Конус в установке лопастей пропеллера...
Leon CX
Будь просто - смог бы каждый...
обратил внимание на большой конус в установке лопастей пропеллера
http://www.luft46.com/misc/wes1003.html
вопрос к знатокам - что это дает и где собственно еще применяется кроме как на VTOL-ах ?
Не знаток, но на картинке видно сужение крыла и стреловидность по передней кромке. Если винт прямой, то при таком диаметре винта последствия очевидны.
На самом деле, конусность снижает изгибающие нагрузки с жестко зафиксированных лопастей, поскольку линия масс сечений лопасти лежит на результирующей между центробежкой и тягой. Если лопасть висит на шарнире, как на складывающихся или несущих вертолетных винтах, то она автоматически занимает это положение. Как правило, это полезно для винтов большого диаметра, где из-за снижения угловых скоростей, соотношение между ценробежной и тягой не так велико как на винтах малого диаметра.
