Хим-аппаратура от И.Галаса.
интуитивно тоже думаю - выдержат, а химичить (если не секрет) неужто на "Синтезе" будете?
Ну у меня ещё и "Атлет" остаётся пока. Думаю поэкспериментировать на "Синтезе". На той же скорости, на которой АН-2 работают. Если получится, будет прорыв по производительности. В конце сезона доложу, что получилось. Ну а если проблемы всплывут, то на "Атлете", как обычно.
Скажите пожалуйста, а Вы крайние распылители на каком растоянии от конца крыла расположили и какой эффект, если уже работали, на такой стреловидной компановке? Мне кажется можно немного увеличить ширину захвата.
Во какие перлы!,  А скажи ты мне крутой "химмик" профессиАнал, а что ты будешь делать с нормой расхода на такой скорости? Наверно думаешь снизить 😉, для увеличения производительности, а что,  ;D ты же там просвистишь низенько так, а хим. раствор всё равно упадёт на землю, а то что у АН-2 загрузка 1200кг, а у тебя 120кг.... , да они же "тупые", не знают что можно 2л\га да на скорости 150км\ч.,  а то что после тебя будет "зебра" нарисована, ты конечно же в этом не будешь виноват, художник блин.
Если кому интересно-мы отсняли поведение вертушек Галаса на задней кромке крыла Штиль. Оценивали также влияние их наличия на поведение аппарата.
http://www.youtube.com/watch?v=TKmCWuqgzCQ
  Вот ещё и раствор подали бы. Очень интересно было бы посмотреть.
Да если б было с, стал бы я выкладывать без... 🙂 До конца систему не собирали, заказчик сказал, что закончит сам,по своему усмотрению.
Ставили вертушки на латы, шланги были внутри обшивки крыла, при снятии и упаковки  крыла их не вынимали, помех не было. Захват был 20 метров, крыло Виктория. Стояла видео камера , шлейф был красивый, но капли вроде "жирней" Безопасней летать однозначно! Есть одна болезнь, про это уже писали , гидро замок, уходит жидкость и все .  Лечение было такое, поставили возле вертушек клапана, вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ , Стало лучше.  😉
на таком же как и при обычных "перпендикулярных" штангах, все работало ( сезон 10 и11гг) так же как и с обычными штангами, а сама идея стреловидности возникла из соображения поднять как можно выше штангу от земли, а когда подняли оказалось, что при опускании полукрыла нижняя обшивки царапается вертушкой, вот и вывели вертушку за заднюю кромку придав штанге стреловидность :🙂
обоснуйте , иначе просто - трёп
Проще будет найти взлетную полосу без бурьяна, чем при регулировках и обслуживании бегать с стремянкой,я уже молчу про лишние трудности при снятии крыла(шланги то отсоединять надо) или смену отлетал, пнул к забору в собранном состоянии и хрен с ним. В конце каждой смены я промываю систему, вот радость то какая когда это всё льется тебе на башку 😀 с высоты 2,5 метра ударяясь о землю и разбрызгиваясь по сторонам в диаметре  метра на три под каждой вертушкой 😱
В чем заключается безопасность , кроме как обочина с бурьяном? Смею предположить,что следующим шагом  МОДЕРНИЗАЦИИ будет увеличение высоты центрального пилона метра на три,что бы дорожные знаки не мешали  ;D
О химапаратуре И. Галаса:
ХИМАППАРАТУРА УМО "РГ-03" из Ростова на Дону: http://delta.wtr.ru/archive/10275.html
Не работает эта ссылочка.
Жаль, не уж то почил в бозе сайт http://delta.wtr.ru/ ? А ведь многие здесь авиалюбительским родом оттуда... 🙁
Но почитать ссылку всё же можно. Вставьте в поисковик Яндекс: ХИМАППАРАТУРА УМО "РГ-03" из Ростова на Дону.
Выпадет эта тема на четвёртым пунктом на delta.wtr.ru›archive/10275.html Нажите там "Сохранённая копия" или просто "Копия" и читайте...
Кто-нибудь из опытных химиков, расскажите как правильно выставить углы лопаток РГ-04 (ну или кто как  практически делает).
