Добавлю немного в копилку.
Построил из него радиоуправляемый Blanik L-13, размах 2850мм.
https://plus.google.com/u/0/photos/...s/5997759304304381697?authkey=CP6pje3dyOeAvgE
Сразу скажу что пеноплекс пеноплексу рознь. Смотрел разные. В итге самый лучший - белый по цвету- URSA XPX- вроде так. Остальные заметно более пористые, легче продавливаются.
Клей использовать Регент, он же PUR-501. Стоит около 400р/1кг. ПО сути клей - это монтажная пена(в жидком виде), с малым коэффициентом расширения.
Процесс склеивания: наносим клей на одну из склеиваемых сторон, пластиковой карточкой разгоняем тонким слоем. Прикладываем другую склеиваемую деталь. Клей при отвержении вспенивается, как монтажная пена, только много меньше. Сохнет за счет влажности, содержащейся в воздухе. По времени несколько часов и можно обрабатывать. Для увеличения скорости высыхания можно немного смочить одну из поверхностей. В данном случае клей встанет быстрее, но сильно вспенится и попрет из всех щелей. Клеевой шов будет рыхлый, что не айс. Как говорил выше клей при высыхании вспенивается, заполняя при этом все неровности, плохие стыки и пр.
Клеевой шов прочность имеет такую же как и сам пеноплекс. Хорошо обрабатывается.
По поводу оклейки стеклотканью - в моделизме делают крылья для металок F3K из пенополитирола, и обклеивают стеклом, но в вакуумном мешке. Честно говоря сомневаюсь что удастся нормально оклеить пенополистирол стеклотканью без вакуума. Возможно с какой-нибудь грунтовкой будет лучше.
Можно попробовать оклеить бумагой на ПВА, а по ней уже стеклоткань.
У меня оклеена тонкой крафт-бумагой. На вид и ощупь очень твердая поверхность. Так просто не продавить, но если нажать посильнее...
В СЛА пеноплекс думаю имеет смысл применять только в лобиках крыла, вырезав облегчения. Ну и болваны для выклейки удобно делать.
