Комплексный прибор - авиагоризонт, скорость, высота и т.д.
Вчера посмеялся от души. Почитал эту ветку. Заинтересовался полетным контроллером который продает AlexVr. Решил для пробы сначала скачать программу на планшет, пойдет не пойдет на 10 Android. Установил, запустил и вдруг бац.... пошли данные: координаты, тангаж, крен, высота....
Я в шоке... не понимаю к кому я мог подключиться через Bluetooth. И тут до меня доходит. Захожу в комнату к сыну, а он с моим Р/У самолетом возится подвес с камерой тестирует.
Оказывается телеметрия с полетного контроллера самолетика так же через протокол MAVLink передается.
Видео 1
Не совсем понятно, что вас улыбнуло это программа специально писалась для РУ БПЛА. Ноу-хау не в программе а в коробке, вернее в алгоритмах этой коробки.
Переделка всего ПО? серьезно? Реально, в чем сложности то?😆
Абсолютно.
В ПО от helios и их "картинке" нет воздушной скорости. А нужны и возд. и путевая. Нет обратной индикации авиагоризонта.
Останется преобразовать MAVlink с библиотеками в GDL90.
Никто не запрещает все это сделать, тем, кому не сложно.
Все исходники по КП, как и ПО, в открытом доступе.
Абсолютно.
Есть там все нужные скорости, более того, там можно выбирать какой параметр отображать и из какого источника (там можно подключить несколько "коробочек" разных производителей одновременно). А обратная индикация - это уж вкусовщина, кому нужно, пользует что-то другое.
Раз в открытом доступе, то можно ссылочку?
Алексей, уровни датчиков для STM32 почти всегда одни - 3.3 вольт, если у датчика выходной уровень/напряжение другое, то ставят преобразователь уровня, конечно стоит учитывать что преобразователи уровней разные для разных интерфейсов. Но суть одна - микросхема преобразует напряжение цифрового сигнала. Что касается протокола то для вашей RTOS достаточно написать небольшой модуль, который будет собирать пакет данных в определенной последовательности и пихать его по UDP согласно стандарту GDL90 советую посмотреть как это сделано на stratux и сделать аналогично на Си вместо питона.
3,3В - для датчиков i2c. mpxv7002dp - это аналоговые уровни 0-2,5-5 вольт с пост.обработкой. AHRS также с пост. обработкой.
UDP принципиально не применяю, т.к. он не имеет контроля ошибок и обрыва связи (аналогия - тележка, которая едет, и ей все равно, цел на ней груз или давно упал).
а какой из этих сигналов и в сколько вольт нужно преобразовать чтоб Horizon заработал?
Все верно. В основе КП полетный контроллер с доработкой.
Пссс, по секрету, Mavlink тоже использует UDP в качестве транспортного протокола 😉
Все смешали. Различаете сигналы для контролера от датчиков и передачу готовых данных от контроллера для "картинки"?
Похоже нет, если Mavlink и UDP для вас одно и тоже.
Далее на ваши под.. колки реагировать перестаю.
Ладно вам друг на друга обижаться. Оба Производители нужных авиаторам продуктов. Определитесь просто кто что имеет ввиду
Никто и не писал, что UDP и Mavlink это одно и то же. Транспортный протокол - знаете что это такое?
А вообще, не морочили бы людям голову заявляя что "невозможно", а просто сказали бы сразу что программу не вы разрабатывали и используете "как есть".
По сути вам любой студент-программист за небольшую денюжку сделает все нужные правки, делов на пол часа с перекурами, для тех кто шарит.
Опять таки, было бы желание...
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
Объясните подробнее.
Я незнаю что такое транспортный протокол.
А вы сразу в пикировку лезите
Corporal2ID
Так может возьметесь?
AlexVr уже дал понять, что нет интереса к этой работе. Помнится раньше в этой ветке участники уже помогли c доработкой софта в км/ч вместо узлов.
Corporal2ID
Удумабю если бы кто то Взялся за это дело, то все бы ему были благодарны.
А AlexVr это было бы выгодно, больше возможностей - больше потребителей
Цитата из гугла:
Библиотека MAVLink позволяет кодировать и раскодировать пакеты согласно протоколу, но она не регламентирует, какими аппаратными и программными средствами данные будет отправлены — это могут быть TCP/UDP сообщения, обмен через последовательный порт, да что угодно, что обеспечивает двухсторонний обмен.
В данном случае UDP выступает "оберткой", т.е. транспортным протоколом, благодаря чему возможен пересыл пакета протокола Mavlink через Wi-Fi сеть. Суть в том что GDL-90 это почти тот же набор байт данных только в другой последовательности, и тоже в UDP обёртке.
Corporal2ID
Нет, не возьмусь, у меня тоже нет интереса править чужие программы.
  • Мне нравится!
Reactions: vk8
Приветствую! Нужен готовый прибор отображающий:
воздушную скорость ( крупныйе цифры )+ ПВД
высота
вариометр
скольжение
обороты двигателя (двухтактный)
температура головки
какая цена
Спасибо, Валера.
