Компоновка приборной панели мотодельтаплана.
Освежу немного.
Нарисовал приборку. Остался вопрос как и где заказать шильдики. И в каком формате (ПО) их нарисовать. Может кто сталкивался и подскажет. Спасибо.
    74,6 КБ · Просмотры: 136
    98,5 КБ · Просмотры: 130
    98,4 КБ · Просмотры: 127
В любом рекламном агенстве, где есть плотер (если наклейки) или гравер (если нужны метал или пластик). Рисовать в фотошопе.
Я рисовал в Кореле, можно в фотошопе или людом другом графическом редакторе. Изготавливал в ближайшем рекламном агенстве скорее всего методом лазерной гравировки. Но не уверен. Делали на тонком алюминии. Очень дёшево. Потом заклепочками приклепал к панели.
П.С. Не делайте надписи боком, трудно читаются. И если делаете вертикально, то буквы все равно должны располагаться как положено. Лучше убрать у каждого тумблера вкл. и сделать вместо него надписи вверху. А выкл. оставить внизу или у каждого тумблера или один на несколько.
    93,8 КБ · Просмотры: 129
А вообще можно сделать совсем по другому. Нарисовать всё и вырезать на лазерном станке, включая абсолютно все отверстия. Надписи выгравировать на этом же станке до глубины 0.5. Потом все залить черной краской, а после высыхания надписи затереть белой краской. Думаю сейчас как раз над таким методом... Станка только не найти у нас такого...
Нарисовал приборку
Мои соболезнования ))) тому кто будет выполнять весь электромонтаж.
Задумка то великолепная, и функционал отличный, сразу чувствуется глубокая проработка нашего форума и желание собрать все лучшее.
Но ... такую кучу проводов, перерастающих в жгуты даже чисто механически скомпоновать, отбортовать и надежно уложить уже очень непросто, а еще на многие цепи и реле и предохранители необходимы, их тоже где-то размещать надо. Как бы колодка не маловата была по объему.
А еще нонче без рации уже особо не полетаешь, опять же место-питание-крепление.
Принимая активное участие в сборке своего дельталета, я планировал почти то же самое по насыщенности тумблерами для всего и вся, но понял, что сложность сборки и время изготовления перевешивают желания... а в моем варианте еще и для управления химсистемой три отдельные цепи + агродозатор.
Так что будьте готовы или к очень длительной работе по сборке-компоновке или урезать осетра ))).
По собственно приборам советы - добавить указатель давления топлива, с сигнальной лампочкой,это жизненно важный параметр.
Контроль уровня тормозухи и ручника - наверное не слишком нужны (МЛМ).
Сразу надо предусмотреть фиксатор для штекеров прикуривателей -вылетают постоянно, независимо от их качества и конструктива, а еще не помешают 5-V USB разъемы, в них много полезностей удобнее включать.
По шильдикам была тема в Торговле, даже закладку себе оставлял, но её снесли, на основном форуме кое что есть.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1361907403
В рекламных агенствах ,как правило, сидят современные эффективные манагеры, им замучаешься объяснять что и для чего и какая стойкость надписей нужна.
Хотя, с год назад, случайно в торговом центре попался ларек, где делали всякие рисунки и надписи на металле, механической гравировкой на мелком ЧПУ. Заказал именной шильдик на ошейник своему коту ))) из тонкой нержавейки. И обсудил именно нашу тему, с гравировкой кучи надписей на листе - сказали сделают без проблем , материал и рисунок заказчика.  ПО лучше Корел Драйв, но и Ворд пойдет, чуть дороже зато мне проще.  Высокооборотный тв.сплавный бор, глубина от 0,05 до 0,3мм.  Если потом залить рельеф стойкой краской, то более чем красиво и долговечно будет. Под тумблеры на винты, остальные на хороший клей.
Чуть не забыл, тумблеры все только советские авиационные надо ставить, без вариантов.
А еще необходима внешняя подсветка барометрических приборов.
Ну спасибо ...  😀 ;D ;D
На колодке 2 первых ряда это АЗСы они же тумблера они же предохранители плюс три АЗРа в самом низу на тримеры и прикуриватели. Отдельный АЗС на цепь зажигания на самой панели.
Вот этого не знаю пока. Для тумблеров точно не маловата. Планировал во внутрь еще КП от AlexVR воткнуть, вроде место есть. Все в SolidWorksе прорисовано.
Слева на панели предусмотрено место под FL 760, но ввиду ее отсутствия будет пока заглушка с креплением Pilot 3 и на колодке слева от прикуривателей StarCom1 пока только такая конфигурация. Бог даст разживусь FLкой и тогда рация и старком уйдут.
Ну здесь мне не привыкать, тут я все мыслимые антирекорды уже побил ;D
добавить указатель давления топлива, с сигнальной лампочкой,это жизненно важный параметр.Контроль уровня тормозухи и ручника - наверное не слишком нужны (МЛМ).
Сигнал отказ насоса есть (там где масло и гена слева на панели), работает по датчику давления, он же включает и автоматическую систему включения резервного насоса (АВРН). Для его "продувки" и дублирования на взлете и на посадке предусмотрен тумблер "насос" рядом с зажиганием.
Установлены розетки от катеров с фиксаторами и защитой от влаги и пыли.
Их выведу 2-е штуки под стеклом на обтекателе (на рисунке их нет).
Вот тоже вчера везде звонил, либо корел либо 5 000 и можно ворд ))) Чертеж самого шильдика просят в автокаде (видимо лазером режут). Пока везде дороговато, заказ от 100 штук по 75 рублей с лазерной гравировкой на алюминии 0,8мм с клеем 3М.
Так точно:
АЗСы, АЗРы, ПНГ, ПНПГ, ППГ и т.д. Все герметизированные, уже приобрел.
Так точно, приобрел для этих целей на приборы светидьники С-80 и СВшки для колодки, но по поводу последних еще думаю нужны ли они. На колодке есть АЗС "Подсветка" это она самая.  ;D
В общем, Лев, спасибо за конструктив, как всегда есть над чем подумать! Очень нравятся Ваши ответы.
Спасибо всем.
Идея хорошая. Но по поводу краски это вопрос. Ведь после лазерной гравировки, металл "отожжённый" и гравировка по идее должна иметь коричнево-черную окраску. Нержавейка так точно, а вот алюминий не видел пока. Поищите в НовГУ (ЗАО «Новгородский технопарк»), там точно есть, но не уверен, что они с физ. лицами работают.
Уже сколько раз натыкался на эту "стену", не работаем с физиками и все тут. Хорошо еще ЛистСПБ алюминий продает. Уже подумывал, что нужно ОООшку заводить для этих целей, только раз в год в налоговую бегать лень. 🙂
Хмм... А зачем СТОЛЬКО?? В R-44, к примеру, на приборке ВТРОЕ!!! меньше выключателей!
    51,7 КБ · Просмотры: 174
Чтоб угонщик не угнал  ;D ;D ;D
Там автоматика и предохранители - не знаю какие, плавкие наверное. У меня АЗСы стоят 2 в 1 и предохранитель и тумблер, и никаких датчиков света, дождя и т.д.. Все вручную.
Лирика: В детстве у меня была книжка "Буран" и я из подушек от тахты, стульев и покрывал "строил" себе кабину своего космического корабля, выключатели и приборы делал из бумаги. Видимо оттуда все под корку залезло и никак я не могу теперь от кнопочек и лампочек отказаться  ;D ;D ;D ;D
    138,7 КБ · Просмотры: 137
Я так делал свою приборку: http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/IMGP6785.jpg
только зачем лазерный станок? Настольный станок с ЧПУ с обычной фрезой - результат отличный, пост-обработки никакой практически не потребовалось. Правда с надписями не заморачивался, но при желании это не проблема, станок с гравировкой справляется на ура.
Sun прав. Любой обычный гравировальный справится с задачей на отлично.
А еще можно на прозрачном акриле вырезать все отверстия под приборы, сразу выгравировать все надписи (с внутренней стороны) и организовать подсвету с нескольких сторона в торцах.. только предварительно акрил покрасить с внутренней стороны что бы кишки наружу не висели 🙂
Это делается на двухстороннем акриле, например Роумарк, с помощью лазерной гравировки. Я себе такую панельку заказал, жду когда придёт. Толщина пластика 1.6 мм, наружний слой прозрачный, внутренний матовый черный толщиной 0.08 мм. Он и гравируется. Под ним будет белый матовый акрил 3мм, с одной стороны он будет рассеивать подсветку, с другой будет силовой основой для приборов и тумблеров. Может быть ещё металлом усилю, не знаю... Хочу попробовать сделать внутреннюю светодиодную подсветку по типу автомобильной. Вот как пример такого:
    11 КБ · Просмотры: 158
    5 КБ · Просмотры: 151
    6,7 КБ · Просмотры: 133
Акрил не выдержит приборов. Основа из железки нужна 😉
Ну акрил можно исползоваь как декор, а силовой каркас для приборов из другого матриала.
Только так и никак иначе. Акрил хрупкий материал. Вот обратите внимание, что винтов крепления приборов не видно:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1414404967
[/quote]
  [/quote]
Саня,я сам маньяк выключателей и лампочек,но поверь мне столько нахрен не надо. у меня сейчас 4 ,и то считаю лишним.
БАНО_ПОДСВЕТКА_СТРОБОСКОП. просто представь себе ситуацию чтобы это включать по отдельности. или что-то из этого не включать.
и так со всеми выключателями 🙂
и УС выкинь. на дельте с наличием ЖПС он как рыбе зонтик.
"  А, вот это попробуйте..."
Подсветка на светодиодах шильдика из двухслойного пластика с лазерной гравировкой надписей.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1450393815
    109 КБ · Просмотры: 121
Посмотрел веточку, симпатично, даже очень! И описание работы прям с душой и задором! Кстати, а что за авиагоризонт такой с берегов Хуанхэ, как у него дела обстоят с ценником и работоспособностью?
Но такая технология не у всех в шаговой доступности, да и честно говоря изготовление непросто-недешево...
Случайно в сети попался красивый шильдик на макете Минигана, списался с автором, он дал ссылку, где изготовили. Типография в Краснодаре, сделают и один экземпляр, все согласования по мылу были, правда забирал сам, поскольку местный.
http://kontora23.ru/production/product/shildy__kupit_shildiki
http://kontora23.ru/production/product/metallografika
    43,6 КБ · Просмотры: 166
Доброго всем!
Подскажите, пожалуйста, где можно разжиться такой защитой тумблеров. Подходят для ПНГ, ППГ. Спасибо!
    21,8 КБ · Просмотры: 127
    23,5 КБ · Просмотры: 116
