алюминия, разделенного пластиком.На Ларосе так и сделано, Олег не даст соврать.
А кронштейн приведенных размеров, я, не задумываясь,без суеты, вдумчиво, вырезал бы лобзиком - конечно, с последующей извечной "обработкой напильником" - главное, что бы АКМ не получился. В школе, при обучении на слесаря-инструментальщика, учили, такого рода, детали из стали, обсверливать по контуру, вырубать зубилом - а затем тот же напильник: драчевый, личной и бархатный. Но навык для этого нужен выше, чем лобзиком.
Прежде всего спасибо за отзывчивость.
Я не правильно изначально выразился
Мне нужно сделать деталь, она из плиты толщиной 10 мм
Эта деталь моторамы, на ней двигатель висит
Вот и думаю чем ее нарезать))
И какие у неё примерные габариты (Д х Ш)?
Панель приборов можно любым доступным способом нарезать (гидро абразив, лазер, ЧПУ фрезер, руками😉).
Касаемо толщины, тут всё индивидуально и зависит от габаритов панели. Опять же, есть ли рёбра жёсткости, где и как расположены опорные точки. А толщины могут варьироваться от 1,5 до 3мм. Но легче получится из композитных алюминиевых панелей, о которых говорит ВП. Названий у них много, но суть одна.
Я без проблем режу дюраль, криволинейные формы электролобзиком с пилкой по металлу. Только, чтобы не затирало надо на линию нанести полоску масла отработки и пилится на ура.
Радиус реза зависит от широны пилки. Можно заузить с тыльной стороны еслиинадо поменьше радиус реза.
Я на тыльной стороне пилки снимаю широкую пологую фаску, чтобы была свобода поворота.
Если нужно отверстия под приборы можно по внутреннему периметру размеченого циркулем отверстия засверлилься мелким сверлом с шагом 5-8 мм и пропиливать на малом радиусе станет легче.
Отверстия под приборы d=80 делаются обычной коронкой по дереву, которая как будто специально сделана d=79, а потом шкуркой, приклеенной к бутылке доводится до нужного размера.
Раз корпус пластиковый, то как мне кажется, и панель стоит делать из пластика/сэндвича. Так будет смотреться более правильно и естественно. МЛМ, разумеется.
Да, я наверное все таки остановлюсь на алюминиво-пластиковом материале Grossbond
Единственное нарежу при помощи лазерной резки
Мне проще отрисовать и отдать на резку, нежели самому "напильником строгать"
Все таки считаю что нужно минимизировать ручной труд)))
Пожалуй, продолжу...
Здешние, особо эмоциональные обитатели, сопереживаю с вами. С теми, кто уже успел позлорадствовать, порадоваться и, возможно, огорчится. Постараюсь не разочаровывать вас и далее😉. "Горыныч-шоу" продолжается 😜.
Ещё даже не успели улечься "страсти" с цветом краски, как негры раздраконили то, что напоминало самолётку😢, и судя по лицам некоторых персонажей, замышляют очередную диверсию😝
И главное, сломали всё, до чего только руки дотянулись😜
Говорят, - ночной истребитель-перехватчик, актуальнее. Стали "городить" антенны😝
Мнения, кстати, очень сильно разделились. Кто-то предлагает сделать там "голубятню"(в хорошем смысле этого слова😝), кто-то второй этаж с комнатой отдыха для пилотов, а некоторые, несовременные люди, предлагали, даже, второе крыло, типа биплана😝. Ох уж эти, ретро ценители...😁
Однако, мнение большинства, пока, побеждает. Делаем ультрасовременную антенну, с поддержкой частот ближайших солнечных систем в радиусе 650-750 световых лет😆
И да, без "креп-ленты"/"малярного скотча", в таком деле, прямо НИКУДА! Накрайняк, синяя изолента (но под рукой не оказалось)😜
Опять они... И опять что-то замышляют... Ох уж, мне, эти мыслители...😝
Лишь на пол часика отвлёкся... Хоп, а там уже очередная разработка "нанотехнологий". Обещают устойчивую связь даже за пределами "боевого радиуса"😆
Было бы прекрасно, если бы не так красиво😜. Почти уверен, что такой красотой, вряд-ли кто рискнёт похвастать😝😆
А теперь чуть серьёзнее.
Купили на пробу разные колпачки (всегда всё рассматриваем визуально и пробуем на "зуб"/ломаем, что можно сломать. или разбираем). Попался интересный "колпачёк", не смог не поделиться.
На внешней стороне написано "сделано в СССР", а внутри "сделано в России". Такой галимой подделки и конструкции, не встречал пока, даже у любителей подделать подделку....
Собственно всё наполнение...
Будьте осторожны и всегда проверяйте изделия которые покупаете на самолёт
Вам понадобиться обжимка на клещи, что бы обжать провода по автомобильному и гайка - контакт на свечу, если ее нет с завода.
Не ждали поди?😉 Однако очередная серия околотехнической мыльной оперы уже вышла. Не баитесс, полной версии не будет, поведаю о ней только вкратце😜.
В 100500 раз, подсобрали оперение, но уже в бинтах😝
Ути, мой пухленький... Дай потрогаю тебя, за... хвостик...😝
Однако, без диверсий не обошлось... Пока в очередной раз чаёвничали (любой повод, лишь бы не работать😜), кто-то натыкал нам дырок. Теперь думаем, как использовать их с пользой для дела😆
Ну а это Вам, от нашего коллектива. Сделано в Россиии с любовью (и не важно, что кто-то там видит репку, свёклу и прочую произрастающую органику. Все смотрим и представляем сердечки!😁)
А теперь рекламная пауза🙂...
Вспоминаю и узнаю шуруп. Верите ли, в 90-е я такую же фигню на автомобильном базаре купил. 🤣
любопытно как будут организованы резонаторы для противодействия активным помехам на частоте 570 МГц
я бы выполнил так
... если конечно мною все верно истолковано )
Олег, при возможности выложите per favore фоты "ультрасовременной антенны" в действии ... "больна хочица" узнать как использованы будут шпильки на концах горизонтальной рамки и втулки (8 шт) на ейных штангах ... в общем - интрига )
я бы выполнил так
вот жеж ёшкки-матрешки! осенило ...
по-перву я принял 'антену' за приспособление для подъма моторов с последующей увзкой на конструкцию
а зачем поднимать весь мотор, если можно ограничиться имитацией картерных узлов навески, те самые 8 втулок
... иэх, позор мне! )
Тут не хвостик, а хвостище ))) А где-то были геометрические размеры будущего самолёта? - интересно узнать соотношение длины фюзеляжа и размаха крыла. И хвостовое оперение мощное - тоже интересны размеры. По крайней мере киль с РН вызывают ощущение хорошей безопасности от штопора )))
В начале темы все есть, но надо искать
