- Откуда
- нижний новгород
Несколько вопросов. Тут любят спрашивать про балансировку. И пилот и двигатель впереди оси НВ.Размещаю в качестве шутки, а может и нет УлыбкаПросто достал привычный вид папелаца Плачущий Руки дойдут-соберем в качестве эксперимента ПодмигиваниеРама - нержа, по расчету вес 24 кг.Мотор РМЗ 500, Диаметр импровизированной кабины 1650 мм. Вобщем вот.
Очень симпатишный аппаратик 😉Размещаю в качестве шутки, а может и нет 🙂Просто достал привычный вид папелаца :'( Руки дойдут-соберем в качестве эксперимента 😉Рама - нержа, по расчету вес 24 кг.Мотор РМЗ 500, Диаметр импровизированной кабины 1650 мм. Вобщем вот. 🙂
Анатолий, это же концепт! И конечный результат потом несколько будет иначе выглядеть. А в целом замечательно у них!Несколько вопросов. Тут любят спрашивать про балансировку. И пилот и двигатель впереди оси НВ. Вопрос первый. У Вас киль и стабилизатор планируется изготовить из свинца?Второй вопрос. Чем лучше СИЛОВАЯ рама из двух колец (Двигатель расположен на этих колечках, пилот на ней сидит, и толкающий винт сзади упирается в них же) по сравнению с рамой из прямых трубок. Обод колеса жесткий только потому, что он стянут спицами и вся прочность обусловлена теми спицами, которые работают на растяжение.
А что в это время будут делать лопасти?opolev2010 сказал(а):при грубоипосадке энергия удараперейдёт в энергию катания по полю.
Это между цилиндрами двигателя?чтоб центровка АЖ была в норме, они могут перенести подвес ротора вперед.
Он будет менее опасен в случае жесткого удара об землю.
Почему между? Над! Это же не вертолет у него нет прямого привода на ротор, только подвес кардановый. А для раскрутки место найдется. Например АЖ "барсик", даже доминатор. У них головка ротора над головой пилота (2-х местный).Это между цилиндрами двигателя?
В этом случае Вы будете просто обречены на успех и восстребованность. Заменчиво на багажнике привезти и полетать в выходные!odissei сказал(а):есть желание все таки уложиться в ценовые рамочки, которые позволят приобрести эту "таблетку" по цене мотоцикла.
